จอ LCD 17" P&A เปิดติดชัดแจ๋ววินาทีเดียวก็ตัด
ธันวาคม 23, 2024, 03:27:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LCD 17" P&A เปิดติดชัดแจ๋ววินาทีเดียวก็ตัด  (อ่าน 8321 ครั้ง)
mangpo
กระทู้: 67
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 02:50:29 pm »
คือว่าตามหัวข้อที่ตั้งนั่นแหละครับ
จอ LCD 17" P&A เปิดติดชัดแจ๋ววินาทีเดียวก็มืดมีภาพแต่มืดครับ  ผมตรวจสอบแล้วพบทรานซิสเตอร์แบบsmd มีรอยไหม้ 2 ตัวเมื่อวัดก็พบว่าเสีย  ผมได้ลองเอาทรานซิสเตอร์ฮอร์ได้ร์ของทีวีใส่  และเป็นอาการดังที่ตั้งหัวข้อครับ  ถ้าพี่น้องมีวงจรก็แพรมๆ ออกมาได้นะครับ รุ่นมันคือ LA-1702 ครับ
moueyeman
กระทู้: 2
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 05:23:52 am »
ของผมก็อาการเดียวกันครับ แต่ยี่ห้อSVOA
เปิดติดชัดแจ๋ว8วินาทีดแล้วก็ดับ(รีเลย์ตัด) แล้วชัดแจ๋ว8วินาทีดแล้วก็ดับ
เช็คดูแล้วพบว่าเป็นในส่วน Backlight inverter
ทรานซิสเตอร์smd มีรอยไหม้ เบอร์ 269AJ RK148 ใช้เบอร์อะไรแทนได้มั่ง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 09:28:20 am »
มันใช้ไม่ได้ครับ ต้องสั่งบริษัทครับ  หรือซื้อcz'Backlightมาเปลียนเลยก็ได้ครับน่าจะคุ้มนะจอLCD
ของผมซ็อตฝั่งเดียวผมเคยลองเอาTRไดร์ของTVใส่กี่เบอร์ก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร(งงอยู่นานเหมือนกัน)
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 11:49:05 am »
ลอง  เบอร์ นี้ชิ คับ
C3807/C2040/C5706/C5708
........... <you/>
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 01:19:49 pm »
2sc5706  เบอร์นี้จอ HP-Acer กะอีกหลายยี่ห้อใช้มาก
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
mangpo
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 04:45:00 pm »
ขอบคุณในคำแนะนำของช่างทุกท่านครับ    ตอนนี้เจ้าของเครื่องเขาขอคืนไปแล้ว...เลยอดซ่อมต่อครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 04:55:16 pm »
ร้านอะไหล่น่าใจให้ความสำคัญกับSMDได้แล้วนะครับผมว่า ไปถาม3ร้านแล้วไม่มีผมอยู่พัทยา
ตามหาc5706อยู่ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 05:23:30 pm »
ตามหาc5706อยู่ครับ
027261289      อาจมี
........... <you/>
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 05:32:58 pm »
ตอนนี้ให้ร้าน ส.อิเล็กทรอนิคสั่งให้อยู่ครับอีก2วันรู้ผลครับ
ร้านที่ให้เบอร์มาเค้าส่ง พกง ด้วยรึเปล่าครับ
ถามก่อนเลยเผื่อเค้ามีอะไหล่แล้วไม่ส่งผมจะช้ำใจตายเอาได้ครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 11:26:30 am »
ตามหาc5706อยู่ครับ
027261289      อาจมี
ตอนนี้หาทรานชิสเตอร์ได้ละครับ แต่ซีตามภาพนะครับหาไม่ได้ เป็นชนิดโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมครับ ค่าเท่าไรคับพอจะหาได้ที่ไหนบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 11:46:08 am »
ถ้า  c   ที่ต่อขา  c ของ  5706
ส่วนมากใช้       0.18   250 v      //      0.22  250 v
........... <you/>
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 12:11:36 pm »
ขอบคุณครับคุณpk ใช้ชนิดไมลาร์แทนได้ไหมครับ
