วิธีเช็คภาคจ่ายไฟที่ใช้ STR
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเช็คภาคจ่ายไฟที่ใช้ STR  (อ่าน 31494 ครั้ง)
warrawutt
กระทู้: 40
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 11:12:45 am »
เทคนิคการตรวจซ่อม
SWITCHING POWER SUPPLY
ตระกูลใช้ ไอซี  STRW……. ทุกยี่ห้อ
ไฟไม่จ่าย ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน(ฟิวส์ไม่ขาด)
      ขั้นตอนการตรวจซ่อม
     1. วัดไฟ +300 V ปกติหรือไม่
     2. ให้วัดไฟเลี้ยงของ IC801 ที่ขา 4 ปกติ +21V   ถ้าวัดได้ 0 V
     3. ให้ลอยขา 4 ของ IC801 ออก แล้ววัดค่าแรงไฟที่ลายปริ้นส์ ได้ +21V   หรือไม่ได้
     4. ถ้าวัดได้ +21 V  พอดี สรุปได้ว่าปัญหาอยู่ที่ IC Switching IC801  เบอร์ STRW6754 เสีย
     5. ถ้าหาก IC801 เสียจริง  D821 ต้องช็อตด้วย D821 5.5 V
หลักการวิเคราะห์วงจรเมื่อไฟ B+ เกิน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
   1. ปลดโหลดออก เช่น ลอย H-OUT  ออก
   2. ให้ช็อตขา 2 ของ OPTO กับ กราวด์ของเครื่อง เปิดไฟแล้ว    ทดลองวัดไฟ B+ ถ้าวัดไฟได้ค่าต่ำ ตัวเสียคือ SE…..
   3. หากทำตามข้อ 2 แล้ว ไฟยังสูงอยู่ ให้ปิดสวิชท์
   4. ให้ช็อตขา 3 กับ 4 ของ OPTO แล้วเปิดสวิชท์อีกครั้ง  ถ้าวัดได้ไฟต่ำตัวเสียคือ OPTO แต่ถ้าไฟ B+ ยังสูง  เหมือนเดิม  ตัวเสีย   คือ      STR……..
หลักการวิเคราะห์วงจรเมื่อไฟ B+ จ่ายต่ำ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
   1. ก่อนเปิดสวิชท์ให้นำสายมิเตอร์วัดรอไว้
   2. ให้หา R ค่าประมาณ 120 – 330 โอมห์ ต่อคร่อมระหว่างขา 1 กับ 2 ของ OPTO (ด้านไดโอด) ทดลองวัดไฟ B+ ถ้าวัดไฟ ได้ค่าสูงขึ้น  ตัวเสียคือ SE…..
   3. หากทำตามข้อ 2 แล้ว ไฟยังเหมือนเดิม SE… ไม่ใช่ตัวเสียแน่นอน      เหลืออุปกรณ์ 2 ตัวคือ STRW…….. กับ OPTO
4. โดยหลักการแล้วในเมื่อไฟจ่ายต่ำวงจรอื่นๆไม่เสียแน่นอน ทดสอบโดยใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดันไฟที่ขา FB (6) ปกติจะวัดได้ประมาณ 0.4 V – 1.5 V ถ้าวัดได้ค่าต่ำกว่าตัวเสียคือ OPTOแต่ถ้าวัดได้ปกติ แสดงว่า STRW……. เสีย
โหลดลัดวงจรเป็นอย่างไร
โหลดของภาคจ่ายไฟจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก  2 วงจร 1.  B+ (90 V , 135 V, 140, )
   2.  SOUND
ถ้าโหลดช็อต(ลัดวงจร)
   1. ปิดเครื่องหยุดการจ่ายไฟให้เครื่อง
   2. เช็ค  ไดโอด  Rectifier                 90v,135v,140v ] ลีค ,ขาด ,ช็อต หรือไม่
   3. เช็ค Diode ของ Rectifier ภาค Sound
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 11:39:06 am »
 Cheesy   HAPPY2!!  Lips Sealed   Kiss  THANK!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 11:06:30 pm »
น้ำใจของท่านยิ่งใหญ่กว่ามหาสมุทร ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน เป็นการต่อยอดให้กับช่างรุ่นใหม่ต่อไปครับ ของชมจากใจจริง wav!!
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 08:21:11 pm »
 Wink Cheesy
phnu
กระทู้: 412
PHET
phnu6657@hotmail.com phnu2522@yahoo.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2015, 04:06:43 pm »
disc34
คะแนน25
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2015, 03:07:13 pm »
ขอบคุณมากครับ lv!
