DT-242R B+วัดได้90 แต่ ไฟออก FBT เกินมากๆ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:33:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DT-242R B+วัดได้90 แต่ ไฟออก FBT เกินมากๆ  (อ่าน 4092 ครั้ง)
tttt
กระทู้: 68
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 01:35:10 am »
ผมไม่มีวงจรครับ เพิ่งหัดซ่อมได้ไม่นาน ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี แต่ที่ลองเช็คดู ไฟ B+ได้ 90.2 V  แต่พอไฟสูงทำงาน ก็มีเสียงไฟ สูงดังแป๊ะ ผมเลยรีบถอดปลั๊ก
วัดไฟที่ออกจากฟลายแบคที่จุดต่างๆ เทียบจากค่าที่เขียนไว้บนแผ่นปริ้น คิดว่าเกินทุกๆจุดเลยครับ 180v วัดได้ 300v กว่า  12v ได้17v
ไม่กล้าเสียบนานกลัวจอแตก ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ขอวงจรให้ผมด้วยครับ หาที่ไหนก็ไม่มี
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:01:55 am »
 - เช็คความถี่ Hor ดูซิครับ
 - ตรวจ-เปลี่ยน C Damper
pom47
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:07:09 am »
1. B+ อาจเกิน ถอดทรานซิสเตอร์ Hor-out ออก วัด B+ ที่ปริ๊นตำแหน่งขา C Hor-out
2. ความถี่ Hor ผิด ลองเปลี่ยน X-TAL ที่ผลิตความถี่ เพื่อ Hor ดู
3. ฟลายแบคเสีย
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 09:49:17 am »
ที่ขา C ของ HorDriver วัดได้ 60 V มันเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ แล้วปกติต้องมีไฟกี่โวลต์ ส่วนความถี่ ฮอร์วัดยังไง ครับ วัดตอนที่ต่อ TR Horout ทำงาน หรือ ลอย คับ
ถ้าวัดตอนต่อ TR Horout ผมกลัวจอแตกก่อนครับ แนะนำด้วยครับ B+90.2 V ครับ ถอด Hor-out ออกแล้วคับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 10:34:04 am »
ไฟ B+ปกติ
ไฟส่วนอื่นไม่น่าเกินอ่ะคับ
ตอนเครื่องทำงานให้สังเกตุที่ FBT ว่ามีไฟรั่วออกมาหรือเปล่าครับ
เสียงดังแป๊ะอาจเกิดจากไฟรั่วที่ FBT มากกว่า
ถ้ารั่วที่สายก็อุดเอาครับ
ลองดูนะครับ..
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 04:40:44 pm »
งง ครับ พอต่อ Hor เข้า B+เพิ่มเป็น 140 ครั้บ ทำไงดี ไม่ต่อได้ 90.2 ความถี่ Hor วัดได้ 15.27 kHz
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:19:40 pm »
ที่ขาFBT ขาฺB-UP  จะมี47/50V  ให้รีบเปลี่ยนซะเดี๋ยวไปกันใหญ่
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 11:31:57 am »
ที่ขา ขาฺBoost-UP ตำแหน่ง C705   100/50v  เปลี่ยนแล้วครับ ไฟมาปกติดีแล้วครับ ดีใจจัง
ต่อมาเส้นเดียวกลางจอแนวนอน IC Ver ช๊อต เปลี่ยนแล้วหายใช้ได้แล้วครับ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำครับ Cheesy
