ขอคำแนะนำการซ่อมทีวีสี singer model SCT-614N ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:50:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำการซ่อมทีวีสี singer model SCT-614N ครับ  (อ่าน 9690 ครั้ง)
sak
กระทู้: 164
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 03:46:34 am »
ขอคำแนะนำการซ่อมทีวีสี singer model SCT-614N ครับ มีปัญหาดังนี้ครับ
1.ตอนแรกไม่มีเสียง ทำการเปลี่ยน condensor ที่ภาคขยายเสียง1ตัว (มีเสียงแล้วครับ)
2.ภาพที่หน้าจอมืด มาก ต้องปรับวอลลุ่มเร่งแสงและสีจนสุดครับ ภาพจึงจะออกมาครับ แต่ว่าภาพมันจะไม่ชัดครับดูรูปครับ
3.ผมทำการตรวจเช็คไฟB+ และจุดต่างๆแล้วมีปกติครับ
ผมไม่รู้ว่าจะตรวจเช็คที่จุดไหนแล้วครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ไม่มีประสบการณ์การซ่อมครับ ขอความกรุณาด้วยครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 03:56:23 am »
มีรูปให้ดูเพิ่มเติมครับ ตรงที่ก้นหลอดภาพครับ ผมทำการถอด socket ออกมาพบว่าที่ก้นหลอดภาพมันแตกกะเทาะออกนิดหนึ่งครับ ไม่ทราบว่ามีผลเสียมากน้อยแค่ไหนครับ
กะว่าจะเปลี่ยนsocket ที่ก้นหลอดภาพใหม่ครับดูมันเก่ามากครับ
อยากจะซ่อมให้มันดีครับ ไม่อยากทิ้งครับ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นครับ
sriprai
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 11:33:18 am »
ลองเช็คR,Cในส่วนของABLดูครับ อีกอย่างทางเดินสัญญาณ Y จุดบัดกรีสายระหว่างปริ๊นไปหาแผงก้นหลอด,ดูซ๊อคเก๊ตหลอดด้วยนะครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 04:02:38 pm »
เช็คcฟิลเตอร์ไฟ200v
หลอดภาพเสื่อมครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:42:32 pm »
สวัสดีครับ
1.ผมทำการตรวจเช็คไฟเอซีที่จุดไส้หลอดได้ประมาณ 5.8vac ครับ ผมทำการปรับเร่งไฟสกรีนให้สูงขึ้น ภาพที่ได้ชัดขึ้นมาบ้างครับ แต่ว่าภาพไม่มีสีเลยครับ
สังเกตุดูจะพบว่า จะมีการกระพริบของสีที่หน้าจอเป็นบางจังหวะครับ
2.ทำการเช็คแรงดันไฟที่ไอซี 201 ขาต่างๆเช่น ขาสัญญาณ Y , R-Y B-Y G-Y  ทั้งด้านอินพุทและเอ้าพุทก็มีปกติครับ
3.ทำการตรวจสอบC แล้วมันไม่บวมแตก ถือว่าปกติใช่ไหมครับ (ผมไม่มีมิเตอร์วัดค่าซีครับ)
ตอนนี้ไม่รู้จะเช็คในส่วนไหนแล้วครับ มันมึนตึ๊บไปหมดแล้วครับ
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:48:55 pm »
ดูที่แผงคอหลอดให้ดีตัวC โละได้ยิ่งดี ช็อตเกตคอหลอดด้วย
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 05:21:14 am »
 Cheesy จะลองเช็คและเปลี่ยน C และ socket หลอดภาพไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่า จะแจ้งผลให้ทราบภายหลังครับ
voravut
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 05:44:48 am »
อาการนี้ ใหเช้คเกนของหลอดภาพดูก่อนนะครับ หลอดภาพน่าจะเสื่อมนะครับท่าน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:01:18 am »
  ที่ว่าไปตั้งเกณ  อะไรย่ะครับ  ลองดูอีกทีครับ ลอสีให้สุด ให้เป็น ขาวดำ -ลดแล้วยังไม่เป็น ขาวดำให้ ทำการปรับแต่ง ที่หมุนไปคืนมาให้ภาพได้ขาวดำ แล้ว สีจะออกมาดีเองครับ ส่วนหลอดที่ว่า มันบิ่น แหว่ง มันเป็นแบบนั้นเองครับ  ส่วนภาพเบรอ กับ ส่างน้อย ที่ไม่เบรอ แยกให้ออก น่ะครับ  ว่าเบลอ หรือ สว่างน้อย    Cool
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:46:02 pm »
