samsung sct11c อาการไฟ 125 เกินเป็น 140
เมษายน 20, 2025, 12:38:00 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung sct11c อาการไฟ 125 เกินเป็น 140  (อ่าน 20189 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 02:45:45 pm »
samsung  sct11c  อาการไฟ 125 เกินเป็น 140 ช่วยด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 02:49:39 pm »
ลองเปลี่ยน C Elec ก่อนครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:23:20 pm »
          ถ้า่เครื่องst-by่อยู่ หรือลอยฮอร์ออกไฟก็จะได้เท่านี้ละครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:24:26 pm »
เปลี่ยน C  ตามที่บอกแล้วครับ  ใส่หลอดวัดไฟได้  125.3 โวลท์  แต่ถ้าถอดหลอดออกวัดได140 ครับ  เช็คความถี่แล้วได้แค่40 Hz ครับ   จังเกิลเบอร์ M52777SP ครับ  ช่วยต่อครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 02:58:04 pm »
ภาคจ่ายไฟดีแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 06:52:24 pm »
  แสดงว่า  H-OSC ยังไม่ทำงาน  ดูไฟ H-VCC  ด้วย..มียัง...
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 02:01:01 pm »
ตอนนี้เช็คไอซีตำแหน่ง802เบอร์TDA8133  ขาไฟ 8 โวลท์ได้6โวลท์สวิง  ลอยออกแล้วก็สวิงแต่วัดได้7.5 หลอดแอลอีดีกระพริบสีแดง  (ขณะที่ต่อหลอดไฟ125ได้ปกติที่ขาฮอร์เอ้า)
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:05:47 pm »
ผมว่าอาการนี้ในกระทู้เก่ามีเยอะนะครับ ท่านลองค้นหาดูบ้างแล้วหรือครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 07:48:06 pm »
 ตอนซ่อมซัมซุงเครื่องแรก..ตกใจเหมือนกันทำไมไฟมันสูงจัง มันจะสูงตอนแสตนบาย แต่พอสต๊าท
 มันก็จะลงมาปรกติ...
 ส่วนไฟ 8v สวิงนั้น ให้ดูด้วยว่าสวิงมาจากไฟ 125V หรือเปล่าเพราะ 125vสวิงนิดเดียวแทบมองไม่
 รู้ แต่จะไปมีผลกับไฟแรงต่ำ จะสวิงมาก...เคยเจออ็อปโต้เสียเครื่องนึง ไฟสวิงลองดูครับ เผื่อจะเหมือน
 กัน.....
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 07:57:51 pm »
พี่ Sombat2516 สงสัยอยู่ บ.ซัมซุง ชัวร์เลยรู้รายละเอียดเชิงลึกมากๆเลย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 08:53:43 pm »
              ไม่ใช่หรอกครับ ช่างที่เคยซ่อมรุ่นนี้บ่อยๆหรือช่างเก่าๆแก่ๆ น่าจะรู้ทุกคนแหละ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 10:57:39 am »
ตามวงจรท่านTRTให้มาครับ  125  ไม่สวิงครับ  5 V  ก็ไม่สวืงครับ  8Vสวิงอย่างเดียวครับ หรือว่าTDA8133เสียเองครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 11:37:20 am »
ลองลอย Load 8 V ดูครับ
ถ้าลอย Load แล้วยังสวิง
ก็ลองดูคำสั่ง power ( ขา 4 ) ด้วยครับ สวิงด้วยมั้ย
ถ้าไฟ power ก็ไม่สวิง ก็คงต้องเปลี่ยน IC ตัวนี้แล้วละครับ
แต่ถ้าลอย Load แล้วได้ไฟปกติ ก็น่าจะไปดูทาง Load 8 V แล้วครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 01:06:34 pm »
ขา4  12V  ไม่สวิงครับลอยโหลด8Vหมดแล้ว  8Vยังสววิงอยู่  7.4-7.6ครับ  หลอดLEDหรี่กระพริบๆครับ  (ตอนนี้ต่อหลอด125สว่างหลอดไม่สวิงครับ)
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 01:43:05 pm »
ไม่รู้แท่นเดียวกันหรือปล่าวนะ ลองดูd203 9vช๊อตหรือปล่าวครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 02:22:01 pm »
ไม่มี9Vครับรุ่นนี้ไม่ใช้ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 05:19:56 pm »
ลองเปลี่ยนชุด SMR40000ทั้งชุด ใส่ฮอรลองเครื่องเปีดดู มีแสยงเดือดที่ลำโพงตลอดครับหลอดแอลอีดีหรี่ๆกระพริบครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 07:58:57 pm »
