คลาสD 60+60w ครบชุดพร้อมจ่ายไฟสวิทชิ่งไร้หม้
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:49:36 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: คลาสD 60+60w ครบชุดพร้อมจ่ายไฟสวิทชิ่งไร้หม้  (อ่าน 30944 ครั้ง)
moochay
กระทู้: 38
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:10:57 pm »
เขาว่ามันคือคลาสD60+60w.(จากหนังสืออีเล็กเล่มนึง).................เอามาให้ชมกันครับ
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:22:06 pm »
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:24:12 pm »
วงจรครับ
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:28:53 pm »
อันนี้จ่ายไฟกับป้องกันลำโพงครับ ไม่ใช้หม้อแปลงซะด้วยครับ ช่วยบอกผมทีทำไมไฟไม่ดูดครับ
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:30:20 pm »
เอาให้ครบไปเลยครับ
ดูจากวงจรน่าจะพัฒนาให้ได้กำลังมากขึ้นได้ง่ายครับ
bung
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 11:28:59 pm »
คุณภาพเสียงเป็นไงบ้างครับ
มีรูปตัวประกอบเสร็จไหมครับ
6low
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:47:45 am »
เอาไปขยาย คาราโอเกะ แล้ว ไฟไม่ช็อต เรา หรือครับ ดูตรงชุดจ่ายไฟแล้วมันไม่ แยก กันจากไฟบ้าน (ไอโซเลต) Sad Sad
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 11:47:12 am »
  ผมก็แปลกใจครับว่าทำไมมันไม่ดูด ท่านใดพอจะให้คำตอบได้มั่งครับ วงจรนี้เป็นโครงงานลงในหนังสืออิเล็กโทรนิคชือดังเล่มนึงครับ
รบกวนผู้ดูแลเว็พบอร์ดครับ ถ้าผมเอาบทความมาลงโดยผมจะตัดเอาเฉพาะข้อความมาแต่ไม่มีชื่อของเจ้าของหนังสือ ไม่ทราบว่าจะเผยแพร่ได้ไหมครับ
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 07:56:38 pm »
อ๋อ คำว่า"งบประมาณ" ผมจำได้ และรู้ด้วยว่ามาจากไหน
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 01:00:58 pm »
 HAPPY1!!ระวังไฟดูด นะครับ  เล่นใช้ไฟ220 ตรงๆๆเลย  แค่เสียบปลัก ผิดขั้ว 220มาลง Gแทน ท่านก็ ใด้ไปทัวร์ ....แย้ว Shocked
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
ได้กล้องมาใหม่เอามาถ่ายเล่นซะเลย 555
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 09:48:52 pm »
ไม่น่าช็อตหรอกครับ ก็ไดโอดบริดเป็นตัวบังคับทิศทางการไหลอยู่แล้วนี่ครับ
จิตใจของมนุษย์นั้น ลึกๆล้วนแล้วยังคงใฝ่หาแต่ความดี
tinglee
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 12:57:00 am »
 ไม่แน่ใจว่า ใช้งานได้หรือเปล่า คลาสดีใช้ความถี่สูงสุดท้ายต้องกรองความถี่ต่ำ ไม่เห็นมีเลย ลวงโลกชัวร์ครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 06:58:52 am »
ขอดูวงจรชัดๆๆหน่อยครับ เล็กไปดูไม่เห็นจะลองทำดู
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 07:47:50 am »
คลิกที่ตัวรูป จะได้วงจรใหญ่ ชัด ครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:31:15 am »
ขอโทษครับ ไม่ได้ดูให้ดี ขอบคุณครับ
iron
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:40:44 am »
อ้อวงจรนี้หรือครับเคยทำแล้วครับให้กำลังเสียงที่สูงพอดูเลยครับ เหมาะสำหรับใช้ขับตู้ซับเป็นย่างมากเลยครับ ที่เคยทำไปเข่งในวิทลัยได้อันดับหนึ่งเลยนะครับ หน้าจะลองดูนะแนะนำครับ ที่เคยใช้ดูต่อลำโพงสามตู้เลย
veerasak30
