รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับ คันเร่ง จักรยานไฟฟ้า
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:43:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับ คันเร่ง จักรยานไฟฟ้า  (อ่าน 16520 ครั้ง)
NOOM.
กระทู้: 31
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 03:36:08 pm »
ตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่ที่คันเร่งครับ ไม่ยอมทำงาน
คันเร่งจะมีสายอยู่ 3 สายครับคือ ดำ แดง เหลือง และมีอุปกรณ์คือ หน้าตาคลายทรานซิสเตอร์ มี 3 ขาอยู่กับที่ จะมีแม่เหล็กติดอยู่ที่คันเร่งเคลื่อนที่ได้
รบกวนขอข้อมูลและคำแนะนำด้วยครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 07:48:51 am »
ลองเปรียบเทียบดูนะครับ ผมก๊อปมาในเวบนี้หละ ถ้าทำผมทำจริงๆคงใช้ TL494
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 07:50:11 am »
โทษที วงจรมันดื้อ ไม่พอมมา
NOOM.
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 11:23:05 am »
ขอบคุณมากครับ แต่ผมขอถามเกี่ยวกับตัววัดสนามแม่เหล็ก ตัวนี้ครับ พอจะหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 03:29:21 pm »
จักรยานไฟฟ้าใช้สวิทช์แม่เหล็กด้วยเหรอ สุดยอด เคยใช้แต่อยู่ในรถยก จะมีวอลลุ่มเกือกม้าให้ปรับ ถ้าปรับไม่ได้ พอจะให้เคลื่อนที่ กล่องคอลโทล ไฟกระพริบเป็นจังหวะแล้วก็ดับไป แต่ตัวไม่เหมือนนี้ ตัวนี้ไม่รู้ครับผม
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 09:50:57 pm »
เป็น Hall-Effect Sensors ครับ ใช้ตรวจจับความเข้มของสนามแม่เหล็กครับ ผมเคยเล่นอยู่พักนึงครับ แต่ไม่ได้จับนานล่ะ เคยเหมือนว่า www.es.co.th มีขายนะครับ ไม่งั้นก็ลองแกะมอเตอร์พัดลมดูอ่ะครับ หรือไม่ก็ฮาร์ดดิสคอมเก่าๆอะครับ
cyberstein
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:49:50 pm »
ผมก็เจอปัญหาเดียวกับคุณเลยคับ
มันไม่ยอมปรับสัญญาณเลย ไม่รู้ว่ามันเสียหรือผมใช้ไม่เป็นเองก็ไม่รู้
ใครรู้วิธีใช้คันเร่งแบบนี้ช่วยแนะนำหน่อย
หรือใครมีคันเร่งจักรยานแบบปรับ VR ได้ช่วยบอกทีซื้อที่ไหน
cyberstein
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:58:43 pm »
วงจรในรูปมีวิธีคำนวณความถี่ไหมคับ
ppichate
กระทู้: 1
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 11:03:58 pm »
ฮอลเอฟเฟคที่อยู่ในพัดลมเคส เป็นแบบ 0-1 คือ สมมติว่าจ่ายไฟ 5 โวลท์ ก็จะเป็น 0 โวลท์แล้วก็ 5 โวลท์เลย ไม่ได้เป็นแบบ ratiomatic หรือ linear คือ 0-1-2-3-4-5 โวลท์ เพราะผมก็คันเร่งเสีย แล้วก็อ่านในเน็ต แล้วก็เอามาลองดู แล้วก็เป็นอย่างที่บอก ถ้าอยากให้ถูกต้องก็สั่งซื้อคันเร่งที่มีมากมายในเน็ต หรือ ลองซ่อมดูเอง โดยใช้เบอร์ a1302 มีขายที่ http://www.es.co.th/ ตัวละ 24 บาท รายละเอียดมีแจ้งไว้ในเวปเรียบร้อย