ช่วยหน่อยครับ   เจอ2 เครือง
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 08:17:22 pm »
อาการเครื่องเป็นอย่างไรครับ
ลองหาไอซีตัวใหม่ลองอีกทีดีใหมครับ
เมื่อกี้ผมเจออยู่กระทู้นึง ทั้งๆที่ลอย Load แล้วไฟก็ยังไม่มา
เขาลองเปลี่ยน OK เลยครับ  ลองอ่านดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37341.msg205169;topicseen#msg205169
*** บางครั้งเราซื้อมาก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เสมอนะครับ ***
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 01:37:20 pm »
เปลี่ยนTDA8133แล้ว ไฟ 8vสวิง7.4-7.6เหมือนเดิม   ก่อนต่อหลอดไฟวัดไฟได้150 ต่อหลอด  วัดได้ 125  ปกติหรือไม่ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 02:54:50 pm »
เช้คที่ขาpowerขา4TDA8133  ไฟประมาณ 4v สวิงอยู่  ตามไปCPU   SZM-139M3 ก็สวิงอยู่ครับขอข้อมูลCPU  ครับ
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 05:06:37 pm »
ลองดูครับ
หาแบตตารี่ 1.5 V มาต่อเป็นไฟ stard ที่ขา 4 ( power )  IC TDA8133 แทนของเดิมที่มาจาก CPU ดูซิครับ
แล้วก็มาตรวจเช็คแรงไฟต่างๆดูอีกทีครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 06:50:58 pm »
ต่อแล้วครับ  ขาไฟ8v  ออกจกกไอซึ8133 ก็ไม่สวิงแล้วครับ  แสดงว่าszm  เสียไหมครับ  แล้วทำอย่างไรต่อครับ
TRT
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 07:27:40 pm »
ลองใล่ย้อนจาก IC TDA8133 กลับไปดูซิครับ จะมี Zener อยู่ด้วย ลองเช็คดูก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปมองตัวใหญ่ๆ
วงจรผมส่งไปทาง Mail แล้วกันนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:40:41 pm »
bkkuae@gmail.com  mail ผมครับ  ตอนนี้ไฟสวิงที่ขา 18 ขาPOWER  CPU ครับ ไฟ125 โวลท์ปกติ  วัดไฟรอที่ขา 18  เปิดตอนแรกได้ 5 v  แล้วสวิงเมี่อหลอด LED กระพริบไฟสวิงที่ 3.4-3.6 ครับผมว่าเครื่องโปรเทคครับ ช่วยบอกการลอยโปรเทค ด้วยครับ  จังเกิลเบอร์M52777SP
TRT
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 11:15:32 am »
อ้างถึง
อ้างถึง
ผมว่าเอาแบตเตอรี่หลอก ให้ไฟออกครบ แล้วมาดูว่าเครื่องทำงานหรือเปล่าก่อนนะครับ
เมื่อไฟครบแล้ว ไม่สวิงแล้ว เปิดเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง
ความถี่ Hor Pluse ออกมั้ย
Hor เริ่ม Stard บ้างหรือเปล่า
ผมก็สงสัยที่ IC อยู่เหมือนกันครับ แต่ก็ให้ลองเช็คไฟก่อน ทุกขาเลยนะครับ เทียบกับวงจรที่ส่งไปน่ะครับ
อ้อ...ไม่ทราบว่าได้รับวงจรหรือยัง ผมส่งไปทั้ง 2 mail เลยแหละครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 12:58:10 pm »
ขอบคุณครับคุณTRT เพิ่งได้รับวงจรครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 02:26:43 pm »
เริ่มสนุกแล้วครับ  ไฟทีขา4สวิง  เลยใช้แบต 1.5แทน ไฟเลี้ยง8v จังเกิลได้ 1.8  vทั้งขา9  และขา20 เลยทำให้ขา 13 H.OUT 1.6Vไม่มี  ลองลอยขา 8v จากไอซี TDA8133ออกแล้วใส่ใหม่  ไฟ 8vมาที่ขา20   แต่ขา9 ได้ 5 v ขา 13 H.OUT 1.6Vมี  เลยต่อลองเครื่องเครื่องทำงานแต่เป็นเส้นเดียวกลางจอ  ด้านล่างครับ  ( ตอนนี้ต่อแบตแทนขาPOWER ครับ  และ 8vขา9ได้5vอยู่ครับ)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 02:35:31 pm »
ใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วลอย  ไอซีเวอร์ออก  เปิดเครื่องได้  เป็นเส้นเดียวกลางจอเลยครับ สรุปว่าไอซีเสียใช่ไหมครับ  ยังไม่มีของเปลี่ยนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
