DISTAR เปิดแล้วตัด ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 05:54:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR เปิดแล้วตัด ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 8244 ครั้ง)
Phong.p
กระทู้: 50
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 01:44:29 pm »
DISTAR  MODEL  DT-2130P3 เปิดเครื่องแล้วตัด  บางจังหวะเห็นภาพประมาณ 30 วินาทีแล้วค่อยตัด   บางทีมีเสียงเปี๊ยะที่จอภาพที่หน้าจอมองเห็นลางๆ   วัดไฟที่ปริ้นตำแหน่ง 115 V วัดได้ 130V พอไปเช็คที่ภาคจ่ายไฟวัด R ไดโอด  ทรานซีสเตอร์ ทุกตัวแล้วปกติ  ไอซี KIA432 ก็เปลี่ยน เหลือแต่OPTO ยังไม่เปลี่ยนแต่วัดดูปกติ  ในส่วนของไฟ 200V ก็เกิน วัดได้ 230V หลังจากเครื่องตัด ตรงไฟ 200 V ค้างครับ ผมควรเช็คตรงไหนต่อครับ  จากช่างใหม่ครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 01:48:07 pm »
ไฟเกินแล้วครับ ทำไฟให้ใด้ก่อน ก่อนที่ทุกอย่างจะมีปัญหา   THANK!!
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 02:26:36 pm »
ลองดูวงจรตรงกันมั้ย http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Distar/distar%20dt2130p2_worathep.pdf
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 09:57:36 am »
เครื่องไม่ตัดแล้วครับผมเปลี่ยน OPTO ครับ ผมลองวัดโอห์มเทียบกับตัวใหม่ดูฝั่ง CE ต่างกันเล็กน้อยขาอื่นเท่ากันหมดครับแต่ตอนนี้มาเจออาการเส้นเดียวกลางจอทางเวอร์ครับแต่มีหดทางซ้ายขวาด้วยผมเปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วครับยังเหมือนเดิม ตรงนี้มันเกิดจากส่วนไหนครับ ใครก็ได้ที่เคยเจอบอกผมทีครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:10:35 am »
ผมว่าไฟเกินนะครับ
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:42:39 am »
ตอนนี้ไฟไม่เกินแล้วครับ  ตอนนี้อาการคือ เส้นเดียวทางเวอร์และมีหดทางซ้ายขวาเข้าด้วยครับ  ผมเปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วไม่หายครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 11:06:16 am »
ลองเปลี่ยน C ในรูปก่อนครับ
อาการเส้นเดียว และไม่เต็มจอทางแนวนอน คือ
ไม่มีไฟ Negative Feedback จาก Vert ป้อนกลับไป IC จังเกิ้ล
หรือ IC จังเกิ้ลเสียเอง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 11:31:18 am »
  มีเสียงไหม ครับ  ถ้าไม่มี  ....
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 03:15:12 pm »
C ที่ เวอร์เปลี่ยนหมดแล้วครับ ตัวต้านทานวัดดูแล้วปกติครับ   ส่วนเสียงมีปกติครับ
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 04:41:28 pm »
TB1240AN ก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยครับยังไม่ได้อีกควรเช็คที่ไหนต่อครับ Sad
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 09:23:21 am »
ยังไม่ได้เลยครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 10:54:39 am »
เช็คไฟ9V/ 5Vเลี้ยงไอซีจังเกิ้ลดูครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 11:22:03 am »
วัดไฟที่ IC Vert แต่ละขา แจ้งมาซิครับ
และก็ลองดูตรงขา 7 IC Vert ( VFB ) ลองใล่มา จะเจอ TR950 ลองเช็คดูครับ
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 12:26:44 pm »
Q950 ผมเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับ ค่าแรงดันที่ไอซีเวอร์เอาต์
ขา 1 =GND
2= 13V
3=21V
4=1V
5=0.6V
6=21V
7=เป็นค่าลบน้อยมาก
แรงดันไอซี TB
ขา 17=9V
28=5.4V
36=4V
51=8V
52=9V
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 12:40:42 pm »
ลองลอย ขา 3 กับขา 6 วัดไฟใหม่ซิครับ
ทำไมไฟตกเยอะจัง ปกติ 27 V ไม่ใช่หรือครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 09:48:10 pm »
ใช่ครับลองทำดูก่อน
Phong.p
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:54:59 pm »
รู้แล้วครับสาเหตุที่ไฟตกคือตอนแรงไฟเกิน ผมไปซื้อOPTO มาใส่แต่เป็นคนละเบอร์ครับทางร้านบอกใช้แทนได้  แต่ตอนนี้ผมไปหาซื้อเบอร์เดิมมาได้แล้วแต่เครื่องตัดครับ  ผมลอย Q881 เครื่องไม่ตัดครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับ วัดดูแล้วปกติครับรวมทั้งอุปกร รอบข้างครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 04:47:26 pm »
ลองตรวจไฟจุดไหนหายไปบ้าง
