ปั้มหอยโข่ง(จากจีน)จ่ายน้ำไม่แรงเหมือนตอนซื้อให่ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:56:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มหอยโข่ง(จากจีน)จ่ายน้ำไม่แรงเหมือนตอนซื้อให่ครับ  (อ่าน 8574 ครั้ง)
add968
กระทู้: 87
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 12:24:37 pm »
ขอถามผู้รู้ทุกท่านครับ  ผมซื้อปั้มน้ำยี่ห้อ คลินตัน ของจีนเมื่อประมาณปี 48 ตอนแรกๆก็น้ำไหลแรงดีมาก  พอใช้ไปประมาณซักปีกว่าๆ รู้สึกว่ากำลังน้ำที่จ่ายออกมาลดลง(สังเกตจากความสูงของน้ำที่ปลายท่อที่ตั้งฉากกับพื้น)    จึงได้แกะมาดูซีลและดูใบพัดข้างในซึ่งก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ จากนั้นก็ไม่ได้เอามาใช้งานอีกเพราะพลังงานที่มันจ่ายออกมาน่าจะไม่เต็มประสิทธิภาพของมัน       พูดง่ายๆคือมันเปลืองไฟกว่าปกตินั่นแหละ    แล้วเมื่อสับดาห์ก่อนผมก็พยายามนำมันกลับมาใช้อีก เพราะจะซื้อใหม่ก็เสียดาย  งานที่ใช้คือ ดูดนำในบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านเป็นบ่อซีเมนต์เล็กๆเพื่อเอาน้ำขึ้นไปเข้าถังกรองตะกอนขุ่น ที่สูงกว่าบ่อแค่ 1.5 เมตร เพื่อวนน้ำใส กลับมายังบ่อซีเมนต์ตามเดิม โดยใช้ลูกลอยสวิทซ์ควบคุมระดับน้ำในถังกรอง    แต่ผลที่ได้คือพลังน้ำที่จ่ายอ่อนมาก  (น่าจะอ่อนกว่าปกติถึงสามเท่า)  แกะตรวจเช็คและเปลี่ยนซีลแล้วมั่นใจว่าไม่มีปัญหา คาปา 12/450V ก็เปลี่ยนแล้ว  ท่อน้ำเข้าหนึ่งนิ้วและฟุตวาวล์ก็ใหม่ ท่อน้ำออกทดเหลือ3/4นิ้วดูแล้วไม่อะไรตัน   แต่ที่พบเหตุผิดปกติคือผมใช้แคลมป์วัดได้ 1A พอดี ในขณะรัน แต่ที่เพลทข้างปั้มระบุว่า กระแส  2.8A ทำไมกระแสที่วัดได้มันน้อยกว่ากันเยอะเลย  อันนี้เป็นสาเหตุให้น้ำไม่แรงหรือเปล่า อ้อแล้วถ้าลองถอดคาปาออกในขณะที่ ปั้มกำลังหมุนทำไมกระแสเพิ่มขึ้นเป็น 1.7Aครับ งง มันเป็น C สตาร์ทไม่ใช้หรือ  ท่านใดมีประสบการณ์ช่วยอธบายหน่อยครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 01:29:28 pm »
มีคาปาซิเตอร์กี่ตัว ?
มีสวิตช์ตัดต่อระหว่างคาปาซิเตอร์หรือเปล่า?
มอเตอร์ตัวเล็กนี้ไม่ได้มีแรงบิดออกตัวสูง   น่าจะเป็นมอเตอร์ชนิด PSC  คาปาซิเตอร์ก็จะต่ออยู่ในวงจรตลอด
ประเมินว่าขดลวดที่มาทำมอเตอร์ไม่ได้คุณภาพครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 02:33:27 pm »
คาปาตัวเดียวครับ  12/450V  (ตัวเก่าก็ยังดี แต่เปลี่ยนใหม่แล้ว)
สวิทซ์ตัดต่อระหว่างคาปา  ไม่น่าจะมีครับ ไม่เห็น  แต่เวลามอเตอร์ออกตัวรันแล้วลองถอดออกกระแสเพิ่มขึ้น จาก 1A เป็น 1.7A
แล้วเราพอจะมีวิธีการแก้ไขยังไงดีครับ  ไม่ต้องเอาแรงเหมือนใหม่ ขอแค่แรงขึ้นกว่านี้บ้างซักหน่อยก็ยังดี
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 02:35:09 pm »
อ้างถึง
อัดจาระบีบู๊ช ช่วยได้เยอะครับ  HAPPY2!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 09:55:57 pm »
มันมีอะไรผิดปกติ มอเตอร์กินกระแส 2.8A วีดได้แค่1.7A  ลองดูทางน้ำออกว่ามีอะไรอุดตันหริอช่องออกแคบเป็นสนิม ถอดแคปออกกระแส
เพิ่มนั้นถูกต้องแล้วครับ อารการนี้เป็นเพราะน้ำออกไม่สดวกมากกว่า ลองถอดท่อทางออกๆจากตัวปั๊มแล้วป่อยให้น้ำออกดู วัดกระแสด้วยครับ
"CHIAB"
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 10:01:14 am »
 Cheesy    เดี๋ยวเลิกงานถึงบ้านเย็นนี้จะลองดูอีกทีครับ
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 10:40:37 pm »
แกะดูแล้ว ช่องน้ำเข้า ออก ไร้สิ่งกีดขวาง  ลองถอดท่อน้ำขาออก เหลือท่อน้ำเข้า น้ำก็ไม่แรงอีก วัดกระแสได้เท่าเดิม  สงสัยคงต้องยอมแพ้แล้วละ
