ขอความอนุเคราะห์จากช่าง hansol ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:37:18 am *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความอนุเคราะห์จากช่าง hansol ครับ  (อ่าน 10981 ครั้ง)
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 10:33:20 am »
มีช่างท่านที่มี C274J 250V(c326) บ้างครับ ผมลองหาแล้วไม่ได้เลย ผมให้ร้านขายอะไหล่สั่งให้ ก็ไม่ได้  ตอนนี้จอห้องเรียนผม พังไป 12 ตัวแล้วครับ  แทบจะไม่มีจอให้เด็กนักเรียนใช้แล้ว  ผมยินดีรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าอะไหล่และค่าจัดส่งครับ  (คงไม่สูงเกินไปนะ) แผนกคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000  (081-7180557)
ขอบคุณมากครับ
sombat2516
คะแนน 79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 10:47:00 am »
ร้านไหนไม่มีขายก็แย่นะครับ ไม่น่าหายาก ไปบ้านหม้อครับเขาชั่งกิโลขายด้วยซ้ำ
mbsamart
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 11:04:00 am »
บ้านหม้อเลยครับ .27 ไมโคร 250V
รุ่นไหนครับ บางจุดใช้ค่าใกล้เคียงได้เหมือนกัน
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:03:11 pm »
atec (hansol) 731E  ภาพมันขยายข้างครับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:17:44 pm »
ได้หรือยังครับ 0.27uF 250V บริษัทไม่มีงบส่ง PART ให้ลูกค้าแล้ว ผ่านมาชลบุรีก็แวะมาเอาก็แล้วกัน
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 02:52:33 pm »
ยังเลยครับ ตอนนี้จอกองกันเต็มห้องเลยครับ  ช่วงนี้งานยุ่งไม่มีเวลาไปไหนเลย  ค่าจัดส่งประมาณเท่าไรครับ ถ้าไม่สูงเกินยินดีโอนไปไห้ครับ (ซ่อมของหลวงแต่ออกเงินเอง ถ้ารอเบิกจ่ายเงินหลวงคงไม่ไหว)
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 03:35:50 pm »
ไม่เคยส่งของให้ลูกค้าครับ ที่ให้ชิ้นส่วนซ่อม เขาจะมาเอาเองหรือให้คนรู้จักมาเอา ทำนองนี้ครับ ทางบริษัทไม่มีเซอร์วิทแล้ว หมดประกันหมดแล้ว แต่ชิ้นส่วนที่ผมเบิกเอาไว้ยังเหลืออยู่ ถ้าเขาอยากจะซ่อมผมก็ให้ ไม่ได้คิดเงินเขา เมื่อก่อนมีของเสียเกิน5ตัวผมส่งคนไปซ่อมถึงที่ ที่อยู่ในกรุงเทพ มีคนรู้จักอยู่ใกล้ๆก็ให้เขามาเอาก็ได้ครับ
mbsamart
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:27:36 pm »
ยืนยันตามนี้ครับ ผมเคยให้เพื่อนช่วยไปเอาแล้วส่งมาให้อีกที ท่าน Kan ใจดีไม่คิดเงินเลยครับ ขอบคุณมากๆ
bancha.2518
คะแนน 42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 04:25:17 am »
คุน kan อยู่แถวไหนของชลบุรีละครับเนีย
mbsamart
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 06:08:33 am »
ตอบแทนให้ครับคงต้องไปรับเองที่บริษัท Hansol อำเภอบ้านบึง ชลบุรี โทรนัดท่าน Kan ล่วงหน้า
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:28:46 am »
ซ่อมไปหมดหรือยังหละ วีดีโอ เสียนะ หลับตาซ้าย เล็งด้วยตาขวา ก็หายแล้วมัง สำหรับท่าน มาด... กระผม หน่วยกองพันนักเรียนโรงเรียนทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่1 หน่วยสงครามทุ่นระเบิด มารายงานตัวครับผม
mbsamart
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 11:55:36 am »
ชุดนั้นกว่าสิบเครื่อง ซ่อมหมดแล้วครับ แต่อะไหล่ยังไม่หมด ฮิๆๆๆ ขอบคุณครับผม
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 02:29:50 pm »
เตรียมไว้ให้แล้วครับ อย่างละ20ตัว 562,274 ผมไม่ได้ทำโอที แต่ LINE TV LG มีโอที ผมต้องเอาออกให้ เขาเอาออกข้างนอกไม่ได้ ต้องรอช่วงเลิกงานพร้อมกัน ผมให้วงจรไปด้วย จะได้ง่ายหน่อย
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 12:28:31 pm »
ขอบคุณ คุณ kan มาก สำหรับน้ำใจในครั้งนี้  มันยิ่งใหญ่  มากจริง ๆ ขอบคุณมากครับ
bravira
คะแนน 1
กระทู้: 76
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 11:29:56 am »
ขอบคุณคุณ Kan อีกครั้ง  ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จไปหลายตัวแล้วครับ  แต่มีสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจ  ก็คือ  อาการ ที่ซื ตำแหน่ง  C333 0.12U/250V (104j/250V)  มันแตก มันเกิดจากอะไร  ผมลองวัด IRF-630 ที่อยู่ใกล้ ๆ ก็ไม่เสีย  พอไม่ค่อยเก่งวงจรซักเท่าไรครับ(จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์)  เวลาว่างจากสอนก็มาหัดซ่อม ก็อาศัยบอร์ดจาก LSVคลังสมองเพื่อนช่างอิเล็กทรอนิกส์ไทย  ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 06:11:34 pm »
แตกเกิดจากความร้อนครับ เขาคงใช้วัสดุในการทำทนร้อนไม่ได้สูงมาก พอร้อนแล้วเกิดการขยายตัว ดันที่เคลือบผิวอีพ๊อคซี่ ออกมา
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
