kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 10:26:11 am » |
พลังงานลม ไม่มีวันหมด ของผมที่ทำ ใช้ของที่ราคาไม่แพง หาได้ตามร้านของเก่า ที่นำมาเสนอนี้เป็นไดชราจ ขนาดเล็ก มีแม่เหล็กถาวรสามก้อน เอามาพัดลวดใหม่ ลวดโตกว่าเดิม รอบมากกว่าเดิม ยังไม่ได้ขึ้นเสา รอวันหยุดติดต่อกัน ไปหาเหล็กมากลึงเพลาทดรอบ ใช้มือหมุน ไม่มีโหลด ไฟผ่านคาปา วัดได้ 16โวลย์ ต่อหลอดไฟฉาย12โวลย์ สว่างไฟตกเหลือ8โวลย์ ผ่านการใช้เฟืองจะได้ความเร็มรอบมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว กระแสได้คงไม่ต่ำกว่า6แอมป์ จะเอาไปช่วย โซล่าเซล โซล่าเซล ชราจได้เต็มที่ประมาณ7~8แอมป์ เอามาใช้แสงสว่างกับทีวี ที่บ้านแยกเมนไฟไว้แล้ว ตู้เย็นหุงข้าว 1เบเกอร์ แสงสว่างปลั๊กทั่วไป 1เบเกอร์ ปั้มน้ำ 1เบเกอร์ แอร์ 1เบเกอร์ การต่อ ใช้คัทเอาท์สามทางสามเฟส โยกไปทางจะใช้ไฟฟ้าหลวง โยกไปทาง จะใช้อินเวอร์เตอร์ คัทเอราท์ฟังอินเวอร์เตอร์จะว่างอยู่หนึ่งเฟส จะต่อไฟ12โวลย์ ไปหารีเลย์ เพื่อสั่งอินเวอร์เตอร์ทำงาน ไม่ต้องกลัวไฟชนกัน ปัจจุบันใช้โซล่าเซล 120W แบตเตอรรี่ 200A สองลูกขนานกัน อินเวอร์เตอร์ WAVE 600W เมคอินกะมือ ไฟไม่พอ ต้องเอาลมมาช่วย เอา ชุดจานจ่ายมอเตอร์ไซด์มาทำก็ได้ มีแม่เหล็กถาวรสี่ก่อน หรือซื้อแม่เหล็กเป็นแท่งมาทำเอา ตกแท่งละ300บาท ชราจได้15แอมป์ขึ้นไป การชราจกระแสสูงๆ จะทำให้แผ่นธาตุแบตเตอร์รี่ ร้อน จะงอ และมีตะกรอนแยะตกลงมาที่ก้นทำให้แผ่นธาตุแบตช๊อต จะเก็บไฟไม่อยู่ อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่จะสั้นลง ต้องจัดพอดี ลองทำดูนะครับ ทำเสร็จแล้วมานั่งดูผลงานของตัวเอง มีความสุขนะครับ ความสุขที่เซเว่นไม่มีขายซะด้วยซิ ต้องหาเองครับ ความสุขที่ไม่ผิดกฎหมาย และทำให้คนอื่นเดือดร้อนและรำคาญทำไปเถอะครับ
adisakd
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 01:17:14 pm » |
ขอถามหน่อยครับ ไดชาร์จของรถยนต์มันมีแม่เหล็กถาวรอยู่หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คือมันมีการป้อนไฟเข้าขดลวดที่อยู่แกนกลาง (ไม่รู้ว่าเรียกโรเตอร์หรืออะไร) ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นอย่างแรง แล้วมันถูกหมุนด้วยสายพานผ่าน มู่เล่ สนามแม่เหล็กไปตัดกับขดลวด ทำให้ได้กระแสไฟออกมา ถ้ากรณีเอามาปั้นหรือหมุนโดยไม่ป้อนไฟเข้าไปมันจะมีไฟออกมามั้ยครับ (ถ้ามีไฟออกมาแสดงว่ามีแม่เหล็กถาวรอยู่ ถ้าไม่มีไฟออกมาก็แสดงว่าไม่มีแม่เหล็ถาวรอยู่)
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 03:11:22 pm » |
ตัวเล็กๆจะมีแม่เหล็กครับ จำพวกที่ใช้ในรถไถ ผมก็ถอดมาจากรถไถครับ ถ้าตัวโตๆจะไม่มีแม่เหล็ก ต้องใช้ไฟแบทเตอร์รี่โดยผ่านคัทเอาท์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กครับ ใช้กระแสไม่มาก ถ้าต่อไฟแบทตรงๆเลย แบทแทบระเบิดเลยนะครับ รอบเครื่องตกลงเห็นๆเลย บางรุ่นจะมีแม่เหล็กถาวรเหมือนกันเอาไว้จ่ายไฟสร้างสนามแม่เหล็ก ไม่ต้องใช้แบต ใช้มือหมุนดู จะหมุนหนืดเด้งเป็นจังหวะ จะอยู่ในกลุ่มไดตะกร้อ ครับ ผมนิยมของถูกต้องสรรหาครับ
