ใครพอมีคู่มือการใช้งานและวิธีตั้งช่อง KENWOOD TK-208 บ้าง
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:24:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอมีคู่มือการใช้งานและวิธีตั้งช่อง KENWOOD TK-208 บ้าง  (อ่าน 20307 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 08:50:22 am »
พอดีไม่สามารถบันทึกและตั้งช่องได้ครับ  ความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปกติ
ขอความกรุณาด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 09:05:57 am »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=14842.msg61862#msg61862
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 10:21:27 am »
เข้าไปดูแล้วไม่เจอเลยครับ TK208  หรือว่าต้องมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 11:41:50 am »
เครื่องรุ่นนี้เป็น เครื่อง สามวัตต ของจีนแดง ในเว็บไม่มีคู่มือหรอกครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 03:19:18 pm »
ลองดู ครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 03:55:27 pm »
แบบนี้สามารถตั้งได้ครับเพราะว่าทางนี้ใช้มากครับ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าชุด ชรบ.หรือว่า อรบ ครับ
HS4RBS
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 12:32:53 am »
ลองดู ครับ
อันนี้เลยครับผมใช้รุ่นนี้อยู่ผมก็ใช้คู่มือตัวนี้ละครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 09:45:21 am »
ลองดู ครับ
ผมคิดว่ามันน่าจะคนละรุ่นกันแล้วละครับ  เพราะว่าที่หน้าเครื่องไม่มีปุ๋มกด หรือว่าแป้นเลขต่างๆเลยครับ
จะมีก็แค่ปุ๋ม CSET   ปุ๋ม REV ปุ๋ม CTCSS ปุ๋ม LOW  ด้านข้างมีปุ๋ม PTT  ปุ๋ม LAMP  ปุ๋ม MON
ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับ
HS8LBB
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 09:17:03 pm »
 kenwood tk 208
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 09:50:24 am »
เอาเป็นว่าผมส่งรูปมาให้ดูก็แล้วกันครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 09:53:48 am »
ชัดเจนเลยครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 02:22:56 pm »
แล้ว ตัว th22e ใช้ได้ไหม่ครับ http://www.rigpix.com/kenwood/th22_42aate_manual.pdf
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 10:59:49 am »
เหมือน TH22E
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
HS4RBS
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:22:14 am »
kenwood tk 208
ผมใช้อยู่ครับ เหมือนกันกับในรูปของท่าน HS8LBB ครับแบบนี้เลยผมก็ใช้คู่มือนี้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:44:41 am »
เหมือน TH22E
เหมือนกันแด๊ะเลยครับ  แต่ว่าตัวนี้ทำไม่เป็น TK-208
