PHILIPS รุ่น 21PT3732/67R ติดโปรเทคไฟสแตนบายแดงตลอด
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:57:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS รุ่น 21PT3732/67R ติดโปรเทคไฟสแตนบายแดงตลอด  (อ่าน 8841 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 03:37:48 pm »
เครื่องไม่ทำงาน ไฟ95โวลท์มีไฟ16,9โวลท์มี ไฟเลี้ยงH.vccมีแค่4โวลท์ไฟ5กับ3.3โวลท์มีแต่ไม่รู้เข้าขาCPUขาไหนบ้าง ไฟเลี้ยงขาCฮอร์ไดร์ไม่มีไฟขาBมี0.6โวลท์
จังหวะเปิดเครื่องทีแรกวัดไฟรอหลังชุดฟลายแบคเข็มมิเตอร์กระดิกขึ้นนิดหนึง ไม่แน่ใจว่าตัดโปรเทคที่จุดไหนไม่มีวงจร
ดูเทียบแท่นL9.2Aก็ไม่ใช่ ช่วยบอกแท่นด้วยครับ จะลองเปลียนเวอร์ดู ใครมีแนวทางดีๆบอกด้วยครับ (ปุ่มกดหน้าเครื่องเป็นรูลูกค้าใช้แทงเวลาเปลียนช่องเร่งวอลลุ่มมีรอยใกล้ๆขาCPUด้วย)
CPUเบอร์SAA5542PS/m4/0136 จังเกิ้ลTDA8841  เวอร์TDA9302
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 05:06:17 pm »
เข้าบอกว่า แท่นL9.2A ครับ..
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 09:00:26 pm »
<<ดูเทียบแท่นL9.2Aก็ไม่ใช่ ช่วยบอกแท่นด้วยครับ >>
ขอบคุณครับที่ช่วยแต่ขออีกนิดครับขอข้อมูลซีพียูหน่อยครับ ยังได้ลองเวอร์เลยครับถอดฟลายแบคออกมาเช็คมืดก่อนเลยไม่ได้ใส่เวอร์
อ.ช่วยด้วยครับ   ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 10:18:32 am »
ลองไอซีเวอร์แล้วอาการเดิมครับ ช่วยด้วยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 12:16:47 pm »
โปรเทค น่าจะเป็นขา 50 หลือเปล่า.. THANK!!
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 01:05:37 pm »
TDA8841ขา50ลอยดูแล้วเหมือนเดิม จะลองฟลายแบ็คดูเบอร์ลบไม่รู้เบอร์อะไรใครรู้ช่วยด้ยครับ
ไฟ8โวลท์มันเหลือ4โวลท์เองไล่ปริ้นจนตาลายยังหาต้นตอไม่เลยเจอแต่เส้นทางจากฟลายแบค
ขอข้อมูลSAA5542PSด้วยครับ  ขอบคุณๆTUNKครับที่ช่วยตอบ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 11:41:30 pm »
ฟลายแบ็คเบอร์AT2078ใช่รึเปล่าครับไม่ค่อยแน่ใจช่วยยืนยันด้วย
พยายามจะซ่อมให้ออก   ในเวปไม่มีใครเก่งฟิลลิปส์เลยเหรอดูกระทู้เก่าก็ไม่ค่อยมี
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:24:18 am »
ลองไล่ไฟ ขาcฮอร์ไดร์ ว่ามาจาก95vหรือ16vครับ อีกแนวทางครับ
เช็คทรานฟอร์เมอร์ฮอร์ไดร์ด้วยขาดมั้ย
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:57:16 am »
ไฟเลี้ยงฮอร์ไดร์มาจากไฟ95โวลท์ครับ
ใครมีข้อมูลSAA5542PSบอกด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 06:28:14 pm »
เปลียนฟลายแบคแล้วยังไม่ได้เลยครับ ก็คงต้องพึ่งตัวเองตามขั้นตอน
ในเมื่อไม่มีข้อมูลก็ต้องสุ่มเปลียนเมมกับCPUดู  ไม่กล้าเปลียนก็ไม่รู้ว่าอะไรเสีย
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:42:19 pm »
คุณ tian หัวอกอันเดียวกันเลยเรา..ฟิลิปส์ทำเหตุ       เครื่องของคุณ tian นี่ผมสงสัยว่า cpu มันทำงานหรือยัง ห่วงตรงที่ลูกค้าเอาไม้แย่เข้าไปเปลี่ยนช่องนี่แหละ
ถ้าเป็นไม้ก็ดีไป  แต่ถ้าเป็นไขควง หรืออะไรที่เป็นโลหะล่ะ  cpu มีปัญหาแน่  แสตนบายอาจติดค้างอย่างที่เห็น  แต่ถ้าcpu on-off ได้แล้ว ก็ไม่เป็นไร
 อีกอย่างหนึ่งคือ  ไฟ h-vcc เหมือนมันน้อยไปหน่อยนะ.....จะเอาใจช่วย........
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 05:07:11 pm »
CPU#SAA5542PS ราคา700บาทต้องกลับมาตั้งหลักเช็คดูใหม่อีกรอบ
แล้วเครื่องสภาพภายนอกโทรมมากไม่อยากเสี่ยงเลย(ราคาอะไหล่แพงเกินไป อยากจะรู้ตัวเสียก็ไมไหว)
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 08:44:00 pm »
  อย่าเสี่ยงเลยครับ...เตรียมความพร้อมไว้รับมือกับเครื่องใหม่ที่จะเข้ามาดีกว่า...เครื่องสภาพนี้ ขนาด 20-21นิ้ว ค่าอะไหล่ +ค่าแรง
  เฉียดพัน  หรือพัน ต้น ๆ  ไม่รู้ลูกค้าจะมีปัญหาหรือเปล่า....
