มีเคล็ดลับในการเรียนช่างอิเล็กให้เก่งมั้ยค่ะ
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:52:40 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเคล็ดลับในการเรียนช่างอิเล็กให้เก่งมั้ยค่ะ  (อ่าน 22214 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 02:21:05 pm »
อ่านกระทู้นี้แล้วรู้สึกดี ได้รู้แง่มุมของคนอื่นและความเป็นมากว่าจะเป็นช่าง ตกใจเล็กน้อยที่อ.ถาวรจะให้ลูกไปเรียนกฏหมา..
  ผมไม่ได้ให้เรียนแต่เขาจะเรียน ผมก็ต้องตามใจครับ ไปบังคับ ให้ทำตามเรากลัวจะไม่ได้ดีอาจจะแย่กว่าที่เราคิดเสียอีก  เขาตั้งเป้าชิวิตเขาไว้เองว่าอนาคต เขาจะเป็นอัยการ  ได้หรือไม่ได้อีกเรื่อง แต่เราจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงล่ะครับ ผมอยากให้เขาเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์จะตาย เพราะเขามีแววทางนี้  เขามีข้อดีตรงที่ ถ้าตั้งใจทำอะไรเขาจะทำได้ดี ถ้าให้เขาทำตามเรา แล้วเกิดไม่ตั้งใจทำเพราะว่าไม่ชอบ มันก็ไม่ได้ดี สู้ปล่อยเขาทำตามที่เขาชอบจะดีกว่าครับ ถึงอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายที่เขาตั้งใจไว้ แต่ก็ได้ทำดีที่สุดตามที่เขาต้องการ ผมก็ว่าก็ดี ทำตามความต้องการเราแล้วไม่ถึงจุดหมายเพราะไม่ได้ทำให้ดีที่สุด
nattarika
กระทู้: 38
noolek_4444@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 03:17:08 pm »
 wav!!เห็นด้วยกับคุณพ่อถาวรค่ะ(ขออนุญาตเรียกนะค่ะ เพราะลูกของพ่อก็คงอายุไล่เลี่ยกัน คงไม่ว่ากันนะคะ)เป็นพ่อที่เข้าใจลูกที่สุด ตราบใดที่คนเราไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก และชอบแล้วย่อมเรียนรู้ได้ดีกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ ก็อาจเปรียบได้กับการเล่นกีฬา ถ้าเราชอบเล่นวอลเล่บอลแล้วมีคนบังคับให้เล่นตะกร้อเล่นในสิ่งที่ไม่ถนัดและไม่ชอบแล้วไซร้ ก็ไม่มีวันที่จะเล่นได้ดีเท่ากับในสิ่งที่ตนเองชอบแน่นอน แม้บางทีสิ่งเราชอบอาจจะเล่นไม่ได้ดีก็ตามแต่เชื่อว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบนั้นเราก็ต้องพยายามเพื่อให้เล่นได้ดีที่สุดถึงจะต้องพยายามให้มากเท่าใด เราก็มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชอบการเรียนก็คงเหมือนกัน
 wav!!ถึงแม้ดิฉันจะเป็นวัยรุ่น แต่ไม่เคยคิดที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจ เมื่อใดที่ดิฉันทำอย่างนั้นพ่อดิฉันคงต้องหัวใจวายแน่นอน
  ฉะนั้นดิฉันจึงไม่เสียใจที่เลือกเรียนตามพ่อบอกถ้ามันเป็นความพอใจของพ่อ ที่ดิฉันตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเพื่ออยากรู้มุมมอง และวิธีการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากตรงนี้และประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในการเป็นช่างของแต่ละคน  และคิดว่ามันคงไม่สายที่เราจะทำในสิ่งที่ตนเองฝันและรักซักครั้งหนึ่งในชีวิตแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่แสนไกลแต่ถ้าเราไม่ลองก้าวจาก1ไปถึงเส้นชัย เราจะรู้ได้ไงว่าเราทำมันได้มั้ย ไม่ถึงเส้นชัยแต่ได้ครึ่งหนึ่งของเส้นชัยก็นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วและก็ไม่เสียใจเลยสักนิดที่ได้ทำ............ THANK!! Cheesy
ไม่มีสิ่งไหนได้มาโดยไม่มีอุปสรรค
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 11:05:52 pm »
 นีแหละคือคำที่ผมกลัว กลัวว่าวันข้างหน้าเขาล้มเหลวเพราะทำตามที่เราให้เขาทำ คำตอบมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลย ถึงวันนั้นก็สายไปแล้วที่จะพูดคำว่าเสียใจ.
