panasonicแท่น mx5อาการภาพจาง
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:42:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonicแท่น mx5อาการภาพจาง  (อ่าน 6671 ครั้ง)
kho321
กระทู้: 350
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 01:42:29 pm »
ไฟสกรีนมีไฟ180มีเปลี่ยนเม็มโมรี่แล้วเหมือนเดิม
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 01:48:22 pm »
ลองปรับไฟสกรีนขึ้นลงดูครับสูงสุดได้กี่โวล์
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 01:51:47 pm »
1.เช็คดูชุดควบคุมวงจร คอรทราสว่ามีอะไรเสียหรือเปล่า
2.ลองทำการย้ำจุดบัดกรีให้ทั่วทั้งปริ้นดูด้วย แล้วล้างให้สะอาด
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 01:57:07 pm »
ไฟสกรีนปรับได้ปกติเข้าปรับเซอวิสโหมดก็เหมือนเดิมครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:12:51 pm »
ลองเช็ค R503  180kขาดหรือเปล่าครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:34:42 pm »
R503,R504ไม่ขาดครับปกติ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 03:20:43 pm »
เร่ง-ลดคอนทราสต์ ดูผลเพื่อเป็นข้อมูลด้วยครับ.....ABL  HEATER  CRT   แค่นี้ครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 04:25:01 pm »
-สีมาครบทั้งสามมั้ยครับ
-ลดสีลงแล้วเห็นเป็นภาพขาวดำมั้ยครับ หรือว่าเวลาลดสีลงสุดแล้วสีพื้นเป็นสีใดสีหนึ่ง
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 07:36:35 pm »
ไฟสกรีน อยู่ประมาณ 300-400 นะครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 08:07:24 pm »
IC 601 M52770ASP น่าเปลี่ยน
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 10:52:55 am »
สีมาครบ แต่เวลามีsnow จะเป็นสีฟ้าด้วย  ปกติแล้วsnowต้องสว่าง
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 01:42:06 pm »
อาการแบบนี้เคยเจอจอเสื่อมครับ
ปรับไวน์บาลานยาก..ขาวก็ขาวไม่สวย..แสงไม่แจ่ม
ที่เคยแก้ก็..ใช้เครื่องยิงหลอดเช็คเกณท์หลอดว่าต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ยิงเลยครับ
หลังจากยิงแล้วก็เข้าเซอร์วิตโหมดปรับไวน์บานลานใหม่ก็น่าจะใช้ได้ครับ
ลองดูตามนี้นะครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 09:34:05 am »
ขอบคุณทุกทานที่ตอบนะครับ เจ้าของเครื่องยกเข้าศูณย์แล้วครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกที
