อยากถามว่า amp ของผม จะมีกี wath
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:25:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามว่า amp ของผม จะมีกี wath  (อ่าน 6811 ครั้ง)
lunglove
กระทู้: 6
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 01:14:26 am »
หม้อแปรง 53V IC 2SA1295 และเบีอื่นๆอีกลวมทั่งหมด8ตว
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 08:59:38 am »
มีตัวอย่างวิธีคำนวณมาให้ดูครับ
lunglove
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:19:25 am »
ตอนชื้มาเค้าบอกว่า 500+500 มันจะจีงป่าว
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 02:12:44 pm »
ไม่จริงครับ น่าจะสัก 150+150 ครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 02:19:26 pm »
เครื่องขยายเสียงคลาส AB ทำงานได้ประมาณ 50% ของภาคจ่ายไฟ  ยกตัวอย่างจ่ายไฟเข้า 100 โวลท์ แรงดันที่ส่งไปขับลำโพงจะได้ประมาณ 70 โวลท์เท่านั้นครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 02:21:21 pm »
ขออภัยอย่างสูงครับพิมพ์ผิดเครื่องขยาย คลาส AB  จะได้ประสิทธิภาพประมาณ 70% ครับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 04:58:08 pm »
อู้ว จริงหรือครับเนี่ย
ของผมซื้อชุดคิทของฟิวเจอร์คลาส AB ขับได้ 50W+50W ใช้ไฟแค่ 35-0-35 เองครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 05:08:26 pm »
ทดสอบด้วยดรัมมี่โหลดครับแล้วท่านจะรู้ว่า 50W หรือว่า 30W  กระทู้เก่าที่ผมเคยทดสอบคลาส ดี รุ่นหนึ่ง.......  บอกว่า 500W ทดสอบแล้วได้ 80W เอง  แต่ตอนนี้กระทู้ถูกลบไปแล้ว  เนื่องจากทำให้ผู้ผลิตทะเลาะกับผู้ซื้อ.......และทำให้เกิดควาแตกแยก เหมือนประเทศไทยทุกวันนี้ แต่ก็ดีแบบนี้แสดงว่าบุคคลย่อมมีความแตกต่าง กันทางความคิด
lunglove
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 05:38:08 pm »
แล้วผมอยากจะเพี่มwathจะทำได้ป่าว แล้วทำอย่างไล Kiss
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:18:46 pm »
ถ้าใช้ลำโพงชุดเดิม ก็เพิ่มได้ ด้วยการเพิ่มแรงดันไฟครับ   เพิ่มให้สูงขึ้น
แต่ก็ต้องดูด้วยว่า  บอร์ด และTRขยาย จะรับได้เท่าไหร่  ครับผม
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 03:19:33 pm »
Ri คืออะไรครับมาจากไหนคับงง  หรือมา โหลด + โหลด 8+8= 16 ถูกไหมครับ  ช่วยบอกที ขอบคุณมากๆๆครับ
watcharin
กระทู้: 42
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 01:03:39 am »
  ถูกต้อง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 01:31:58 am »
ได้หลายวัตต์แน่นอนครับ
ไม่น่าถึง100W
เพราะเราไม่ยอมคิดถึงค่าความสูญเสียขอความร้อนที่เกิด ABไม่น่าเกิน70อีก30คือความร้อน
สูตรก็สูตรเหอะ........บางทีสูตรนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะเราไม่ได้หาค่าจากตัวต้านทานตายตัว ลำโพงค่าอิพีแดนซ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีความถี่เข้ากระทำชั่วขณะนั้น
ถ้าสูตรข้างบนใช้ได้ สูตรนี้ก็ได้เหมือนกัน Pเท่ากับVคูณI
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 08:42:40 am »
ตอบคุณ1100ครับ Rl อ่าน อาร์กับแอล ครับก็คือ โหลดที่เรานำมาต่อครับ ในการคำนวณ
เราจะมองทุกอย่างคงที่ครับเช่นโวท์คงที่โหลดคงที่  อันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับ
ในการคำนวณว่าเครื่องนี้ออกกี่วัตต์นั้น  ถ้าตอบในทางทฤษฎีก็ใช้สูตรข้างบนครับ
ถ้าจะหาวัตต์ที่ลำโพงจริงๆ  1 มีเครื่องกำเนิดสัญญาณ ซายน์เวฟ ปรับความถี่ปรับโวลท์ได้
2  ตัวต้านทานตัวโตๆวัตต์สูง 8 โอห์ม 4 โอห์ม    3  ออสซิลโลสโคปเพื่อดูรูปร่างสัญญาณ
ว่าเพี้ยนที่ความถี่ใหน ถูกคลิปที่ความแรงเท่าไร    4  เอซีมิลลิโวลท์มิเตอร์ ใช้วัดโวลท์เอซี
ที่ขั้วลำโพงว่าโวลท์อาร์เอ็มเอสได้เท่าไหร่   แล้วใช้สูตรกฏของโอห์มธรรมดานี่คำนวณได้ครับ
lunglove
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 04:42:12 pm »
ตกลงมันกี่wattsกันแน่เน้ย งง แต่ผมไช้ครับลำโพง15นี้ว4ดอก ดอกละ500วัตต์ มันทำเอาบ้านผมสั่นไปหมดเลียทีเดืวย