chong
กระทู้: 1
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 11:53:06 pm »
ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว ถ้ามีพื้นฐานทางทฤษดีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับ ขอให้เน้นในเรื่อง การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเช่น ตัว อาร์ ทรานชิสเตอร์ ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด เฟส เอสซีอาร์ และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าเราเข้าใจหลัก การการทำงาน ของ อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ดีแล้ว ต่อไปก็ไปศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของวงจรต่างๆ และถ้าเรียนรู้และเข้าใจในทั้งสองเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการหาประสบการณ์ทางด้านการทำงานต่อไป ชึ่งเราจะต้องปรึกษาหารือกับทางพี่ๆ เพื่อนๆครุบาอาจารย์แต่ละท่าน ที่มีพี่ๆช่างหรือทางทีมงานที่ท่านมีความรุ้ความสามารถจะมาให้คำตอบหรือเป็นกำลังใจให้อยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะเรียนไม่เก่ง ขอให้ตั้งใจเรียนค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆ แม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่เก่งหรอกครับ แต่ก็พอมีประสบการณ์ในการทำงานอยู่บ้าง และได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จนทุกวันนี้ครับ ตอนนี้ก็ยังค้นคว้าหาข้อมูลดีๆจากเว็ปต่างๆทางด้านอีเลคทรอนิคส์ มีเยอะมากเลยทีจะได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับ ผมหวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางเก็บไปคิดทบทวนดู ถ้าทำได้ทุกอย่างดังที่กล่าวมาโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องที่วายากก็จะง่ายไปเอง หรือถ้ามีปัญหาปรึกษาได้ครับที่ จงเจริญการไฟฟ้าโคกงาม 49/2 หมู่ 1 บ.โคกงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร.042078155 Email:changjong@hotmail.com
nattarika
กระทู้: 38
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 09:37:43 am »
 ขอบคุณนะคะ คุณchongไว้มีปัญหาอะไรจะปรึกษานะคะ และทุกๆคนด้วย
มีกำลังอยากเรียนและศึกษาค้นคว้ามากเลยค่ะ THANK!!
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 11:59:53 am »
  หลัก ๆ ก็อยู่ที่ใจรัก ถ้าไม่รักก็ไปไม่สวยครับ ครั้งแรกของผม ผมจิ๊กเงินแม่ มาซื้อวิทยุ AM FM เครื่องประมาณฝ่ามือ แล้วก็ลื้อใ้่ ต่อไปก็ ทีวีธานินท์ ลื้อใส้ แล้วก็ชุดคิดแบบคุณ taoybb ที่เหลือก็ถามน้า หนังสืออิเล็กฯ ของน้า แกจบอิเล็ก บางซอน (มั้ง) แต่พอไปเรียนที่เทคนิค ดันเลือก ช่างกล เพราะกลัวสอบไม่ติด ช่วงฝึกงานเห็นพนักงานไปเรียนแบบ ลัด ก็อยากเรียนมั่ง แต่พอได้ทำงาน ก็ไม่เห็นอยากจะเรียนเลย พวกพี่ ๆ ยังโชคดีที่ได้เรียนสายตรง มา
taoybb
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:32:31 pm »
เรียกน้องก็ได้ครับ ม.3 เอง
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 09:54:27 am »
  อ๋อ ผมหมายถึง พี่ๆ ที่เป็นช่าง ตอบคำถามของ จขกท นี้ นะครับ ไม่ได้เจาะจงครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 05:05:34 pm »
อย่าไปถือสาเด็กเลยครับพี่bancha.2518 เด็กมีสัมมาคารวะ(ไม่รู้เขียนถูกรึเปล่า)ก็น่าดีใจ  เย้าเล็กน้อยพี่bancha.2518คงไม่ถือสานะครับ
แต่น้องtaoybb อยู่แค่ม.3ยังเก่งขนาดนี้อนาคตไปโลดแน่ๆ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 08:22:24 am »
  ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับ คงตีความกันไม่ถูกนะครับ ม.3 นี้แหละครับ คือจุดเปลี่ยนของการเรียน รุ่นผม 40- 50 คน ชอบ อิเล็กฯ , ไฟฟ้า ใ อยู่ผมคนเดียวนี้แหละครับ พอไปสมัคเรียน ปวช. ก็เลยปลอดๆ นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ชอบงานโลหะเหมือนกัน พอมาทำงานได้คุยกับเพื่อนที่เรียนอิเล็กฯ สถาบันเดียวกัน เพื่อนบอกว่าชื่อแปลกๆ ดี เพื่อนก็เลยเลือกเรีย มันน่าไหมนะ ไอ้เราอยากจะเรียนแต่กลัวสอบไม่ได้แต่เพื่อนบอกว่า ชื่อแปลกดี โอ้.....ชีวิต ที่เลือกได้ไม่เต็มร้อย THANK!! อย่างไรสะพี่ก็ขอ สาปแช่ง ให้น้องทุกคนตั้งใจเรียนนะครับ ยุคนี้ หางานทำอยากครับ สู้ สู้  ทุกคนครับ
taoybb
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 07:53:01 pm »
เรียกน้อง เต้ย เลยครับชื่อเล่นกับไอดีเหมือนกัน ยกเว้น bb ด้านหลัง
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 02:09:38 pm »
ถ้าเป็นความประสงค์ของผู้ใหญ่และเป็นเรื่องที่เราพอทำให้ท่านสบายใจได้ก้น่าที่จะเรียนรุ้นะครับ อาจจะควบคุ่ไปกับสาขาที่คุณอยากเรียนด้วยก็ได้ อาจจะเหนื่อย อาจจะจบช้า แต่มันก้คือจบ เรื่องจบแล้วจะมีงานทำหรือไม่ ยังไม่ต้องไปนึก ยังไม่ถึงเวลาครับ จบมาก่อนค่อยคิดว่าจะหาตังจากความรู้ที่ได้เรียนมายังไง ส่วนสาขาอิเล็กนะครับ ถ้าจะให้สนุก ต้องหัดเพ้อเจ้อมั่ง เพื่อที่จะจินตนาการ(นึกภาพ)การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กมั่ง ไฟฟ้ามั่ง พยายามนึกอะรัยที่มันสนุกๆเข้าไว้ แล้วคุณจะชอบมัน...
nattarika
กระทู้: 38
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 09:58:33 am »
ยังไงก็สู้ตายค่ะเทอมนี้แหละ จะทำให้เพื่อนๆและอาจารย์แปลกใจว่าเก่งได้ไงให้ได้ ขอยกความดีความชอบให้กับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆชาวLSVนะคะ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
