รถคันเดียวกันเปลี่ยนยางให้โตขึ้นจะประหยัดน้ำมันหรือเปลืองน้ำมัน...
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:42:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รถคันเดียวกันเปลี่ยนยางให้โตขึ้นจะประหยัดน้ำมันหรือเปลืองน้ำมัน...  (อ่าน 15578 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 08:12:44 am »
เช่นเปลี่ยนจากขอบ14เป็นขอบ16 ...สงสัยจัง   Tongue Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 08:20:48 am »
เปลืองมากขึ้นครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 08:38:43 am »
เปลี่ยนยางใหญ่ขึ้น เปลืองน้ำมันขึ้นแน่นอนครับ
ถ้าไม่พูดถึงเรื่องภาระที่เครื่องต้องทำงานหนักขึ้น
หลายคนก็จะมองว่าต้องใวขึ้นกว่าเก่าแน่นอน เพราะเส้นรอบวงกว้างกว่าเก่า
แต่เหตุผลนี้ เอามาใช้ไม่ได้ เพราะเครื่องต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเก่าครับ ความเร็วรอบตีนปลาย ลดลงแน่นอนครับ
รถผมก็เปลี่ยนจาก 245/70 เป็น 265/70 ขอบ 16 เท่าเดิม ความใวก็เพิ่มขึ้นเพียง 3 % จากที่โชว์ที่ไมล์เท่านั้น
น้ำมันเปลืองกว่าเก่าเยอะเลยครับ เคยทดสอบ ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เปลี่ยน และก็ตอนที่เปลี่ยนแล้ว
แต่ยางใหญ่ขึ้น ( ยาง H/T ) ผมว่านิ่มกว่าเก่านะครับ สมบุกสมบันขึ้น ลุยได้
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:23:56 am »
ยางยิ่งเกาะถนน ยิ่งเปลืองน้ำมัน เหมือนถนนมันดึงรถเอาไว้ เครื่องยนตร์ต้องออกแรงเพิ่มเพื่อหนีแรงโน้มถ่วงของโลก
เส้นรอบวงยาวขึ้นไปต้านแรงบิด เพราะแรงม้าเครื่องยนตร์วัดตอนรอบคงที่ .........ทำให้ต้องเพิ่มน้ำมันในการออกตัว
กว่าจะถึงรอบนั้น คิดแบบชาวบ้าน
"CHIAB"
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:49:43 am »
คิดง่ายๆครับยางใหญ่ขึ้นน้ำหนักยางมากขึ้น นี่คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ส่วนความไวไม่ได้มากขึ้นครับ เข็มไมล์ จะขึ้นน้อยกว่าความจริงตามอัตตราส่วนของวงรอบยางครับ เพราะไมล์รถ จะวัดที่ตรงเกียร์ ทดรอบวัดที่เส้นรอบวงยางเดิม แต่ ยางใหญ่ขึ้น วงรอบก็โตขึ้น  ดังนั้น วงรอบยางเดิม ไมล์ขึ้น100 ความเร็วจริง ที่100 แต่ยางใหญ่ขึ้น ไมล์ขึ้น100แต่ความเร็วจริงอาจจะเป็น110 หลักการง่ายๆครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 10:53:17 pm »
เพื่อความชัวร์จับช่างน้ำหนักทั้ง2 ขนาดเลยนะ  วงใหญ่น้ำหนักเพิ่มแต่ระยะทางต่อ1 รอบล้อก็เพิ่มด้วยนา อิอิ
aong.com
กระทู้: 27
ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ ..ถ้าใจเราต้องการทำ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 02:18:37 pm »
สสวัสดีครับทุกท่าน
พอดีแวะมาเจอก็เลยขอเข้ามาแจมหน่อยครับ จากที่ทุกท่านได้ตอบมาก็มีเหตุผลของใครของมันตามที่ได้ทดลองใช้ ก็ไม่ผิดครับ เราลองมาดูครับว่า เมื่อเราเพิ่มขนาดล้อให้ใหญ่ขึ้น (ความโตของขอบล้อ)ต้องดูให้เหมาะสม แน่นอนครับเส้นรอบวง หาได้จาก 2X3.141Xr เราก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อใหม่ขึ้นมาเช่น
เดิมใช้ 205/70/15 เมื่อคำนวณความสูงจริงของล้อ+ยาง จะได้ 668 mm. (26.29 นิ้ว) จะได้เส้นรอบวง =4.147 เมตร
แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนมาเป็น 205/45/17 จะได้ความสูงรวม 616.30 mm. (24.26 นิ้ว)  จะได้เส้นรอบวง =3.872 เมตร
จะเห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นใช่ว่ารถเราจะสูงหรือสูญเสียกำลังมาก บางคนอาจจะเข้าใจผิด ๆ ว่าเมื่อใช้ยางขอบใหญ่ขึ้นรถเราก็จะสูงขึ้นด้วย อันนี้ไม่เสมอไป
แต่ข้อเสียที่เราได้มาคือ
1. หาความนิ่มไม่มี เนื่องจากเนื้อยางที่จะมายืดหยุ่นช่วยซับแรงน้อยลง
2. เมียด่า (ราคาสูงกว่า)(เยอะ) Shocked Shocked Cool
3. อายุการใช้งานน้อย หรือการดูแลรักษายากกว่า
ฯลฯ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อเสียครับข้อดีก็มีเยอะ
เช่น 1. รถสวยขึ้น
2. สาว ๆ อยากนั่งด้วย Embarrassed
อิอิอิ....ยังไงก็แล้วแต่คนชอบนะครับ
แต่ถ้าหากข้อความผิดไปก็ให้แนะนำได้ครับ หรือเสนอแนะได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่น ๆ ให้ได้รับความรู้เท่า ๆ กันครับ
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย  PTS-SERVICE  http://www.pts-service.com
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 10:47:02 pm »
ไม่เปลืองเสอมไปอ่ะครับ
(ถ้าเป็น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะไม่ร่วมความกว้างหน้ายาง)
เพราะถ้าคุณวิ่งต่างจังหวัดระยะทางไกล ๆ ที่ความเร็วเท่ากัน
รอบเครื่องยนต์ของยางใหญ่(ไม่ใหญ่มากเกินไป)
จะต่ำกว่าปกติ
ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองลดลงครับ
แต่ถ้าวิ่งในเมืองออกตัวบ่อย ๆ
เปลืองแน่นอนครับ ๆ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 11:43:05 pm »
เปลี่ยนขอบใหญ่ขึ้น ไม่เคยครับ แต่ขอบเท่าเดิมยางใหญ่ขึ้น เคยลองแล้วครับ
วิ่งจาก อุบล ไป แม่สาย เดือนละสามเทีี่ยว ลองเฉลี่ยค่าน้ำมัน มันก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับ(เอ หรือว่าขนหนักกว่าเดิม)
แต่ที่ได้แน่ๆ คือ บรรทุกหนักได้ดีขึ้น ยางบวมน้อยลง  สมัยนั้น ดีเชล ลิตรละ 6.80
เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องน้ำมัน เอาบรรทุกไว้ก่อน
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 01:53:29 am »
เท่าเดิมครับถ้าเงื่อนไขว่าวิ่งแบบเดิมบรรทุกเท่าเดิมครับจะเปลื่องหรือประหยัดอยู่ที่เท้าแล้วละว่ากดแค่ไหน   รถผมใช้แกสกะบะไมตี้เอ็กแต่เปลี่ยนเครื่องยนต์1JZเกียรืออโต้(ใช้ถังบ้าน15กิโลเลยเพราะช่วงนั้นไม่มีปั้มแกสให้เติมได้สะดวกแบบปัจจุบัน) เดิมใช้ยาง205/50/16  หากวัดวงนอกจะสูงเพียง24นิ้วเอง ผมวิ่ง120ตลอดรถบรรทุกเล็กน้อยวิ่งเกือบทุกวัน500โลต่อวัน  แกส1ถัง15โลจะได้220กิโลพอดีหมด(ตอนนี้เข็มไมล์ความเร็วและรยะทางตรงทุกอย่างจับวัดด้วยgps)จากอุดรไปมุกดาหาร   พอมาเปลี่ยนยางของวีโก้ที่ติดมากะรถรวมกะทะด้วยมาสลับใส่คันนี้ เบอร์205/70/15  วงล้อนอกวัดได้สูง26นิ้ว ใหญ่กว่าล้อเดิม2นิ้ว  พอวิ่งเข็มไมล์จะน้อยกว่าเดิมความเร็วด้วย10% เช่นไมล์120แต่gpsวัดได้132  ระยะทางกิโลเลขที่หน้าปัดลดลงทางจริง150กิโลแต่ไมล์วิ่งได้133กิโล เรียกว่าหน้าปัดเพ้ยนลดลง10%ทุกอย่าง  พอวิ่งจากอุดรไปมุกทางเดิมแกส15กิโลได้200กิโลที่หน้าปัดแต่ ว่าแกสหมดที่หมู่บ้านเดิมครับแต่ห่างจุดเดิมไปแค่1โลเองอาจจะเพราะแซงหรือเร่งบ้างแต่ถือว่าแกส15โลวิ่งได้ระยะทางเท่าเดิมไม่ได้ประหยัดหรือเปลื่องขึ้นแต่อย่างไรเพราะผมวิ่งประจำจะรู้ว่าแกสจะหมดที่ตรงไหนทุกทีและแถวหลักกิโลเดิมทุกครั้งเสมอแต่จะเลยหรือขาดนิดหน่อยแต่ไม่ไกลจากจุดเดิมเลยลองหลายเที่ยวแล้ว  สรุปคือเท่าเดิมครับแต่ว่าหน้าปัดเลขไมล์ทุกอย่างจะเพี้ยนหมด แต่ยางใหย่ดีตรงที่นิ่มขึ้นขับสบาย ยางแก้มเตี้ยขับหลุมนี่แข็งกระด้างแต่เข้าดค้งมั่นใจดีกว่าไม่โยนตัวแบบยางแก้มสูง   ได้อย่างเสียอย่างครับเลือกเอาที่ชอบ ยางใหญ่ขึ้น(วงนอกใหญ่เวลาออกตัวรถเร่งจะอืดกว่าวงล้อเล็กออกเร่งแซงได้เร็วกว่าวงใหญ่)ล้อวงเล็กรอบเครื่องจะเร็วกว่าถ้าวิ่งเท่ากันแต่โหลดเครื่องยนต์จะน้อยกว่ายางใหญ่แต่โหลดเบาทำให้เครื่องฉีดน้ำมันน้อยลง   ล้อใหญ่รอบเครื่องจะน้อยรอบกว่าแต่โหลดหนักกว่าเลยทำให้เครื่องต้องฉีดน้ำมันมากกว่า เลยทำให้เปลื่องน้ำมัน แต่หากวัดออกมาเป็นระยะทางไกลๆแล้วเชื้อเพลิงเท่ากันก้ได้ระยะทางเท่ากัน   ผมวัดโดยใช้รถคันเดิมและเครื่องเดิมแถมถังแกสวัดทีละถังดดยไม่ได้กะเอาจากเข็มระดับทำให้รู้ระยะทางที่แน่นอนได้  (ถ้ารถทั่วไปใช้วิธีเติมให้เต็มแล้วจดเลขลิตรและกิโลที่วิ่งได้มาหารกัน แต่ปัยหาอยู่ที่เลขหน้าปัดมันเพี้ยนไปจากเดิมทำให้สังเกตุได้ยาก)  ลองทางไกลวิ่งประจำจะได้จำนวนลิตรที่หมดไปเท่าเดิมครับ ถ้าดูไมล์อย่างเดียวจะรู้สึกว่ากิโลระยะทางลดลงแต่น้ำมันใช้เท่าเดิม(กิโล/ลิตรเมือนรู้สึกว่าน้อยกว่าเดิม)
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 08:41:41 am »
ยางขอบโต ถ้าวิ่งไกลๆความเร็วเสมอ ประหยัด ถ้าวิ่งระยะสั้นๆออกตัวบ่อยเปลืองน้ำมันครับ
yumza
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:23:15 pm »
สรุปแล้ว ผมจะเปลี่ยนจากขอบ 15 เป็น 17 จะเปลี่ยนดี ไม่ดี ครับ...
ช่วยตอบที่
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 12:40:57 pm »
ผมเปลี่ยนเป็นขอบ17แล้วครับ .. รถอืดขึ้นครับ    HAPPY2!!
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:50:55 pm »
ก็มีผลการออกตัวครับพี่ ลอยตัวแล้วก็ปกติ ที่เขาเปลี่ยนขอบใหญ่ขึ้นมักจะใช้ยางซีรี่ต่ำครับ มันจะมีผลน้อยแต่ถ้า ใช้ยางซีรี่เท่าเดิมก็ กำลังจะตกตอนออกตัว ผลมาจาก การทดรอบผิดไปจากเดิมมาก
dekchaymax
คะแนน21
กระทู้: 259
พยายามคือความสำเร็จ
dekchaymax@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 11:09:40 pm »
ช่วยตอบที่
เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่ท่านครับ รถเราเราขับไม่ต้องไปถามใคร
* ปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านผู้แบ่งปันความรู้แก่ บุคคลอื่นเถิด *ตะโกนทั่วไทย v.3 (โทรคมนาคม 3 เทคนิคนครราชสีมา)
สุรินทร์ FC..ในดวงใจ ทีมชาติไทยในสายเลือด
บฉ-9563 สุรินทร์
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 10:15:53 am »
การเปลี่ยนยางโตขึ้นทำให้เพิ่มภาระของเบรคและเพาเวอร์
พูดง่ายๆคือถ้าท่านจะเปลี่ยนเป็นยางหรือขอบที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ควรเปลี่ยนจานเบรคและคาลิปเปอร์ด้วย
สำหรับผมใช้อยู่ตอนนี้ยางแก้มเตี้ยโหลดนิดหน่อยเบรค BRAMBO มั่นใจครับ
ด้วยความห่วงใยครับ
