DISTAR -DT2928MS STRS6709 ระเบิดมาครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:33:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR -DT2928MS STRS6709 ระเบิดมาครับ  (อ่าน 15335 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:29:36 pm »
DISTAR  -DT2928MS   STRS6709 ระเบิดมาครับ  พบTR  D1640R ช้อต  ZD 7.5 ช้อต   เปลี่ยนใหม่แล้วยังระเบิดเหมือนเดิม   จังเกิลเบอร์  TDA8362 ครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:35:16 pm »
ลอย TR Hor ต่อ Load แทน แล้วมาเช็คทางกราวด์ร้อนแหละครับ
ดูQ601 และ C มีขั้ว 5-6 ตัวฝั่งกราวด์ร้อนครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 03:13:33 pm »
มันระเบิดเพราะเก็บตัวเสียออกไม่หมด.....ถอด6709พร้อมฮีตซิ้งออก อุปกรณ์ตัวใหญ่ๆที่เกะกะก็ถอดออกก่อน ทีนี้ก็จะเช็คอุปกรณ์ตัวเล็กๆได้ถนัดน่าซ่อมขึ้นเยอะเลยครับ
คราวนี้ไม่น่ารอด......แล้วอย่าลืมใส่หลอดแทนฟิวส์ด้วยนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 11:53:51 am »
ตอนนี้ C   R  ฝั่งกราวด์ร้อน  เช็คหมดแล้ว   ต่อหลอดไฟแทนฟิวส์  และต่อแทนฮอรแล้วปรากฎว่าไฟ 140 ตกเหลีอประมาณ 40 กดสตาชเครื่องหลอดสว่างสลับกันแล้วตัดครับ  มีเสียงรีเลย์ร้องครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 12:06:19 pm »
ลองเอาหลอดไฟที่แทน Hor มาต่อข้างหน้า ก่อนเข้า FBT ดูซิครับ
จะได้ตัด FBT ออกไป
และก็ Opto กับ SE ถ้ามีอะใหล่อยู่ ก็ลองดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:24:44 am »
ทำตามแล้วเหมือนเดิมครับ   หลอดที่แทนฟิวส์สว่างก่อน  หลอดที่คร่อมไฟ140สว่างตามแล้วตำลงเหลือ40ครับ ปลดฟลายแบ็คแล้วครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:39:19 am »
งั้นลองเช็คไฟ 5 V และก็คำสั่ง Standby ดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 10:07:25 am »
ไฟ5โวลท์มี  ครับไฟที่ออกจากหม้อแปลงมีหลายชุดผมวัดดูโดยวัดหลังไดโอดได้ดังนี้  D608 (B+) 25V      D609    12.5 V     D610   12.6V       D614      30V     D615    3.4V
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 10:30:36 am »
อยากให้ท่านลองปลดออก ตั้งแต่ L603 เลยนะครับ แล้วต่อ Load ด้วย ( ปลด L604 , L605 ลอยออกด้วยครับ )
จะได้รู้ว่าเป็นที่ภาคจ่ายไฟ หรือ ที่ Load Hor กันแน่ครับ
และถ้าปลดตรงนี้แล้ว หลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์ เป็นยังงัยบ้างครับ
ยังสว่างขึ้นมาอีกหรือเปล่า ถ้าสว่างอีก ก็เช็คทางกราวด์ร้อนให้ได้ก่อนนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 12:00:26 pm »
คุณTRTครับขอวงจรทางฮอร์หน่อยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 12:24:00 pm »
วงจรครับ HAPPY2!!http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Distar/distar%20DT-2928MS_worathep.pdf
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 01:11:36 pm »
ตอนนี้ลอยL603แล้ว  แอลอีดีกระพริบสั่งงานไม่ได้เลยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 01:44:26 pm »
ตอนนี้ครับไฟ140ได้แล้ว  แต่ไฟ หลังD611 เกิน  25 V ทำให้ C626  220\25  ระเบิด  ใครมีวงจรช่วยวิเคราะหน่อยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 10:56:36 am »