somlim4
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 11:44:01 pm » |
สวัสดีครับท่านผู้ทดลอง ผมนายส้มลิ้ม อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยครับท่าน กี่ยวกับพลังงานลมครับ บ้านผมอยู่ภาคหนือ อยู่บนเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้โซล่าซลก็ไม่มีแสงดด ลำบากพอควร กำลังศึกษาพลังงานลมอยู่ครับ เห็นอุปกรณืของท่านแล้วสนใจมากเลย บ้านผมมีลมทั้งวัน ท่านมีเบอร์ติดต่อหรือไม่ครับ หรือเมลย์ก็ได้ครับอยากได้ที่ปรึกษาเกี่ยวพลังที่ไม่มีสิ้นสุดครับ ขอบคุณครับ
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 08:03:10 am » |
เข้ามาแวะชม สงสัยอะไรก็ถามกันได้เลยhttp://www.are101.org/forum/index.php ถ้าลิงค์ไม่ได้ก็พิมพ์เอานะครับ ไม่เป็นอะ ก็เริ่มทำทั้งนั้น บางท่านก็ทำมานานแล้วมีหลายทางเลือกครับ ผมกำลังทดลองแบบต่างๆอยู่ เศษลวดทองแดงเหลือทำมอเตอร์ มีค่อนข้างเยอะ ทำความคิดใหม่ๆ ไม่ต้องลงทุนมาก กังหันผมหยุดชั่วคราวก่อน ลมมาแรงสองครั้งแล้วที่บ้านผม ต้องทำแบบใหม่ ให้สู้แรงลมได้ อาจเปลี่ยนใจมาทำแนวนอน ของเตรียมไว้หมดแล้ว อยู่ที่ว่าจะทำใบชนิดไหน ที่บ้านท่าน somlim4 ลมดีก็น่าจะทำครับ ต้องดูด้วยมีลมทั้งวัน และแรงหรือเปล่า จะได้คำนวนรอบลวดและจำนวนแม่เหล็กได้ ทำตามคนอื่น แต่ที่บ้านเราลมแรงไม่เหมือนกัน จะไม่ค่อยได้ผล ถ้าใช้งานประมาณวันละกี่วัตต์ครับ ใช้แผงกี่วัตต์ แบตกี่แอมป์กี่ลูก อินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ เราจะคำนวนคร่าวๆ แล้วจึงจะพอรู้ต้องทำกังหันกี่วัตต์ บวกกับแรงลม แค่นี้เราก็ใช้ได้ทั้งวันแล้วครับ แม่เหล็กแรงสูง 1"x2" ประมาณก้อนละ180บาท ถ้าเกี่ยวกับโซล่าเซล ก็ปรึกษาได้ครับ
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 08:42:16 am » |
"อินเวอร์เตอร์ WAVE 600W เมคอินกะมือ" น่าสน คิดๆ แต่ไม่ลงมือทำอะไรสักที ห้องทำงานซ่อมผมแยกเมนไฟกับในบ้าน น่าจะมีไว้ใช้สักชุดช่วยแนะนำทางเลือกหน่อยครับ แดดจัด ลมไม่ค่อยมี ห้องซ่อมไม่ติดแอร์ที่ใช้ไฟประำจำก็มี พัดลม เครื่องเสียง คอม หัวแร้ง พัดลมดูควัน แล้วก็เครื่องที่ซ่อมเปิดๆ ปิดๆ ลองไปซ่อมไป แผงโซล่าเซลแพงมั๊ยครับ เห็นที่อมรไม่รู้กี่วัตต์วางขายอยู่เกือบสองพัน เคยเอาอินเวอร์เตอร์ของ ups มาลองแต่ไม่ไหว ไฟออกมาไม่ถึง 220VAC ไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่า พอจะเอามาดัดแปลงให้ใช้ทนๆ ไม่พังง่ายๆ มั๊ยครับ
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 11:55:44 am » |
