ทีวี sharp 14C-70 เส้นเดียวกลางแล้วหดทางซ้ายขวาด้วย
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:43:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี sharp 14C-70 เส้นเดียวกลางแล้วหดทางซ้ายขวาด้วย  (อ่าน 11257 ครั้ง)
sonchandee
กระทู้: 139
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 03:57:05 pm »
เส้นเดียวกลางแล้วหดทางซ้ายขวาด้วย ปรับ size แล้วก็ไม่ได้ เปลี่ยน R C ไปเกือบหมดแล้ว วัดไฟได้ดังนี้ ขา 1=0 2=0.028 3=25.25 4=1.25 5=1.6 6=25 7= 0.017 ไอชีเบอร์ IX0640CE เปลี่ยนไอชีเวอร์แล้วก็เหมือนเดิมครับตัวที่นำมาเปลี่ยนคือ LA7830
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:28:27 pm »
ลักษณะรูปครับ ช่วงทีครับเช็คไงต่อครับหรือต้องซื้อไอชีตัวเดิมครับเพราะหาไม่มีเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:38:08 pm »
เปลี่ยน IC เวอร์ อีกสักตัวลองดูครับบางทีไปเจอ อะหลั่ยไม่ชัวร์ครับ Wink
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:39:12 pm »
เช็คไฟ 9 โวลท์ที่ IC602 (7809)
AV Electronic  Pattani.
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:41:07 pm »
ครับผมเดียวจะหาอีกสักตัวครับแต่จะลองหาตัวเดิมก่อนครับถ้าไม่ได้จะเอาตัวอื่นมาแทน แล้วใช้ตัวไหนได้บ้างครับนอกจากตัวนี้นะครับตัว LA7830 นะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 05:21:15 pm »
 HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=20455.msg122619#msg122619
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 05:52:21 pm »
ผมเจอแต่ไอชี 601 ครับ 7808ครับวัดได้ขาเข้า6.2 ขาออก 4.8 ลองลอยขาออกได้ 8 v ทั้ง เข้าและออกครับ แบบนี้เป็นที่ฝั่งขาออกใช่ไหมครับ ส่วนไอชี 602 อยู่ตรงไหนครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 06:20:45 pm »
ไฟB+ไปเลี้ยงภาคHORวัดได้เท่าไรชาร์ปปกติน่าจะอยู่ที่115V
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 06:26:37 pm »
คงเป็นคนละแท่นกัน   รุ่นนี้ใช้จังเกิล-ซีพียูเบอร์อะไรครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 07:41:38 pm »
จังเกิ้ล TDA8362 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ลองเช็คไฟที่ขา 41 , 42 , 43 ดูนะครับ
เคยอ่านเจอรุ่น 21CT20 เขาบอกว่า อาการเส้นเดียวกลางจอ และเส้นแนวนอนไม่เต็มจอด้วย
เขาบอกว่าให้เช็คไฟป้อนกลับมาหา IC ก่อนอื่นเลย ( NFB ขา 41 )
ลองดูครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 08:56:09 pm »
ผมเปลี่ยนอีกทีแล้วครับใช้เบอร์นี้ AN5521 ก็เหมือนเดิมครับ ไฟ100ได้115 ครับ ไอชีเวอร์ X0640C ไอชีเสียง TDA7650 IC TDA8360 ฮอร์ D1877  IC คอม1X1704CEN1 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองวัดเช็คตามที่พี่บอกครับดูครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:03:45 pm »
ลองผลักสวิทซ์จะมีสามจังหวะลองผลักดูครับ มีสวิทว์ตัวนี้ไหมบางทีเราอาจจะไปเผลอโดนมันเข้า
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:06:52 pm »
เช็คดูครับ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:14:52 pm »
วงจรครับ ลองเทียบดูกับตัวนี้ครับ.....http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Sharp/20C-100_HC-2010.PDF
TDA8360 กับ TDA8362 ขาเหมือนกันครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 05:29:59 pm »
ขอโทษที่ช้าครับพอดีมีงานด่วนกว่านะครับ จึงเข้ามาตอบช้า วัดขา 41ได้10.5 mv ขา42ได้4.78 v ขา43ได้2.66v แล้วผมเช็ค R ค่า 1โอห์มใช่เปล่าครับ R731 นะครับผมวัดได้31.4 โอห์ม สรุปว่าตัวยืดใช่เปล่า ช่วยอีกนิดครับ โย๊คเช็คแล้วไม่ขาดไม่ช็อคครับ
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 05:41:42 pm »
เปลี่ยนเลยครับ
 R Fuse 1 โอมห์ 1/2W
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 06:02:43 pm »
ลองวัดไฟที่ขา 10ของic801ดูว่าในขณะที่เป็นเส้นเดียวแล้วหด ซ้าย-ขวาเข้ามานั้น ไฟ8v ที่ขา 10ของIC801หายไปมั้ย
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 07:38:50 pm »
ได้แล้วพี่เต็มจอแล้วครับ เป็นเพราะ R731 จริงๆครับมันยืดค่าปิดงานแล้วครับ ขอบคุณที่ช่วยบอกครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 07:57:19 pm »
ต่ออีกสักนิดครับเป็นเส้นยาวอยู่ส่วนบนครับ5-6เนนี้ละครับ  จะเปลี่ยนพวก C แถวภาคเวอร์ไหมครับที่มีปัญหานะเป็นเส้นสีขาวนะครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 08:59:35 pm »
เช็คcภาคเวอร์ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 08:56:18 am »
HAPPY2!!
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 11:59:32 am »
ได้แล้วครับตัวเก่ามัน 100uF ครับผมเปลี่ยนตามที่ลุงเคี้ยงบอกแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ เลยตัวใหม่ใส่เพราะตัวใส่ที่แรกเอามาจากปรั้นนะ แล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปพร้อมกับตัวไอชีเบอร์เดิมสรุปว่าได้แล้วครับ และไอชีเวอร์ก็ไม่เสียเพราะใส่ตัวเก่าเข้าไปก็ได้เหมือนกันครับ เหลือแต่ปุ่มกดไม่ถึงตัวนี้คงไม่ถามครับแก้เองได้ครับ ขอบคุณที่บอกมากๆครับว่างๆเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวครับทุกคนที่บอกละครับ
