Hictachi รุ่นCMT-2949 BLT
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:33:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Hictachi รุ่นCMT-2949 BLT  (อ่าน 11538 ครั้ง)
tigger
กระทู้: 130
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:26:15 am »
อาการไฟสูงไม่ทำงาน ไฟไส้หลอดไม่มี เช็คแล้วยังไม่เจอตัวเสีย สังเกตภาคจ่ายไฟมีตำแหน่ง Q954  TR ถูกเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวเดิม อยากทราบเบอร์TRตำแหน่ง Q954 ใช้เบอร์อะไรครับ ICหลัก TDA8776N .M62358P ,M37204ECSP,M52472P,YAT0164H .พอจะมีวงจรไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:47:47 am »
อย่างอื่นที่เปลี่ยนมาค่อยว่ากันครับ  แต่ว่าสิ่งที่อยากให้ท่านเช็คก็คือต้องทราบว่าไฟ B+ ได้ปกติหรือเปล่า  ไฟที่เลี่ยงให้กับขา H-VCC มีหรือไม่
แล้วก้ต้องดูด้วยว่าเวลาที่ท่านจ่ายไฟให้กับเครื่องไฟ B+ ตกหรือว่าอยู่ในสภาวะ Stb ซึ่งต้องใช้ประกอบว่าเครื่องมันผิดปกติอยู่ที่ตรงไหน  อย่างเช่นหากว่า
ไฟ B+ ตกเหลื่อประมาณเป็นไปได้ที่ FBT-Yoke และ D-C Damper เสีย  หากว่าไม่ตกแสดงว่าอาจจะติดโปรเทคซึ่งรายละเอียดส่วนนี้แหละจะนำ
ไปหาจุดบกพร่องที่ท่านต้องการ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:52:25 am »
Q954 # 2SB1548A
AV Electronic  Pattani.
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 11:09:57 am »
ขอบคุณมากครับ ไฟิB +ได้100v ครับ ไฟไม่ตกครับ มีวงจรไหมครับและไฟที่ไปเลี้ยงขาh-vcc ขาไหนของไอซีครับ ไฟต้องได้เท่าไหร่ครับ ไงขอคำแนะนำเพิ่มนะครับประสบการณ์ยังน้อยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 11:18:47 am »
วงจรมีแบบชีทในฉบับรวมวงจรครับไม่มีแบบไฟล์ pdf หากต้องการต้องรอครับจะสแกนให้
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 12:01:25 pm »
ได้ครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 08:33:51 pm »
ลองเทียบกับรุ่น CMT-2998 ดูครับเป็นไฟล์ pdf มีอยู่แล้วน่าจะแท่นเดียวกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=36741.0
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 08:58:17 am »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ Q954 ผิดค่าจริงๆ เปลี่ยน Q954 ใช้2SB1548A และR 3.3 Kแถวหม้อแปลงสวิตซิง ไฟสูงทำงาน ปกติครับ แต่มีปัญหายังรับภาพไม่ได้ AVเล่นได้ปกติ คือจูนช่องไม่ได้ครับ เพราะรีโมทไม่มีเมนูจูนช่อง รีโมทคงไม่ตัวเดิมที่มากับเครื่อง ที่หน้าเครื่องก็ไม่มีตัวจูน พอจะมีตัวอย่างรีโมทตัวจริงรุ่นนี้ไหมครับ ลองค้นหาในโปรแกรมก็ไม่เจอครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:31:24 am »
ลองหารีโมทรุ่น CLE-886 เคยให้ลูกค้าใช้กับรุ่น CMT-2929 ดูครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:44:00 am »
ขอบคุณครับ รุ่นนี้มีเมนูจูนช่องใช่ไหมครับ ไงจะลองดูนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 09:54:50 am »
มีครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 07:55:13 am »
 ลองซื้อมาแล้วครับ ยิงได้เข้าเมนูเป็นภาษาจีนครับ เปลี่ยนภาษาก็ไม่ได้ จูนช่องไม่ได้ครับมีตัวภาษาจีนแล้วมีวงเล็บAUTOกดจูนไม่ทำงานครับ จูนยังไงครับรุ่นนี้ ค้นหาย่านแต่แบนไม่เจอ เวลากดช่องต่างๆช่อง3 ,5,7,9หน้าช่องจอเป็นสีฟ้า ช่องอื่นช่อง2,4,8จะเป้นสโน ช่อง3,5,7 เหมือนจูนไว้แล้วแต่รับภาพไม่ได้  ช่วยแนะนำทีครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 07:55:48 am »
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 11:29:52 am »
ตัวอย่างภาพครับ ตรงpal สามารถเปลี่ยนเป้นAUTOแต่จูนไม่ไปครับ ช่วยแนะนำเปลี่ยนภาหน่อยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 11:53:02 am »
ต้องหาวิธีเปลี่ยนเมนูให้เป็นอังกฤษหรือไทยก่อนครับ   Tongue
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 11:59:35 am »
อันนี้แหละสำคัญครับยังหาวิธีไม่ได้ครับ ใครพอจะมีวิธีไหมครับ ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 12:20:49 pm »
หน้าเครื่องมีปุ่มกดอะไรบ้างครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 12:49:14 pm »
ปุ่มAV ปุ่มเพิ่ม-ลดเสียงและปุ่ม เปลี่ยนช่อง2 ปุ่มครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 10:20:00 am »
มีใครทราบวิธีเปลี่ยนภาษาจีนเป็นไทยหรือภาษอังกฤษบ้างครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 11:23:54 am »
20นิ้วบางรุ่นกดฟังชั่นหน้าเครื่องค้างไว้จะมีให้เลือกเปลี่ยนภาษาครับ.....รุ่นนี้ไม่มี...ไม่มั่นใจครับลองกดเอวีค้างไว้
