Goldstar แท่น PC-57A รุ่น CA-14F20
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:44:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Goldstar แท่น PC-57A รุ่น CA-14F20  (อ่าน 3232 ครั้ง)
tototyt
กระทู้: 52
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:22:41 pm »
ซ่อมมาหลายวันแล้วภาคจ่ายไฟยังไม่ออก
ตอนนี้คงเหลือตัวหม้อแปลงสวิทซิ่ง ที่สงสัยอยู่
ไม่ทราบมีขายที่ไหนครับ หรือดัดแปลงได้อย่างไรบ้างครับ
IC STR50092 ครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:47:35 pm »
หม้อแปลงไม่ค่อยเจอเสีย
การซ่อมภาคจ่ายไฟ รุ่นเก่า
- ลอย HOROUT ไฟยังไม่มี
- เปลี่ยน ไอซีจ่ายไฟ และ C ตัวเล็กๆ ภาคจ่ายไฟ
- ถ้ายังไม่มีอีก ให้ถอดอะไหล่ออกมาเช็คทุกตัว ใช้สมุดจดไว้กันลืม ถ้าตัวไหนเช็คไม่แน่ใจให้ลองเปลี่ยน
รุ่นนี้เก่าแล้ว บัดกรีแผงวงจรทุกจด ถ้าเครื่องรวน
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 09:07:10 pm »
ผมทำตามที่แนะนำมาหมดแล้วครับ แต่ไม่มีตัวไหนเสียเลยเพราะลองเปลี่ยนหมดแล้ว
ล้าสุดที่สงสัยว่าหม้อแปลงเสีย ผมลองเอาขดลวดที่เป็นตัวไฟเลี้ยงภาคเสียงซึ่งมีค่าประมาณ 16 V.
ลอยออกแล้วยืมเอามาต่อแทนขดที่ป้อนกลับไปขา 2 ของ IC TR50092 ผลปรากฏว่าอาการจีดๆหายครับ
แต่ B+ ได้แค่ 60 V. จาก 90 V. ครับ เท่าที่ผมลองวัดขดเดิมดู(ขา 7,8 ของหม้อแปลง) ได้ค่า o โอมห์
เลยสงสัยว่าขดนี้น่าจะซอตรอบไปแล้ว
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 09:18:30 pm »
เท่าทีผมซ่อมมาไม่เคยเปลี่ยนหม้อแปลงสวิทซิ่งครับ
แต่ตอนนี้ค้างงานซ่อม 2 เครื่อง(3 เดือนแล้ว)ภาคจ่ายทั้งหมดครับ
เปลี่ยนอะไหล่ทุกตัวแล้วเหลืออย่างเดียวคือหม้อแปลงสวิทซิ่ง
ลูกค้าถามแล้วถามอีก ไม่รู้จะทำอย่างไรหากซื้อก็ไม่มีเพราะอยู่ต่างจังหวัด
จะลองดัดแปลงเอาเพาเวอร์แพ็คมาต่อก็กลัวจะไม่จบ เพราะตอนนี้ก็เจ็บและเข้าเนื้อแล้ว
รบกวนช่วยที่ครับ
เครื่องที่ยังค้างซ่อมอยู่
1.Mitsuร แท่น B2584A02 (ไม่แน่ใจ ของจีนแดง)
2.Goldstar แทน PC-57A
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 09:35:52 pm »
โทษทีครับ ผมพิมพ์พิดที่ว่าไม่ออกคือมีอาการเสียงร้องจีดๆครับ
B+ 90 V. ลอย Hr แล้ว (ผมต่อตรงรีเลย์ครับ ถ้าผ่านรีเลย์ก็จะตัดไปเลยไม่ทำงานต่อ )
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 10:43:43 pm »
เพาเวอร์แพ็ค ต้องมีไว้ติดบ้านครับ (มีไว้ไม่เสียหลาย)..แล้วท่านมีวงจรของภาคจ่ายไฟใหมครับ น่าจะลงให้ดูด้วย (นึกภาพไม่ออกครับ)..แล้วลองใส่ฮอร์ดูหรือยังครับ.. HAPPY2!!
