PHILIPS รุ่น S20 แท่น GR1AX เบอร์ฟลายแบ็คหาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:45:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS รุ่น S20 แท่น GR1AX เบอร์ฟลายแบ็คหาย  (อ่าน 9664 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 01:01:05 pm »
ฟลายแบ็คไส้แตกตรงเบอร์พอดีเลยไม่รู้เบอร์อะไร
ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 01:15:39 pm »
 เบอร์ 37622 หรือ 37625 ก็ใช้กันได้ HAPPY2!!
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 04:35:51 pm »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยงเป็นฮีโร่ของทุกคนจริงๆ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 04:43:04 pm »
ยังไม่จบครับลุงใส่ฟลายแบค(37622)ต่อฮอร์เข้าไป+bเหลือไม่ถึง10โวลท์(ลอยSCRก็เหมือนเดิม)ลอยฮอร์+95โวลท์มี  บอกสูตรหน่อยครับลุงผมไม่แน่ใจว่าทำถูกวีธีไหมเคยเปลียนเรียนมาก็ลืมแล้ว
9โวลท๋ก็ไม่มี(ลองลอยขยายเช็คชุดฮอร์ไดร์ก็ไม่เสีย)มันเกียวกันไหมครับไม่ค่อยเข้าใจการทำงานของวงจรแบบบัคโซ่(ใช่รึเปล่าครับ)  อธิบายหน่อยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 04:54:01 pm »
พิมพ์ตกครับลุง ไม่เคยเปลียนฟลายแบค(ยี่ห้อฟิลลิปส์แถวบ้านผมไม่ค่อยมีให้ซ่อม)
ด่วนนะครับลุง นัดไว้หลายวันแล้วครับ
nu_0104
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 12:14:04 am »
2436201 แทน สุดยอด
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 08:16:38 am »
เบอร์ 2436202 ได้เหมือนกันรึเปล่าครับเบอร์เดิมเห็นแค่เลขท้าย202นะจะเป็นเบอร์นี้
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 08:30:50 am »
ลองเปลี่ยนเป็นเบอร์ 2436202 ดีกว่าครับถ้าอย่างนั้น Tongue
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 08:35:11 am »
 S20   จอภาพ 20" ใช้เบอร์ 2436202   ส่วนเบอร์  37622 , 37625 , 37626  ใช้ในรุ่น 14" ครับ
AV Electronic  Pattani.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 08:57:01 am »
ผมก็ว่าแปลกๆตัวก็เล็กกว่ากันสีก็ไม่เหมือนใส่ก็ยากด้วยครับ
ต้องเปลียนครับอ. ซื้อมาใส่ใช้ได้เลยหรือว่าต้องทำอะไรเพิ่มรึเปล่าครับ(กระทู้จะยาวเลยถามไว้ก่อน ต้องเปลียนอยู่แล้วครับ)
ขอบคุณครับอ.ทุกท่าน
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 09:20:40 am »
ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมครับ ถ้าไฟปกติ ฮอร์ไม่ช๊อต c แดมป์ไม่ช๊อต ใส่แล้วใช้ได้เลยครับ  Tongue
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 02:15:45 pm »
ใส่2436202แล้วอาการไฟ95มี เช็คแดมป์กับชุดฮอร์ไดร์แล้วไม่เสีย
 ไฟ9,5โวลท์สวิงขึ้นตอนเปิดเครื่อง4โวลท์แล้วลง
จะทำยังไงให้ไฟ5,9โวลท์ได้ตามวงจร
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 02:45:19 pm »
เช็คไฟ 12 v ที่มาเลี้ยงไอซี  tda8305 ขา 7 รึยังครับ
เอามิเตอร์จี้ไว้ก่อนแล้วเปิดเครื่อง ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 08:27:03 am »
ขึ้น4โวลท์แล้งลง ปกติไฟ9โวลท์เลี้ยงขา7ครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:37:30 am »
1 ตั้งมิเตอร์ ac out 1000v วัดที่ขา c hor outถ้าไม่มีแสดงว่า horไม่ทำงาน
2 ตั้ง dcv วัดขา c hor out 7528 ถ้าไม่มีเช็คอุปกรณ์ที่จ่ายไฟให้ขา c hor out
3 วัดไฟ dc ที่ขา 11 ic 7202c จี้ไว้แล้วเปิดเครื่อง ปกติแล้วเข็มมิเตอร์
   จะสวิงขึ้น 4 v กว่าแล้วตกลงเหลือ 1.2 v ถ้าไม่ได้ตามนี้ เช็ควงจรกระตุ้น hor osc
    zd6031  zd6032  r3058   c2058   d6058   zd6030
     ลองเช็คตามนี้ดูก่อนนะครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:58:46 am »
ต่อครับ....
 ถ้าวัดไฟที่ขา 11 ic 7202c ได้ 4v แล้วตกลงเหลือ 1.2 v
 คราวนี้ก็ทดสอบว่า ic  ดีหรือเสียครับ โดย
  1. ถอดปลั๊ก ac 220v ของเครื่องออก แล้วปลด D6542 ชุดไฟ 12v หลัง FBT ออก
  2. เอาแหล่งจ่ายภายนอก 12vdc จ่ายคร่อม   C2542
   3. ตั้งมิเตอร์ ac เอาสายแดง เสียบที่  ac out  วัดที่ขา 26 ic7020b ถ้าเข็มไม่ขึ้น
      ic7020 เสียแล้วครับ (ถ้ามีสโคปก็ใช่สโคปวัดครับ)
    ลองตามนี้นะครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 07:54:10 pm »
ขา11ขึ้น4โวลท์แล้วลงสุดครับ งงกับฟิลลิปส์จริงๆ
คงต้องยอมครับไล่มาหลายวันแล้ววันนี้แค่มองก็ปวดหัวตึบๆ  เปลียนไอซีCPUกับจังเกิ้ลแล้วยังไม่ได้
 ขอบคุณมากครับที่ช่วย
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:18:40 pm »
ขา 11 ช่วงเปิดเครื่องจะมีไฟระดับหนึ่งจ่ายวงจร Hor. OSC ภายในตัวไอซีให้เริ่มทำงานน่าจะถูกต้องแล้วครับ ทีนี้ต้องมาจับสํญญาณฮอร์พัลซ์
ช่วงเปิดเครื่องตรงขา 26 ดูว่ามีหรือปล่าว   อีกจุดวัดไฟรอที่ C2523 ถ้าไม่มีไฟเช็ค L5524
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 08:22:08 am »
วัดไฟรอที่ซี2523ขึ้น4โวลท์แล้วลงสุด ส่วนเอาไฟ12โวลท์จากภายนอกป้อนจ่ายเข้าไปค่อยๆตกลงจนเหลือแค่3.7โวลท์(กดเปิดเครื่องก็ได้เหมือนกันครับ)วัดไฟ5โวลท์ดูเข็มตีกลับเป็นไฟลบครับ
วีธีเช็คเอาไว้ก่อนครับช่วยอธิบายขั้นตอนการทำงานตั้งแต่กดสวิทช์ไฟเข้าเครื่องจนถึงเครื่องทำงานดีกว่าครับ
ขอบคุณมากครับ
