แอลจีเปิดแล้วตัดครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:36:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอลจีเปิดแล้วตัดครับ  (อ่าน 3046 ครั้ง)
nun99999
กระทู้: 29
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 02:32:57 pm »
รุ่น 29FD1RG ใช้ไอซีขาไขว้เบอร์ C/S:25E2      CW62A:V.3.22  ไอซีเวอร์เบอร์ TDA 4863A   อาการคือเปิดแล้วตัดครับประมาณ2-3 วินาทีแล้วก็ตัด  วัดไฟB+ ได้109โวลท์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 03:22:43 pm »
ลองเช็คฟลายแบ็คดูก่อนครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 11:08:54 pm »
ขอเพิ่มเติมอีกนิดครับ ผมเคยเจออาการนี้นะครับ ทีแรกก็คิดว่าไอซีวันชิปขาไขว้เสีย แต่พอมาเอาทินเนอร์ล้างขาไอซีแล้วปรากฏว่าใช้ได้ ผมเคยไปอบรมกับอาจารย์ปรีชาที่PSมา ข้อมูลเหมือนกับเฟอร์มแวร์ของไอซีตัวนั้นเสียต้องแฟลชโปรแกรมเข้าไปใหม่ แต่ผมว่าบางครั้งเราก็มองข้ามอะไรกันเกินไป อย่างเช่นฝุ่นละอองหรือสารเคมีที่ไปเกาะขาไอซีตัวนี้ทำให้ข้อมูลบางอย่างมันลี๊ค อันนี้ผมว่าไปตามความเข้าใจแบบคนมีความรู้น้อยๆอย่างผมนะครับ แต่ผมเคยเอาไอซีขาไขว้ตัวนี้มาขูดขาแล้วใช้ได้ไปหลายเครื่องอยู่เหมือนกันครับ ก็แค่เพิ่มเติมนะครับ  อย่าซีเรียส (เอาประสพการณ์มาเล่าสู่กันฟัง)
sum_sukig
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 04:16:51 pm »
ลองดูขา DEG/ABN  (เป็นโปรเท็ค) แล้วลอย Q809,Q810 น่าจะได้นะคับjavascript:void(0);javascript:void(0);
sum_sukig
กระทู้: 2
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 04:19:51 pm »
ขา DEG/ABN จะต้องมีไฟประมาณ 4 โวลท์(หรือคือมันจะตัด ถ้าหาก ไม่มีไฟที่ขานี้)
manatphong
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 11:58:15 am »
เปลี่ยน c  H ไดรว์
