SONY เสียงมาช้ามาก
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:43:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY เสียงมาช้ามาก  (อ่าน 10880 ครั้ง)
weerapon.nung
กระทู้: 65
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 07:30:19 pm »
SONY รุ่น KV-2553S  อาการเปิดแล้วเสียงมาช้ามาก ครับ  ใครเคยเจอปัญหานี้บางครับ  ช่วยบอกหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 07:47:07 pm »
ลองหาลำโพงใหม่มาลองแทนตัวเดิมก่อนครับ เดี๋ยวหลงทาง
ถ้าลองตรงนี้แล้ว ก็ลองเช็คสัญญาณดูครับ ว่ามาช้าด้วยหรือเปล่า โดยการโยงสัญญาณอกไปเข้าภาคขยายนอกดุ
ถ้าสัญญาณก็มาช้าด้วย ก็ไปดูทาง IC AV SW
ลองดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 11:01:42 pm »
   มันมาช้ายังไงครับ...มาช้าตอนเปิดใหม่ ๆ หรือเปล่า...แล้วพอสักครู่ก็จะใช้ได้ปรกติ..ใช่หรือเปล่าครับ.....
   หรือว่ามาช้าตอนเปลี่ยนช่อง.....
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 11:43:35 pm »
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ  ต้องแยกให้ออกก่อนว่าที่เสียงมาช้าน่ะมันเสียงจากสถาณีอย่างเดียวหรือว่าจากสัญญารเอวีด้วย แต่ถ้าเสียงมาจากการรับจากสถาณีอย่างเดียวคุณตัดปัญหาทางด้านภาคขยายเสียงไปได้เลย แล้วไปมองดูภาค SOUND IF(น่าจะเกิดมาจากเซรามิคไม่ดี)  เพิ่มเติมนะครับ
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 07:32:46 am »
เสียงมาช้าตอนเปิดใหม่ๆครับพอเครื่องร้อนก็ใช้ได้เป็นปกติครับ ผมลองเปลื่ยน IC เสียงแล้วครับก็เหมือนเดิม ลองเอาสัญญาณเสียงจากภายนอกต่อตรงเข้าไปตรงRค่า1.5 Kก็มาช้าเหมือนเดิม แต่ถ้าเอาสัญญาณต่อหลังRค่า 1.5Kเสียงมาตามปกติครับ Rผมก็เปลื่ยนใหม่แล้วครับ  (เสียงมาช้าทั้งAVเลยครับ)
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 07:57:25 am »
ลองเช็คดู TR Mute และก็ TR Level  ดูด้วยครับ
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 09:00:07 am »
เช็ด TR ทั้ง 4 ตัวแล้วครับไม่เสีย
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 09:18:09 am »
ลองลอย TR Mute ทั้ง R และ L ออกเลยครับ ( Q1501 และ Q1502 )
และก็เช็คไฟมากระตุ้นขา B TR Level และก็เปลี่ยน C1515 ด้วยครับ
ดูรูปกระทู้เดิมนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:53:04 am »
  อาการอย่างนี้..รุ่นนี้  ให้ไปเช็คที่วงจรจ่ายไฟครับ...วงจรสวิทช์ชิ่งนั่นแหละ...ตรงไฟ 300V จะมี C อยู่ตัวนึง ต่อไฟ 300V ลงกราวน์
   ค่ามันรู้สึกว่าจะเป็น 2.2MF400V ถ้าจำไม่ผิด โลเคชั่นมันจะเป็น C620 มันจะแห้ง  บางเครื่องบวม  บางเครื่องทะลุด้านล่าง
   ลองหาดูนะครับ   ถ้าเสร็จแล้วกลับมาสรุปผลการซ่อมให้เพื่อนสมาชิกทราบด้วย  จะได้เป็นข้อมูลให้คนรุ่นหลังต่อไป.....
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 11:29:36 am »
   เพิ่มเติมอีกหน่อย  ไหน ๆ ก็ถอดมาซ่อมแล้ว ให้เปลี่ยน C 611 ค่า 47MF และ C613 ค่า 10MF100V ไปเสียด้วยเลย
    และถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้แบบ 105 องษา จะได้ไม่มีปัญหาเด้งกลับมาอีก.....
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 11:55:58 am »
 Cheesy ทุกท่านครับ ผมจะลองเช็ดตามที่ท่านได้แนะนำครับ สรุปผมเป็นอย่างไรผมก็จะมาบอกครับ
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 12:18:37 pm »
ผมลอย TR Mute ทั้ง R และ L ออกแล้วครับ ( Q1501 และ Q1502 )และก็เปลี่ยน C1515แล้วครับ
พอมาเปิดเครื่อง เสียงมาตามปกติครับผมต้องเปลี่ยน TR Mute ทั้งสองตัวหรืครับ
มีไฟมากระตุ้นขา B TR Level ครับ แล้วไฟที่ขา B จะค่อยๆลดลงทีละนิดครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 12:27:02 pm »
ลองวัดไฟที่ตำแหน่งลายปริ้นส์ขา B ที่ถอด TR ออก ...ก่อนครับ
ปกติ ต้องมีไฟไม่เกิน 0.6 V
ถ้ามีไฟ กลับไปเช็คสัญญาณไฟ Mute ที่ออกมาจาก Q1506
แต่ถ้ามีไฟไม่เกิน 0.6 V  ลองใส่ตัวเก่ากลับเข้าไป เพราะอาจเนแค่ C1515 ตัวเดียวครับ
หรือใส่ตัวเก่าไปแล้ว เสียงมาช้าอีก ก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับ
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 01:10:26 pm »
วัดไฟที่ตำแหน่งลายปริ้นส์ขา B ที่ถอด TR ออก ได้2.4V ครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 01:29:08 pm »
งั้น Q1501 และ Q1502 ใส่กลับเข้าไป แล้วมาถอดเปลี่ยน Q1506 และ Q1505
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 03:51:27 pm »
เปลี่ยน Q1506 และ Q1505 ทั้งสองตัวแล้วครับ ไม่หายครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 04:15:57 pm »
 c  แห้ง d รั่วหรือเปล่า ที่วงจรมิ้ว
somkeat_sin
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 04:45:00 pm »
ลองเช็คพวก C อย่างท่าน somkeat_sin บอกนั่นแหละครับ
และก็ลองวัดไฟต่างๆดูครับ ตามวงจรมั้ย
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 05:12:00 pm »
ตัวเสีย คือ C แห้ง ครับ วงจรมิ้ว อยู่ตำแหน่ง c1514   c1718 และโละ c วงจรมิ้วออกหมดเลยครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 06:16:58 pm »
ดีมากครับที่มาแจ้งข้อมูลให้เพื่อนๆทราบ ยินดีด้วย
somkeat_sin