ตอนนี้พบQ602  เบอร์ A1668 ช้อตเปลี่ยนใหม่ใช้เครื่องได้ปกติ  ประมาณ 3 นาทีเครื่องตัด  จับซิงค์    STRS6709 พบว่าร้อนจัด    จากนั้นเปิดอีกครั้ง  ฟิวส์ขาด   Q601เบอร์  D1640   ZD601   ช้อตทันที และอาร์ 611 ขาดด้วย หรือสาเหตุจากเบอร์Q601 D1640R ใส่เบอร์แทนเป็น  D1640  ไม่มีRต่อท้ายหรือเปล่าครับ  ขขขช่วยบอกวิธีใส่รูป  และวงจรด้วย  คือขนาดมันใหญ่เกินไปครับย่อไม่เป็น
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 11:47:20 am »
               HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32595.msg184365#msg184365 Smiley
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 01:17:27 pm »
วงจรครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 01:23:19 pm »
ตอนนี้เปลี่ยนเพาเวอร์แพค  34 นิ้วแล้วใช้ได้เลยครับ แต่พบปัญหาตอนปิดที่รีโมท ไม่ได้จะพบc626 220/25  ระเบิดทันทีครับ (ช่วงเป็นสแตนบายไฟเกิน)  จะแก้ไขอย่างไรครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 12:02:55 pm »
สแตนบายไม่ได้ครับ  ช่วยทีครับไม่เข้าใจวงจรส่วนนี้ครับ  Q602   603   605  606   วัดไฟได้ดังนี้ 602   70  12   0  ***  603   0   70  0  ***605   0   0.6   0 ***606  0.6    0   0  เรียงขา  BCE  ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 04:56:59 pm »
รุ่นนี้คงยากมากครับ   ไม่ค่อยมีใครตอบเลยครับ
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 05:13:27 pm »
งงเหมือนกันครับ STB แล้วไฟมากขึ้น
ปกติเมื่อมีไฟ STB มาที่ Q605  วงจรจะต้องมีการสร้างแรงไฟไปที่ Opto มากขึ้น
เพื่อให้ทางกราวด์ร้อน ทำงานน้อยลง
แต่ของท่าน boonkuae35 ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ ทำให้มีไฟไปที่ Opto น้อย
เลยทำให้ทางกราวด์ร้อนทำงานมากขึ้น
ลองเปลี่ยนไอ้ที่ผมวงใว้ดูนะครับ
สงสัยที่สุดก็ซีเนอร์ครับ  ลองดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 11:35:11 am »
เปลี่ยนทุกตัวแล้วเหมือนเดิมครับ อยากจะตัดสแตนบายครับ บอกวิธีหน่อยครับ  ตอนนี้สงสัยว่าไฟที่Q602 ทำไมไฟได้ดังนี้ B70  E70   C12  ครับ ควรจะเท่าไรครับ ถ้ากดสแตนบายขา C 70 v ทำให้c626ระเบิดครับ
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 12:35:07 pm »
ตามรุปนะครับ เมื่อ STB  TR ที่วงใว้จะทำงาน ทำให้ไฟที่ตำแหน่ง Output ของ IC602 เป็น 0 ไปสั่ง Opto ให้ Opto สั่ง STR อยุดทำงาน
ซึ่ง Opto ต้องทำงานได้ใวกว่า ก่อนที่ C จะระเบิดนะครับ นอกจาก Opto จะเสีย หรืออุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกับ Opto ฝั่งกราวด์ร้อนเสียครับ
ดังนั้น ท่านลองตรวจเช็ค Opto และอุปกรณ์ที่ต่อกับ Opto ฝั่งกราวด์ร้อนดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 12:45:21 pm »
ฝั่งกราวด์ร้อนผมใช้ เพาเวอร์แพ็คต่อครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 01:00:48 pm »
จะลอยสแตนบายที่ขาไอซี CPU ได้ไหมครับ
TRT
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 01:07:45 pm »
STB เป็น Low หรือ High ล่ะครับ
ถ้าเครื่องทำงานปกติเป็น Low และ STB เป็น High ก็ได้เลยครับ
ลองดูดขา IC ลอยซิครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 02:20:26 pm »
ลอยแล้วC626  ระเบิดเหมือนเดิมครับ
TRT
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 02:35:16 pm »
โทษทีครับ
ลืมบอกให้เอา Q602 ออกด้วยครับ
