ขนาดฟิวส์และสาย
พฤศจิกายน 22, 2024, 08:05:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขนาดฟิวส์และสาย  (อ่าน 5295 ครั้ง)
dme
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 10:18:07 pm »
    รบกวนสอบถามดังนี้ครับ
 1.0   ผมจะต่อไฟรีโมทเข้า power amp โดยใช้รีเลย์ช่วย
โดยใช้ power amp 2 ตัว class ab ทั้งคู่ ประมาณ2*75
กับ2*250 watt   ผมเลยอยากถามว่า ผมต้องใช้ฟิวส์ที่จะต่อ
จากแบตเข้ารีเลย์ ขนาดที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ
และใช้ฟิวส์แบบขาเสียบเหมือนที่ใช้ในกล่องฟิวส์รถยนต์ได้ไหมครับ
 2.0   จากข้อที่ 1.0  อยากถามต่ออีกนิดว่า สายไฟที่ต่อจาก
แบตเข้ารีเลย์ควรใช้ขนาดอย่างตำเท่าไหร่ครับ
 (รีเลย์ เป็นแบบ 5 ขา 12v 30 amp ของ bosch)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
dme
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:40:38 pm »
ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยสงเคราะห์   ให้คำแนะนำหน่อยครับ
ว่าผมควรจะไปหาความกระจ่างได้จากแหล่งใดบ้าง ในเรื่อง
ที่ผมสงสัยอยู่นี้
เช่น  web ไหนบ้าง  หรือหนังสือตำหรับ ตำราอะไรบ้าง
คือว่าอยากจะมีความรู้เบื้องต้นบ้าง ไม่อยากกำเงินเข้าร้านอย่างเดียว
ผมลองหาจาก google แล้วยังไม่ได้แหล่งสักที แต่ก็ได้ความรู้
เพิ่มเติมมาอีกแยะ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 09:33:16 am »
จริงๆแล้ว ไฟที่ต้องการใช้เป็น ไฟ รีโมท เพื่อทำการเปิดเครื่องนั้น    ไม่ต้องใส่ฟิวล์ก็ได้ เครื่องไม่ได้ต้องการกระแสที่มากมายอะไรในการเปิดเครื่องแต่ละเครื่องครับ   อยู่ประมาณ .200-.300มิล Amp เท่านั้น เอง  ภายในเครื่องมีระบบป้องกันเบื้องต้นอยู่แล้วมันไม่มีไฟอะไรที่จะไปทำให้มันเกิดความเสียหายได้  อยากจะใส่ก็สามารถใส่ได้ครับ กันไว้........บอกแค่นี้ก็คงจะคิดออกนะครับ ว่าควรจะใส่ ฟิวล์ ค่าเท่าไหร่ สายควรจะเส้นโตขนาดใหน..ทำได้ครับ
