THOMSON TS-3617 เสียงดังจี้ดๆ LED กระพริบ
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:53:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: THOMSON TS-3617 เสียงดังจี้ดๆ LED กระพริบ  (อ่าน 4927 ครั้ง)
chird
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 08:29:47 am »
14 นิ้วครับ เปิดมาก็เห็นไฟกระพริบ พร้อมเสียงดังจี้ดๆ เป็นรุ่นเก่าครับ ลองวัดไฟที่ขา c ฮอร์เอาท์ได้ประมาณ 100 โวลต์ เข็มกระดิกตามจังหวะครับ แต่สวิงไม่มากครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 08:53:25 pm »
เช็ค C ก่อนเลยครับน่าจะแห้งครับ
chird
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 05:38:00 pm »
เปลี่ยน c แล้วครับที่ภาคจ่ายไฟ+ที่ไฟ 300 + ที่ไฟ 130 อาการยังเหมือนเดิมครับ ท่านใดพอจะมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับ
chird
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 06:47:02 pm »
 Cryไม่ทราบว่าท่านใดพอจะมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับ ชื่อรุ่น ts-3617 ตอนนี้เท่าที่วัดไฟดูตรงทรานฟอร์เมอร์ฮอร์ไดรฟไม่มีไฟมาครับ ตรงขาซีของTR ฮอร์ไดรฟ ก็ไม่มีไฟเช่นกัน
อยากได้วงจรมาไล่ดูครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 08:08:14 pm »
ทราบแท่นหรือไม่ครับ.....ใช้ไอซีเบอร์อะไรบ้าง
AV Electronic  Pattani.
chird
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:24:17 pm »
ใช้ ic เบอร์ TDA3506 กับ TEA2029C ครับ ไม่ทราบว่าเป็นแท่นอะไรครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:39:55 pm »
คงเป็นแท่น IKC1 .......เก่ามากเดี๋ยวค้นวงจรดูก่อนครับ
chird
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 10:13:12 pm »
ครับ เก่ามากๆ ขนาดฮอไดรทรานฟอเมอร์ไม่เหลืออะไรหุ้มอยู่เลยครับ เห็นแต่เส้นทองแดงและแกนก็หักด้วยครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้รึเปล่าครับ ยังไงก็รบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:15:00 am »
ดาวน์โหลดวงจรในกระทู้ >> http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=36678.0
chird
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 07:17:37 pm »
ขอบคุณสำหรับวงจรครับ ถ้ามีปัญหายังไงก็ต้องขอรบกวนอีกนะครับ Cheesy
chird
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 10:23:35 pm »
เครื่องติดแล้วครับ แต่ไม่มีภาพ มีแต่เสียงครับ เบาเสียงไม่ได้ด้วยครับ ทั้งที่เป็นแบบสไลด์ ถ้าเร่งสกรีนก็มีแสงสีฟ้าครับพร้อมเส้นฮอร์แบ้งกิ้ง ไส้หลอดติดปกติ
ไฟสกรีน 200 มีปกติครับ ในวงจรไม่มีบอกขาสัญญาณครับ ก็เลยไม่รู้จะไล่ยังไงครับ รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ Sad
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 11:58:56 am »
ต้องไล่สัญญานภาพครับ Wink
