เครื่องซักผ้าHITACHI รุ่นSF70GJ.กดปุ่มPOWER น้ำไหลเข้าไม่หยุดเครื่องไม่ยอมตัดน้ำ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:03:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าHITACHI รุ่นSF70GJ.กดปุ่มPOWER น้ำไหลเข้าไม่หยุดเครื่องไม่ยอมตัดน้ำ  (อ่าน 17298 ครั้ง)
karateman2
กระทู้: 19
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:07:55 pm »
เครื่องซักผ้าฮิตาชิ SF70GJ อาการตอนแรกไม่ยอมปล่อยน้ำเข้าเครื่อง เช็คดูปรากฏว่า วาล์วเปิดน้ำเสีย    ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่
ลองใช้ดูก็มีอาการใหม่เกิดขึ้นครับ พอกดปุ่มPOWER อย่างเดียวาล์วเปิดน้ำเข้าเลย ทั้งที่ยังไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทเลย  แล้วน้ำมัน
ก็ไหลจนลนถังเครื่องก็ยังไม่สั่งตัดน้ำ  เช็คตัว เฟรชเชอร์ ก็ไมเสีย...แต่เครื่องก็ตั้งโปรแกรมได้และก็ซักได้   ปล่อยน้ำได้ ปั่นแห้งได้
แต่น้ำไหลเข้าตลอดไม่ยอมตัด ผมวัดไฟที่ตัววาล์วมีไฟ220โวล์ตลอดเวลา ไม่ทราบว่าแผงโปรแกรมเสียรึเปล่า หรือจุดอื่นเสียครับ
ถ้าแผงโปรแกรมเสีย ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ  Wink
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:16:48 pm »
เพรสเช่อสวิทน่าจะค้าง ลองถอดสายยางออกเป่าดู บางทีท่อตัน อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแผงครับ ไกลเกินไป
"CHIAB"
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:33:28 pm »
เช็ค เฟสดูครับ  ตัวที่ขับ อิเล็คทริควาวล์ น่าจะช็อตอยู่
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:52:43 pm »
ผมได้ทำการเป่าท่อยางแล้วครับ ไม่ตัน อาการยังเหมือนเดิม  แล้วให้เช็คเฟสจะเช็คแบบไหนครับเพราะมันหล่อยางเรซิ่นอยู่ครับ...ช่วยแนะนำด้วยเพิ่งหัดซ่อมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 11:27:00 pm »
แคะซิครับ  ไม่ยาก ใช้อะไรค่อยๆ แซะออก ก็ได้
ส่วนด้านล่างที่เป็น พาสติก  ให้ใช้หัวแร้ง ทำการผ่าออก   ผ่าเฉพาะส่วนที่เรา จะวัด/เปลี่ยนอะไหล่
theerawat191
กระทู้: 107
ถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ยังว่าทำได้หรือเปล่า
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 08:51:11 am »
เช็คสายยางที่ต่อเข้ากับเพรสเซอร์สวิทช์ให้ดีครับถ้าไม่แน่นหรือมีอากาศเข้าไปได้  ก็มีผลที่ทำให้เพรสเชอร์สวิทช์ไม่ตัดได้เหมือนกัน  ลองดูนะครับ
ถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ยังไงว่าทำได้หรือเปล่า
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 09:18:36 am »
อยากทราบวิธีตรวจเช็ค ตัวเฟรสเซอร์ ดี-เสีย เช็คอย่างไร  ช่วยแนะนำหน่อยครับ...
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 07:47:55 am »
วาล์วเปิดน้ำตัวเดิมเสียมีสาเหตุจากแผงควบคุมจ่ายไฟเข้าตลอดเวลา(ที่เปิดเครื่อง) ถึงเปลี่ยนใหม่ก็เสียอีกถ้าไม่ซ่อมแผงควบคุม ต้องเปลี่ยนไตรแอกที่ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟให้วาล์วเปิดน้ำครับ
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:23:19 am »
ตอนนี้แกะแผงโปรแกรมซ่อม  เจอไตรแอคเสีย แตกเลย เบอร์ M1J43 ใช้เบอร์ใหนแทนบ้างครับ   ช่วยหาข้อมูลให้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ
karateman2
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 09:00:26 pm »
มารายงานผลซ่อมครับ....งานเสร็จแล้ว       ไตรแอค เบอร์ M1J43 เสีย(ในแผงโปรแกรม) หาซื้อไม่ได้เลย  เอาเบอร์ BCR5PM(ตัวใหญ่)ใส่แทนแต่สลับขา 1กับ2 ไขว่กัน    ตอนนี้กำลังลองเครื่องอยู่ครับยังไม่รู้จะชัวร์หรือเปล่า    ขอบคุณทุกคนที่ให้คำแนะนำ...ขอบคุณครับ Cheesy