ขอบคุณครับ ที่แนะนำ ตอนนี้ผมได้ซื้อ C ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงวงจร RGB (+130V.) และsocket หลอดภาพมาแล้วครับ ขอถามเพิ่มหน่อยครับ
1.socket หลอดภาพ ที่ซื้อมารูปร่างภายนอกมันไม่เหมือนกันครับ แต่ตำแน่งขาต่างๆเหมื่อนกัน สามารถใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ (ที่ถามเนื่องจากว่าผมไม่เคยได้เปลี่ยนครับ)
2.ค่าความจุของ C มีขั้ว ในวงจรกับตัวที่ใช้ในแผ่นปริ้นมันไม่ตรงกันครับ
ค่าในวงจร C 47 uF./160V ใช้ C 33uF./250V  แทนได้ไหมครับ
และ C ค่า 4.7uF./160V ใช้ C 10uF./250V แทนได้ไหมครับ
มีการซ่อมมาจากช่างท่านอื่นครับ
ผมจะใช้ค่าให้ตรงกับที่กำหนดในวงจรก่อนครับตอนนี้วงจรที่ผมมีอยู่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ ถ้าท่านอื่นมีวงจรขอความกรุณาลงไว้ให้ผมได้ศึกษาด้วยครับ
เดี๋ยวพพรุ่งนี้ตอนเช้าจะทำการใส่อุปกรณ์ที่ผมไปซื้อมาทำการเปลี่ยนครับ และจะทำการปรับแบบที่คุณ TLE. ว่ามาครับได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:13:16 pm »
สวัสดีครับ ทุกท่าน
ผมทำการเปลี่ยน C + socket หลอดภาพแล้วครับ อาการเหมือนเดิม
ผมทำการปรับเม็ดสโนว์ที่หน้าจอให้เป็นขาวดำแล้วพร้อมกับลดวอลลุ่มปรับสีให้ต่ำสุดเหมือนกัน แสงที่หน้าจอไม่ค่อยสว่าง ผมทำการปรับไฟสกรีนเพื่อให้จอสว่างมากขึ้นครับ
ไม่ทราบว่ามีผลเสียหรือเปล่าครับ
ตอนนี้มีปัญหาครับ ทำการปรับวอลลุ่มปรับสีให้มากสุด ผลปรากฏภาพมันไม่มีสีครับ ที่จะมีก็คือสีมันจะกระพริบออกมาเป็นเส้นแนวขวางตลอดเวลาครับ
และอีกอย่างหนึ่งด้านข้างทีวีขวามือมันจะหดเข้ามานิดหนึ่งและมีสีเลอะที่ด้านบนนิดหนึ่งเหมือนกันครับ ขอคำแนะนำในการตรวจซ่อมด้วยครับ ไม่อยากดูภาพขาวดำครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
sriprai
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 09:29:26 am »
ลองเช็คอุปกรณ์รอบๆi.c jungleดูอีกทีนะครับ โดยเฉพาะพวก c
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 09:43:12 am »
อาการนี้น่าจะเกิดจากชุดโฟกัสที่ FBT มีปัญหาแล้วละครับ  ลองเปลี่ยน FBT ตัวใหม่ดูผมว่าแจ๋มแจ้งแน่นอน
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 01:01:03 am »
มีภาพมาให้ดูเพิ่มครับ สมาชิกท่านอื่นคงเคยซ่อมอาการที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ครับ
มันจะมีแถบสีกระพริบขึ้นมาอย่างที่เห็นครับ ขอรบกวนสอบถามอีกหน่อยครับ เบอร์ flybackของทีวีรุ่นนี้ เบอร์อะไรครับ เผื่อว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ ผมดูที่วงจรแล้ว ตัวหนังสือมันไม่ชัดครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 12:49:47 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ตอนนี้ยังปิดไม่ลงครับ ไม่ทราบว่า flyback เบอร์ FD0019 รุ่นนี้ยังมีขายหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่ และจะสั่งซื้อได้ที่ร้านไหนครับ
ตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้เลยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 02:52:21 am »
ขอคำตอบหน่อยครับ ฟลายแบ็ค ที่ใช้เป็นเบอร์นี้ FD0019 ใช้กับทีวีสี14นิ้ว ยังมีขายกันอยู่หรือเปล่าครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
สมาชิกทุกท่านช่วยตอบหน่อยครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 03:43:26 am »