แผงโซล่าเซลผมได้มือสอง ของใหม่คงจะแพง ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน ง่ายๆอยู่วัสดุที่ทำ UPS ถ้ายังไม่ต่อโหลดจะประมาณ190โวลย์พอเราใช้โหลดโวลย์จะเพิ่มเรื่อยๆ แต่ความทนไม่รับประกัน มีสำหรับโต๊ะซ่อมก็ดี ถ้าผมทำอะไรแผงๆผมก็ใช้อินเวอร์เตอร์ ไม่กล้าใช้ไฟฟ้าเมนถึงจะใส่เบเกอร์แอมป์น้อยก็ตาม ไปตัดหญ้าผมก็ติดไปไว้เจียรใบตัดหญ้า ต่อแบตรถเลย ไม่อยากเข้ามาบ้านเสียเวลา แรงเหมือนไฟฟ้า แค่อยากทำชีวิตพอเพียงครับ อะไรที่เกิดประโยชน์ ไม่ลงทุนมากจะทำครับ
mbsamart
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 02:01:30 pm » |
ให้แนวคิดดีครับ มี UPS 500VA อยู่ 3 ตัวลองเล่นๆ เรื่อยๆ ดีกว่า
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 10:59:47 pm » |
ไดชารต์นี่เป็นของอะไรหรอครับ ต่างจังหวัดน่าจะมีขายไหมครับ ราคากี่บาทครับผม
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 08:35:11 am » |
พี่ครับผมไปซื้อของรถยนต์มาแล้วจะทำยังไงดีครับ เวลาซาตร์กินแรงเอาเรื่องเหมือนกัน ผมต้องทำกังหันยังไงดีครับ แต่บ้านผมลมไม่ค่อยแรงอ่าครับ ถ้าโซล่าเซลล์ประมาณเท่าไรครับราคาพอจะมีถูกๆๆไหมครับจะเอามาชาร์จแบต1ลูก 150Aครับ
แต่ใจจริงอยากให้ไดร์ตัวที่ซื้อมาใช้ได้เสียดายเงิน
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 11:45:00 am » |
โซล่าเซลแพงครับ ที่รู้ๆ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 05:43:04 pm » |
พี่ครับ ผมจะหาซื้อโซลาเซลล์ได้ที่ไหนครับ 12 V 120Wขึ้นไป รบกวนพี่ด้วยนะครับว่าพอจะหาได้ที่ไหนบ้างครับ
หรือถ้าพี่พอมีเหลือขอซื้อต่อนะครับ
ถ้าของใหม่ราคาประมาณเท่าไรครับ
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 09:03:48 pm » |
พี่อยู่ไหนละ ถ้ากรุงเทพก็ไปบ้านหม้อดู เดินๆดูเดี๋ยวก็เจอเอง
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 05:58:19 am » |
ผมอยู่ชุมพรครับ
หาไม่ได้เลยครับ
taoybb
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 08:40:53 pm » |
โอ้ติดกันเลย ผมสุราษฎ์ครับ แผง Solar Cell ต่างจังหวัดหายากราคาแพงครับ เคยเช็คราคามาก็ 3*8 นิ้วอยู่ที่ 1200-1300กว่าๆได้แล้ว
ไดนาโม/ไดชารท์ ปกติมันจะแข็งมากไหมครับ อย่างของพี่ kan นี่แข็งไหม
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 06:55:06 am » |
แบบของพี่kanผมไม่เคยเห็นอะครับ แต่ดูๆๆไม่น่าจะแข็งนะ
taoybb
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 05:46:57 pm » |
พี่มีเว็บเชคราคาของไดชารท์หรือเปล่าครับ เอาเป็นตัวเล็กๆนะครับซัก 10A
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 07:52:40 pm » |
ไม่มีครับ ผมไปหาตามร้านขายของเก่าๆ
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 03:47:24 pm » |
มีมากับเครื่องนอกครับ ท้องตลาดไม่มีขาย ผมไม่ได้เอาขึ้นหรอกครับ โครงใหญ่เพราะต้องทดรอบ ให้ได้700รอบขึ้นไปผมเลยทำขดลวดตัดกับแม่เหล็ก เริ่มชาร์จ170รอบครับ
bancha.2518
คะแนน 42
ออฟไลน์
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 04:03:12 pm » |
