จะซ่อมมือถือ (ย้ายจากบอร์ดเก่า)
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:34:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะซ่อมมือถือ (ย้ายจากบอร์ดเก่า)  (อ่าน 4663 ครั้ง)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 09:18:36 pm »
PRACHA             จะซ่อมมือถือ
                        « เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2006, 21:24:53 »
                        จะซ่อมมือถือ
                        แต่ไม่รู้จะต้องซื้อเครื่องมืออะไรบ้าง ที่จำเป็นต้องใช้ ใครซ่อมมือถืออยู่ ช่วยบอกผมหน่อย
                        ตอนนี้มีเครื่องเป่าลมร้อนและอแดปเตอร์อยู่แล้ว ขอราคาด้วยนะ
TongTang          ในการซ่อมมือถือจะมีอยู่สองส่วนนะครับ คือ
                        1. ในส่วนของ Hardware
                        2. ในส่วนของ Software
                        1. ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือนี่ ก็เกือบครบแล้วนิครับ ขาดแต่มิเตอร์
                            (ใช้แบบธรรมดาก็ได้ตัวละ 150-200 บาท)
                           - หัวแร้ง+ตะกั่ว 0.5 มม ไขควง T6 T5 T4 แบบสามแฉก แบบสี่แฉก
                             (จะซื้อทั้งทีก็ซื้อแบบที่ดีๆ ไปเลย แบบถูกๆ ใช้ไม่นานหัวก็ไปแล้ว
                              แนะนำยี่ห้อ Wiha-SoftFinish เป็นของเยอรมัน คุณภาพดีราคาก็ไม่แพงมาก
                              ตกด้ามละประมาณ 180- 200บาท ซื้อแค่ T6 T5 ก็พอเนื่องจาก 2 ตัวนี้จะใช้บ่อย
                              ผมใช้มา 3-4 ปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่ หาซื้อได้ที่ร้านโชคชัยบ้านหม้อ
                              ราคาถูกกว่าที่เสือป่า ที่นั่นต้องดูดีๆ บางทีเป็นของ Copy จากจีนแดง)
                              ตัวอื่นก็ซื้อแบบธรรมดาใช้ก็พอ
                            - และก็มีชุดแผ่นเพลตบอลขาอุปกรณ์รุ่นต่างๆ +ตะกั่วเหลวอย่างดีหน่อย
                               ถ้าให้แจกแจงคงจะหลายชิ้น เอาเป็นว่าไปถามที่ร้านเอาเลยครับให้เขาจัดให้ก็ได้ครับ
                            - หนังสือไดอะแกรมยี่ห้อต่างๆ (ห้ามขาดโต๊ะซ่อมควรมีไว้)
                         2. ในส่วนของ Software มีดังนี้
                             - ชุดโปรแกรม Flash DCT3 ทั้ง set (ตอนนี้ราคาถูกแล้วครับ
                               ทั้งสายและโปรแกรมไม่น่าเกิน 3-500บาท )   ตระกูลโนเกียรุ่นหลัง 8310 ลงมา
                             - ชุดโปรแกรม Flash DCT4 ก็แล้วแต่จะเลือกใช้ครับ ก็มี Griffin  Tonado  Jaf
                               N-Bok และอื่นๆ ความสามารถก็แตกต่างกันไปครับ รวมทั้งเรื่องของราคาด้วย
                               และหลายๆ ตัวสามารถ Flash ยี่ห้ออื่นๆ ได้ด้วยนอกจากโนเกีย
                             - คอมพิวเตอร์  1 ชุด  ถ้าเป็นโน๊ตบุค ต้องมี Port LPT ด้วยนะครับ (รุ่นใหม่ๆ จะไม่มี)
                               เพราะไม่นั้นจะไม่สามารถใช้งานกับ ชุดโปรแกรม Flash DCT3 ได้
                               และอีกอย่างไม่ควรลงเกิน Windows ME และ HDD ไม่ต่ำกว่า 20 G
                               ตอนนี้ 20 G ก็ไม่พอแล้วครับ ที่พึ่ง set คอมให้พี่อีกร้านมา ลงโปรแกรมและไฟล์
                               Flash ชุดใหญ่แทบไม่พอ  ถ้าให้ดีใช้อย่างน้อย 40 G จะดีกว่า
                        ลิงค์ดูเครื่องไม้เครื่องมือคราวๆ
                          - http://teemobile.net/home.htm
                          - http://www.mydrmobile.com/product_3.htm
                          - http://www.triple3thailand.com
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเปิดร้านใหญ่โตขนาดไหน ถ้าเพิ่งเริ่มทำก็ค่อยๆ ซื้อหามาใช้ครับ แต่ซ่อมมือถือไม่มีคอมก็ลำบากครับ
