นั้ายา R12
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:04:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: นั้ายา R12  (อ่าน 8033 ครั้ง)
nongsonook
กระทู้: 80
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 03:13:42 pm »
เครื่องทำน้ำเย็น ใช้น้ำยาแอร์ อะไรครับ ใช้R 12 หากไม่มีใช้ R134 A ได้ใช่ไหมครับ แทนกันได้ใช่ไหมครับ Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 03:16:51 pm »
แทนได้แต่คอมทำงานหนักขึ้นครับ  HAPPY2!!
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 10:15:22 pm »
ถ้าไม่อยากให้ คอมพ์ทำงานหนัก ก็เปลี่ยนคอมพ์ใหม่เป็นคอมพ์ 134a แทน+แค็ปทิ้ว+ไดร์เออร์ ชัวร์กว่าเยอะ
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 11:46:22 am »
ขอบคุณครับ แต่ไม่มีเงินซ์้อคอมใหม่ครับ คงต้องหา R12 มาใช้ก่อนครับ
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 11:49:36 am »
ขอภามเพิ่มเติมครับ หากตู้น้ำเย็น แบบคว้ำ ถังน้ำ หัดซ่อมตู้น้ำ ครับ ปกติกินไฟกี่แอมป์ครับ  ตอนนี้ผมเปลี่ยน แคบพิ้ว ดรายเออร์ เมื่อเริ่มเดินเครื่องกินแอมป์ ประมาณ 2 แอมป์ ลองอัดน้ำยาเข้าไปไม่ถึง 10 ปรากฤว่าคอมตัด อย่างนี้ระบบตันหรือเปล่าครับ หากตันจะเป็นส่วน ไหนครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:29:11 am »
ตู้น้ำดื่มไม่เย็นนี้พบบ่อยครับ โดยเฉพาะของยี่ห้อมา.. ใช้ได้ปีกว่าๆ ก็ไม่เย็นแล้ว อยากทราบสาเหตุและแนวทางการตรวจเช็คเบื้องต้นเหมือนกันครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:45:24 am »
กินกระแส 2 Amp เดินไม่ได้แน่นอน ปล่อยน้ำยาออกก่อนเดินตัวเปล่ากระแสไม่เกิน 0.5Amp จึงจะใช้ได้
กระแสสูงสุดไม่เกิน 0.87Amp สำหรับตู้น้ำเย็นทั่วไป (มีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนแคปที้วส์ นี่อาจเป็น
สาเหคุทำใหเกระแสเกินครับ ใส่เส้นเก่ากลับคืนถ้าเป็นไปด้)
"CHIAB"
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 10:32:37 am »
ขอบคุณครับ ผมปลดแคปปิ้วออก และท่ออื่นออกจากคอมหมดครับ แล้วลองเดินเครื่องครับ ก็กิน 2 แอมป์ครับ ผมจึงคิดว่าคอมเสียครับ อย่างไรโปรดแนะนำด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 02:31:34 pm »
ตรวจเชครีเลย์หรือยัง ถอดออกจากคอมพ์ ใช้มัลติมิเตอร์วัด ตั้ง R X1 วัดตรงรูที่รีเลย์ คว่ำ-หงาย เข็มขึ้นเมื่อหงาย เข็มลง
เมื่อคว่ำ ถ้าคว่ำแล้วเข็มขึ้นรีเลย์ค้าง เสีย ถ้าหงายแล้ววัดไม่ขึ้น เสีย หน้าคอนแทกซ์เสีย เปลี่ยนใหม่ หรือทดลองด้วยการ
ต่อตรงไม่ใช้รีเลย์ เสียบสายเส้นหนึ่งที่ขั้วบนสุด เสียบสายอีกเส้นเข้าที่ขั้วขวามือ ใช้สายไฟแตะระหว่างขั้วขวา-ไปซ้ายมึอ
ถ้าคอมพ์ออกตัวได้ยกสายขั้วซ้ายมือออก ปล่อยให้คอมพ์เดินโดยมีสายบนและล่างขวาต่ออยุ่ รีบวัดกระแสดูถ้าไม่เกินก็ใช้ได้
กรุณาอ่านให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจอย่าเพิ่งทดลองจะทำให้คอมพ์เสียไปเลย
"CHIAB"
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:14:03 pm »
ขอบคุณครับ คอมพ์ตัวนี้ที่ผมเจออยู่มีรหัส ดังนี้ครับ 80140816 C- BZ 201L6Z ครับ เดี๋ยวผมไปทดลองก่อนนะครับ แล้วจะกลับมารายงานผม ครับ และผมสามารถใช้คอมรหัส AE 2415AK แทนได้หรือเปล่าครับ กรณีที่คอมพ์ ตัวเดิมนี้มันเสียครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:43:59 pm »
ระหัสที่ให้มาเป็น Sanyo ฟูลโหลด 2.15 Amp เป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าเป็นตู้น้ำเย็นเล็กๆ ถ้าเดินแล้วกระแส 2Amp ไม่มีปัญหา
คอมพ์ดือยู่ ต้องดูเรื่องอื่นๆแล้ว กรุณาเล่าใหม่ครับ ไม่ต้องเชคคอมพ์แล้วครับ เดี๋ยวพังเพราะเป็นคนละแบบต่อไม่เหมือนกัน
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 06:47:26 pm »
คอมพ์ c-bzn201l6z =AE2413AK 1/3 แรงม้า ดังนั้น AE2415AK=1/2แรงม้าจึงโตไปนิดแต่ใช้แทนได้ เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ค่อยได้แล้วครับ
มีแต่ ลงท้ายด้วย Y ใช้น้ำยา a134 และAE 7440AK ใช้น้ำยา R22 (MBP)
"CHIAB"
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 12:18:08 pm »
ขอโทษครับที่ตอบช้าไปหน่อยครับ วันนี้ไปรับงานขับรถครับ  พอดีพี่บอกช้าไปผมลองแล้วครับ คอมพ์ สตาร์ได้ครับ แต่กิน 2 แอมป์ก่วาเหมือนเดิมครับ     เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคอมพ์ดูก่อนแล้วได้ผลอย่างไรเดี๋ยวกับมารายงานครับ wav!!
