tv inter รุ่นเก่า 14 นิ้ว อาการจอขาว
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:35:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv inter รุ่นเก่า 14 นิ้ว อาการจอขาว  (อ่าน 6440 ครั้ง)
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 04:19:45 pm »
       ภาคจ่ายไฟไช้STR 58041  ,   TR HOR D1911   ,    IC VER TDA 3653B,  IC COM TDA3562 ,   FBT154-132C
       ไฟ b+  112 v  ไฟ  RGB  180  V   แต่ตรงที่ขาหลอด  ตรงขา  RGB  ทุกขาได้   40  v  ไฟ  ib  3 v    abl
  c .ข้างหลอด เปลี่ยนแล้ว
                  อาการเสียคือ   เปิดมา  จอจะขาว   จ้ามาก  มีเสียงปกติ   ขาวแบบล้าสเตอร์แต่จ้างมาก   ไม่มีเส้นแบ็ง  ไฟสกรีนไม่ทีปัญหา  แต่ปรับได้แค่500 v
เวลาปิดแล้วเปิดใหม่จะมองเห็นภาพนิดเดียวแล้วก็ขาวไม่ทราบเป็นเพระอะไรครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 06:25:36 pm »
ไฟ RGB ที่ขาหลอดวัดได้แค่ 40v ต่ำมากครับทำมห้กระแสไหลมาก
เกิดอาการจอขาวสว่างจ้าลองไล่กลับ  หาไฟชุดนี้ดูครับน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 100ครับ
ลองดูตามนี้ก่อนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 06:29:20 pm »
   ลองเช็คเกนหลอดดูหน่อยก็ดีครับ...
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 07:24:16 pm »
ลองเอาซ๊อกเก็ต คอ ออกจาก หลอดดูครับแล้ว วัด ไฟ ที่ RGB ใหม่ ว่าได้เท่าไร  ถ้า ได้ 100 กว่า คือปกติ แสดงว่า หลอดมีปัญหา แต่ถ่า ยังเท่า เก่า คือ 40  ลองดู ไฟ ตรงที่ขา ซี ของ ทรานซิตเตอร์ สามตัว ว่าได้ เท่า ไร  และมี ทรานซิตเตอร์ ตัวอื่นอีกไหมที่ ทำหน้าที่ cut off
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 07:36:28 am »
รุ่นนี้เก่ามากแล้วลองเปลี่ยน C อิเล็คโตรฯบริเวณ FBT นอกจากนี้มี C ไฟ B+ และ C ไฟ RGB
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:35:28 am »
ขอบคุณครับที่เข้ามาตอบให้ผม  ตอนนี้ผมทดลองเปลี่ยน  หลอดถาพ  ฟลายแบ็ค   คอนเดนเซ่อร์รอบฟลายแบ็ค   ถอดสายไฟสกรีนออกจอก็ขาวเหมือนเดิม
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 12:57:50 pm »
  ถอดสายสกรีนออกแล้วยังขาวอยู่อีกเหรอ...ปรกติมันน่าจะมืดลงนะ...เครื่องนี้มันเสียแปลก ๆ ซะแล้ว...อย่างนี้มันต้อง...บน..ไก่ตัว..เหล้าขวด..เผื่อฟลุ๊ค....
  รุ่นเก่า ๆ ที่ใช้ ไอซี TA7698 เคยเจอเหมือนกัน หาไปเหอะ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ  ลองล้างแฟ๊บอาบน้ำดู ดันหาย  และพอล้างแล้วก็จะเห็นชัดขึ้น พวกลาย
   ปลิ้นร้าว  ลายปลิ้นผุ  ขาด  จะเห็นชัดขึ้น ต้องตากแดดให้แห้งนะ ลองดูครับ.....
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 01:34:42 pm »
ถ้าถอดสายไฟสกรีนออกแล้วยังจอขาวสว่างจ้าอยู่หล่ะก็
ผมว่าซ่อมจอขาวเสร็จแล้วอาจต้องซ่อมอย่างอื่นเพิ่มอีกหลายรายการอ่ะคับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:10:06 pm »
ลองเปลียนTRที่ตูดหลอดภาพทุกตัวเลย
