จอ LG F700B เปิดแล้วฟิวส์ขาดตลอดเลย
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:34:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LG F700B เปิดแล้วฟิวส์ขาดตลอดเลย  (อ่าน 13920 ครั้ง)
yoad
กระทู้: 7
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 07:25:33 pm »
ช่วยหน่อยคับ..จอ LG F700B  เปิดแล้วฟิวส็ขาดตลอดเลยคับ   เปลื่ยนแล้วก็ขาดอีกคับ
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 07:46:27 pm »
ขาดยังไง บอกลักษณะฟิวส์ที่ขาดหน่อย
yoad
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:06:30 pm »
ฟิวส์มันช็อตเลยครับ....มีแสงวาวด้วยครับ......คล้ายๆๆๆๆมันจะระเบิดเลย....แต่ฟิวส์มันไม่แตกน่ะครับ....
แค่เปิดสวิตท์.....ฟิวส์ก็ช็อตเลยครับ
mbsamart
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:25:51 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนเลย ไม่งั้นใส่ไปกี่ตัวก็ขาดหมด
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:47:18 pm »
อาการนี้ต้องเช็กภาคจ่ายไฟก่อนครับ ตรวจเช็กไดโอดบริดจ์ C Filter 300v  และสังเกตที่ฟิวส์ด้วย คือถ้าฟิวส์ขาดมีสีดำมากแสดงว่าเกิดการช็อตอย่างรุนแรง
enter
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 05:18:06 pm »
1. fet
2. ไดโอด
OKcom
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 08:44:41 am »
 Roll Eyes
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 12:27:33 pm »
หายเงียบไปยังงี้สงสัยซ่อมได้แล้ว หรือว่าคืนเครื่องไปแล้วมั้งพี่
Chungzaa
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 11:10:57 pm »
เปิดแล้วไฟไม่เข้าคับ แต่เมื่อลอยบอร์ด ทำให้ฟิวส์ขาด ไม่ทราบ ว่าต้องตรวจเช็คตรงไหนครับ
ใครทราบช่วยแนะนำหน่อยครับ
tanit
กระทู้: 85
ทำดีให้ถึงที่สุด
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 12:05:02 pm »
  ลอยบรอด์ ไหนครับ  เช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลย  1.เฟส  2. ไดโอค 3. ไอซี3842  ครับ ลองดู   ( เฟสช็อตก็เปลี่ยน ic3842  เลยครับ)
Chungzaa
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 10:52:42 pm »
ผมลองวัดไฟที่ ฟิวส์ แล้วครับ ไม่มีไฟเข้าเลยครับ
แต่ถ้าขันน็อตออกแล้วยกบอร์ดออกจ่ายไฟให้ทำให้เกิดอาการ ซ็อดฟิวส์ขาด
ไม่ทราบว่าต้องตรวจเช็คตรงไหนครับ หรือต้องเปลี่ยนอะไรถึงไฟจะเข้าครับ
Chungzaa
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 11:01:09 pm »
เพิ่มเติมอีกนิด ครับ
ผมเปลี่ยน ไอซี 3842  แล้วครับ
Chungzaa
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2010, 06:14:58 pm »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ ตอนนี้เปลี่ยน fet, diode และ IC KA3842 เรียบร้อยแล้วครับ ลองทดสอบดูแบบไม่ได้ลอยบรอด์คับ แต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอารายตอบสนองเลยครับ ลองวัดไฟ AC ที่ฟิวส์ ก็ไม่มีครับขนาดวัดด้านไฟเข้ายังไม่มีเลยครับ ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรครับ ครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยลองลอยบรอด์ดูแต่ปรากฏว่าฟิวส์ขาด fet เสีย ตอนนี้เลยยังไม่กล้าลอยบรอดอีกรอบครับ กลัวฟิวส์กับIC+fet เสียอีกครับ ท่านใดทราบรบกวนหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 01:28:47 pm »
ไม่ต้องไส่ฟิวแต่ใช้หลอดไฟคร่อมฟิวไปเลย ถ้าไฟสว่างแสดงว่า ยังมีตัวช๊อตอยู่ แต่ถ้าติดแล้วดับ แสดงว่า ใช้งานได้
1.เช็ต ดีเก๊า ลองถอดสายออกไปเลย ถ้าเปิดเครื่องแล้วหลอดไม่สว่าง ให้เปลี่ยน Rดีเก๊าได้เลย
2.เช็ต พวก ZD พวกนี้ชอบเสียบ่อย
อย่าลืมใช้หลอดไฟเอานะครับ ใช้ฟิวขนมาเป็นคันรถถ้ายังไม่เจอตัวเสียมันก็หมดครับ
Chungzaa
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 01:54:07 pm »
ต่อคร่อมยังไง ครับ
แล้วใช้หลอดไฟ แบบไหน เป็น AC หรือ DC ครับ
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 12:43:39 am »
หลอด AC กลมๆๆนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหลอดอะไร wav!!สัก 60W ก็ได้ ถอดฟิว ออกไปแล้ว แล้วเอาหลอดไปต่อแทนฟิว คือใช้หลอดไปเป็นฟิวไปเลย ถ้าภาคจ่ายไฟมันยังมีตัว ช๊อตไฟมันจะสว่าง แต่ถ้า มันติดแล้วตับ หรือว่าไม่ติดเลย แสดงว่าภาคสวิทชิ่งหรือภาคจ่ายไฟ ok แล้ว แต่ถ้ามันกระพิบติดตับติดดับนี่ แสดงว่า จอทำงานปกติมีภาพแน่นๆๆ
Chungzaa
กระทู้: 6
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 01:24:14 pm »
ผมต่อหลอดไฟแทนฟิวส์แล้วครับ ไฟไม่สว่างคับ แต่ทำไมมันยังไม่มีไฟขึ้นที่สวิทต์ คับ
ไม่ทราบว่าต้องซ่อมส่วนไหนครับ
tanit
กระทู้: 85
ทำดีให้ถึงที่สุด
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 04:14:14 pm »
ไปถึงไหนแล้วคับ
ไม่ได้โทมา0891781236
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 02:33:47 am »
สายไฟขาดในแล้วมั้ง
