TOSHIBA รุ่น AW-9001S ขึ้น E5 (Motor Drain ทำงานค้างตลอด)
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:55:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA รุ่น AW-9001S ขึ้น E5 (Motor Drain ทำงานค้างตลอด)  (อ่าน 25283 ครั้ง)
PTOR
กระทู้: 4
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 12:17:02 pm »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ; หลังซักรอบแรก/ปั่นหมาด เครื่องปล่อยน้ำล้าง แล้วขึ้น E5 ตรวจเบื่องต้นพบว่า Motor Drain ปล่อยน้ำทิ้งหมดแล้ว ไม่ปิดวาล์วน้ำทิ้ง ตัวมอเตอร์จะดึงวาล์วปล่อยน้ำที้งค้างตลอด(เหมือนมีไฟเลี้ยงตลอด) ทำให้ช่วงโปรแกรมที่ปล่อยน้ำล้าง น้ำไหลทิ้งซักระยะเวลาหนึ่ง จนเครื่องตรวจเช็คพบว่าไม่มีน้ำในเครื่องจึงโชว์ Code E5 หลังจากกดปุ่มปิดเครื่องจะพบว่า มอเตอร์จะปล่อยวาล์วน้ำทิ้งปิดลง ขอคำแนะนำการตรวจซ่อมแก้ไขด้วยครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 05:12:28 pm »
 Smiley
ขึ้น E5 เกิดจากการปล่อยน้ำเข้าไม่ดี หรือ บอร์ดเสีย
PTOR
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 12:22:10 am »
ขอบคุณครับ คุณ dul ที่ช่วยใข้อมูล.............. ของผมไม่จะใช่ระบบน้ำดีหรือระบบไฟ เพราะน้ำดีไหลเข้าแล้วผ่านตลอด(ลงท่อน้ำทิ้ง) เพราะประตูท่อน้ำทิ้งมันเปิดค้าง หลังจากโปรแกรมปั่นหมาดเสร็จ ............ผมไม่อยากเชื่อว่า Broad เสีย (สำหรับการใช้งาน 3 ปีกว่า ของ Toshiba.......ซึ่งส่วนมากใช้งานเฉพาะเสาร์-อาทิตย์"""  ดูที่ Board ยัง'กิ๊ก อยู่เลย.............  "ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการแก้ไข ชี้แนะด้วยครับ............... Cry
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 01:19:09 am »
ผมอยากให้เช็คแบบนี้ครับ
จากเหตุผลที่กล่าวมา  เหมือนมีอะไร คาหรือค้างอยู่ที่  ชุดระบายน้ำทิ้ง ทำให้การตรววจสอบของเครื่อง ผิดผลาด
น้อยเครื่องมากครับที่บอร์ดเสียจนเป็น อาการนี้  อยากให้ตรวจสอบอีกครั้ง
PTOR
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 12:14:35 am »
เรียบร้อยแล้วครับ 1640 บาท ครับ        เปลี่ยน Board ไปซื้อที่ศูนย์ 'วิภา หายปลิดทิ้ง ดูจากอาการคิดว่าระบบไฟที่จ่ายให้ชุดเบรกและควบคุมมอเตอร์เดรนเสีย  ................แจ้งไว้เป็นข้อมูลครับ
ได้ไปคุยให้พี่ที่เป็นญาติกัน ที่เค้าซื้อเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ตามผม (ซื้อที่หลังประมาณ 10 เดือน) เค้าบอกของเค้าก็เสีย (3เดือนที่แล้ว) แล้วซ่อมไปแล้วโดยแจ้งศูนย์มารับไปจัดการ โดนไป 2xxx บาท ทางศูนย์แจ้งว่า board เสีย Huh?Huh? แจ้งไว้เป็นข้อมูลครับ  Toshiba สู้สู้..  wav!!
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 09:52:15 pm »
อาการประมาณนี้ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมันเกิดจากไตรแอกที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์เดรนมันทะลุครับพี่
ถ้าเปลี่ยนบอร์ดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ สบายใจดี
โทษทีครับพี่ ผมเพิ่งจะมาสิงสถิตที่นี่ครับ อิอิ