กระทู้: 67
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 09:11:11 pm »
มันเป็น คลาส D ตรงไหนครับ
tum@kku
กระทู้: 8
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 08:35:40 pm »
 Embarrassed  เป็นคลาส ดี นะครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 10:01:34 pm »
มีใครประกอบชุดนี้แล้วสำเร็จบ้างครับ จะขอคำปรึกษาเพราะผมประกอบแล้ว(เฉพาะpower amp)มีปัญหา fet ร้อนและช๊อต กำลังสงสัยว่าโดนวางยาหรือวางยาตัวเอง
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:34:03 am »
ผมว่าไม่เกี่ยว ในภาคจ่าไฟทีวีทำไมช๊อต(ก่อนสวิทชิ่ง)
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:41:11 am »
ข้างซ้ายหรือเปล่าครับมีปัญหา
ผมกำลังมองเห็นความไม่เหมือนกันของทั้งสองข้าง
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:52:33 am »
ต่อภาคจ่ายไฟกับ กับ แอมป์ คลาสดี ยังไงครับ
ที่ภาคจ่ายไฟมี 0 กับ + 51v แต่ที่ แอมป์มี -25.5  G  +25.5
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 07:08:32 pm »
ตามรูปนี้ครับ
peeraponssw
กระทู้: 28
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 12:26:58 pm »
 Coolมันใช้ได้จริงป่าว ไม่เห็นมีวงจร โลว์พาสสสส เลย แต่มันก็มาจากที่ๆ ไว้วางใจได้ มากด้วย จึงไม่น่ามีปัญหา แต่มันก็มีปัญหา เกือบทุกคน รวมทั้งผมเอง  เฟตร้อนและช็อตทุกราย ( ทุกคนอาจจะไม่รู้จักกับคลาส ด๊ ดีเท่าไร) undecided2555 wav!!
lek69
กระทู้: 19
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 12:49:29 pm »
วงจร amp R3 R4 ต่อไม่เหมือนกัน
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 12:55:37 pm »
ท่าน
peeraponssw
 มีเบอร์ติดต่อไหมครับ อยากขอปรึกษาเรื่องampตัวนี้ครับ
รับออกแบบและผลิตตู้ลำโพงและออกแบบติดตั้งแก้ไขระบบเสียงทุกชนิด
peeraponssw
กระทู้: 28
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 08:56:05 am »
ด้วยความเต็มใจครับ 0879456959 ผมก็มีปัญหาอยากจะปรึกษา เรื่อง amp ตัวนี้เหมือนกัน  Roll Eyes Cheesy
o
กระทู้: 24
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 08:38:29 pm »
ตอนนี้ผมก็กำลังทำตัวนี้อยู่เหมือนกันมีปัญหาที่ภาคขยายมันไม่มีสัญญาณออกท่านใดทำสำเร็จแล้วช่วยดี
hs8ezk
กระทู้: 16
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 03:01:15 pm »
วงจรนี้มีสัญญาณรบกวนสูง   มีความร้อนเกิดขึ้น   ไฟดูด  ทำลายลำโพง  วิธีแก้
1.  สัญญาณรบกวนภาค osc. ต้องทำให้มีความถี่สูงขึ้นประมาณ  100-120 Khz โดยการเปลี่ยนค่า c .0022 uf เป็น .001 uf  ที่ ic 1/4
2.  เปลี่ยนค่า R14 เป็น  9.8k   R15 เป็น 100k  ก็จะได้สัญญาณ RAMP ที่ถูกต้อง   เปลี่ยน C10 เป็น 470 pf
3.  out   put  ใส่  L  100 uH   และ  C .22 uf  by pass หลัง L    ก็จะได้สัญญาณเสียง  hi fi  เท่ากับ  class AB  โดยไม่ทำให้ลำโพงไหม้
4.  หลัง c input  ให้ใส่ c 470 pf ลงกราวด์ และ  diode  1n4148  2  ตัวต่อกลับหัวกันลงกราวด์
5.  R4  ให้ต่อลงกราวด์ไม่ใช่ไฟลบ  ดูตัวอย่างจาก R3
6.  ไฟดูดให้ใช้หม้อแปลง ไอโซเลต
7.  สามารถเพิ่มวัตต์ได้โดยการเพิ่มแรงดันไฟ   และเปลี่ยนเบอร์ mosfet ให้ทนแรงดันด้วย
     MR. JIM     MYSCI           086-0623686
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