เสียดาย อยากสร้างเหมือนกัน อยู่กับความสบายและพร้อมสัพ เลยไม่มีแรงกระตุ้นในการทำ ไม่เหมือนสมัยเป็นเด็ก ทำไมมีเวลาเหลือเยอะเหลือเกิน
minelearn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 2
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 03:46:58 pm » |
รบกวนพี่ๆทุกคนนะคับคือผมอย่างพัดขดลวดทำกังหันลมแบบรูปเนี้ยแต่ผมอยากลดให้เหลือ 9 ขดไม่รู้ว่าจะใช้ฃดลวดเบอร์อะไรหรอเเละพันกี่รอบและให้ทำงานท่ี่ความเร็วลมต่ำนะคับ รบกวนพี่ช่วยตอบให้หน่อยนะคัย ขอบคุณมากครับ
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 03:33:40 pm » |
จำนวนรอบแล้วแต่การทำงานของใบและแรงลมครับ
denny
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 06:01:04 pm » |
ลองดูของผมบางครับ
denny
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 06:02:12 pm » |
denny
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 06:06:53 pm » |
denny
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 06:07:47 pm » |
denny
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 06:19:38 pm » |
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 08:18:50 am » |
ความคิดดีครับแต่ลงทุนเยอะจัง ผมว่าเอามอเตอร์เฟสเดียวมาปั่นน่าจะดีกว่าครับ หรือจะโมก็ได้ ลื้อขอสตาร์ทออกแล้วเพิ่มลวดชุด RUN ให้โตกว่าเดิม ชุบวานิชให้เรียบร้อย แล้วเอาคาปามาคร่อม LINE กับ N แค่นี้ก็ได้ไฟ220โวลย์เอซีมาใช้แล้วครับ แล้วก็หาที่ชาร์จแบตไว้หลังเราดับเครื่อง ต่อผ่านรีเลย์ เราติดเครื่องอยู่รีเลย์จะอยู่ตำแหน่ง ON พอเราดับเครื่องรีเลย์จะอยู่ NC เราก็ต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ พูดง่ายๆ เวลาเราดับเครื่อง อินเวอร์เตอร์จะทำงานจ่ายไฟให้ต่อ จะได้ไม่ขาดตอน หรือจะหาไดนาโมมาทำก็ได้ แต่ระหว่างไดนาโมกับมอเตอร์ มอเตอร์จะราคาถูกกว่ามาก แต่มอเตอร์จะเริ่มจ่ายไฟหลังจากรอบได้ สมมุติมอเตอร์4โพล รอบประมาณ1400รอบ ก็ต้องหมุนประมาณ1500รอบถึงจะมีไฟออกมา
denny
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 25
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 03:45:42 pm » |
ที่ท่านท่านได้เห็นภาพข้างบน ผมทำไปติดตั้งที่ จ.กระบี่ครับ (สวนยางพารา) ผมให้ชื่อว่า "เครื่องอัดไฟ" Alternatoตัวที่เห็นผมได้โมชุดRegulatorแล้วครับ โดยทั่วไปแล้วAlternatoจะมีชุดRegulatorตรวจสอบแรงดัน (โวลต์)ที่14.8 โวลต์ แต่ของผมสร้างRegulatorเป็นชุดตรวจสอบกระแสแทนครับ ผมดูที่แอมป์มิเตอร์เป็นหลักครับ ผมชาร์จ25%ของแบตเตอรี่ครับ Alternatoตัวนื้ซื้อมา800บาทครับ เครืองHONDAซื้อมา6800บาท ชาร์จวันละ3-4ชัวโมงหมดน้ำมัน1.2-1.7ลิตร ตอนที่เครื่องเดินก็ใช้ไฟไปด้วยก็ได้ เพราะแบตเตอรี่จะที่หน้าที่ฟิลเตอร์และเก็บประจุในตัวอยู่แล้ว ไม่มีขาดตอนครับท่าน