และถ้าไม่มีโปรแกรม Flash ตัวใหม่ๆ ก็แย่เหมือนกัน เพราะไม่นั้นก็อาจเสียโอกาสในการซ่อมเครื่องลูกค้าไป
เพียงแค่ Flash โปรแกรมเครื่องก็หายแล้ว  มีอีกทางถ้ายังมีงบไม่พอก็คือวิ่งไป Flash ที่ร้านอื่นแล้วกินเปอร์เซ็นต์เอา
TongTang          มีลิงค์แนะนำให้เข้าๆไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับ
                         1.แหล่งดาวโหลดวงจรรุ่นต่างๆ ( Service Manuals & Schematics )
                            1.1  http://www.yasikgsm.narod.ru
                            1.2  http://www.wintesla2003.com/download.htm
                         2. แหล่งดาวโหลดโปรแกรมและเฟิมแวร์  (Software & Firmware)
                             2.1 http://www.phonesquare.com/phonesquare/download.php
                             2.2 http://www.wintesla2003.com/download.htm
                             2.3 http://teemobile.net/home.htm
                             2.4 http://www.mydrmobile.com/download.html
                             2.5 http://en.soft4gsm.com
                         3. บอร์ดถามตอบมือถือ
                             3.1 http://www.wintesla2003.com/smf/index.php
                             3.2 http://www.triple3thailand.com/index.php?lay=show&ac=webboard&Category=triple3thailandcom&thispage=1
                      แนะนำเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ แล้วว่างๆ จะเอามาลงเพิ่มให้
noi3535              ท่าน TongTang รับสอนที่บ้านไหมครับ ผมจะสมัครเรียนเป็นคนแรกครับ
jaizoza              ผมก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน มีปัญหามากมาย เรื่องเครื่องมือต่าง ๆ เวลาสั่งชื้อทางเน็ต
                        ระวังของกอบปี้นะครับ ต้องทะยอยชื้อและต้องสอบถามวิธีใช้จากผู้ขายให้ดี
                        บางที่บริการหลังการขายแย่มากเกิดปัญหาก็ตอบปัญหาเราไม่ได้...
                        ต้องชื้อที่ละอย่างจนกว่าจะเจอเจ้าที่เขาเอาใจใส่ลูกค้าดีเวลามีปัญหาจะได้
                        โทรไปถามเขาได้อย่าโดนหลอกเหมือนผม...
                        มีอะไรที่ต้องเรียนรู้มากครับ...จากตนเองบ้าง..จากคนอื่นบ้าง...เป็นกำลังใจให้ครับ
TongTang            แนะนำร้านนี้ครับ www.triple3thailand .com  อยู่ที่เสือป่าชั้น 2
                         แต่จะเรียกกันว่าร้านพี่สาว (คนขายชื่อพี่สาวครับ  Tongue)
                         รับประกันหลังการขายและบริการเยี่ยมครับ
                         ผมซื้อของและอะไหล่ที่นี่ประจำ ราคาอาจจะแพงกว่าร้านอื่นๆ อยู่บ้าง (โดยเพาะร้านคนจีน)
                         แต่เวลาเอาของไปเคลมไม่เคยมีปัญหา และก็ซื้อกล่อง Flash จากร้านนี้
                         เวลาไฟล์ตัวไหนไม่มีก็ไปขอได้เลยครับ พี่เขาไลน์ให้ฟรี มีปัญหาก็โทรสอบถามได้
                         อีกอย่างร้านนี้เขาไปซื้ออะไหล่เองโดยตรงจากจีน และมีช่างประจำร้านเอง
                         คืออะไหล่ที่เอามาขายก็เอามาใช้ซ่อมด้วย จึงมั่นใจได้ระดับหนึ่ง
                         ช่วงหลังๆ ผมซื้อของและอะไหล่อยู่ไม่กี่ร้าน ตัดปัญหาเวลาเอาไปเคลม
                         เรื่องราคาลองลงมา แต่ความพึงพอใจ การให้บริการ การรับประกัน
                         มาก่อนครับ  Lips Sealed
                        ร้านที่ผมซื้อของประจำมีดังนี้
                           1. Triple3
                           2. MR.จาง  ร้านคนจีนชั้นล่าง (เวลาเอาของไปเคลมไม่เหมือนร้านอื่น
                               ที่หน้างอและพูดจาไม่เอาถ่านเอาสะเลย )
                           3. BK ร้านขายหน้ากากรุ่นต่างๆ อยู่ชั้น 2
                        นอกนั้นก็มีซื้อบ้างปะปายกรณีไปซื้อหาร้านหลักแล้วของหมดหรือไม่มีขาย
วายุ วัฒโน            ขอบคุณครับ
ลิงค์เดิม : คลิก
