ผมมีเครื่องเสียงโฮมเธียร์เตอร์ของไพโอเนียระบบ5.1อยากร้องคาราโอเกะดีๆทำได้ไหมครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:17:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมีเครื่องเสียงโฮมเธียร์เตอร์ของไพโอเนียระบบ5.1อยากร้องคาราโอเกะดีๆทำได้ไหมครับ  (อ่าน 5027 ครั้ง)
TANINELECTRIC
กระทู้: 6
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 04:33:30 pm »
คือว่าผมมีเครื่องเสียงโฮมเธียร์เตอร์ของไพโอเนียระบบ5.1อยากร้องคาราดอเกะให้ได้เสียงดีๆหน่อยต้องใช้อะไรบ้างครับเพราะตัวนี้มันไม่มีช่องต่อไมค์ เคยเอามิกร์สเตอร์ของทรีโอมาต่อก็ยังไม่ค่อยดีเท่าแบบแยกชิ้นเลยครับ หรือว่าถ้าใช้มิกสเตอร์ของ ALTO AMX-100 มันจะดีไหมครับ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ  Cheesy
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 11:14:58 am »
เปลีนแอมป์ครับ  5.1 มีใว้ดูหนัง  แต่ท่าหยากใช้จิงๆๆ ก็ไปหามิคเชอร์ สักตัวมาใช้งาน   HAPPY2!! HAPPY2!!
TANINELECTRIC
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 02:44:40 pm »
มิกเซอร์ตัวเดียวก็พอแล้วเหรอครับ ไม่ต้องใช้ EQ หรืออย่างอื่นลยเหรอ
แล้วมีตั้วที่แนะนำไหมครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 09:31:41 am »
แนะนำครับ
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.itmusic9.com/images/product/mg124c_small_jpg.jpg&imgrefurl=http://www.itmusic9.com/soundsystem3.php&h=423&w=350&sz=56&hl=th&start=30&tbnid=xcc8pplN0fCw3M:&tbnh=126&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dyamaha%2Bmix%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN
TANINELECTRIC
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 12:51:31 pm »
แล้วรุ่นนี้มันดีไหมครับ ALTO AMX-100
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 09:47:12 pm »
The AMX mixers are the perfect solution for small and compact Studio and Live sound applications. Particular care has been put in the colour scheme of the top panel. Each group of functions is identified with a different colour for easy operation even with poor light conditions. And in the smaller models the Master Volume is a large, rotative jog style knob that it is immediately identified. Despite their dimensions the AMX mixers include some features that are not always available on products of this class such as an extra MIC channel with one of the stereo input (on selected models), a volume control for the Tape input, a gain control for the stereo return ( so that it can be used as additional input channel) and full EQ on MIC and stereo channels. Most AMX mixers are also available with built-in DSP unit with 256 different programs and with USB interface. Our USB solution is quite innovative since you can assign to the USB socket either CH 1-2 or the Main MIX and then return into the mixer the stereo signal into the Main Mix or on CH 15-16 ( in case of AMX 220) for further over-dubbing.
‧2 mono inputs with gold plated XLR and balanced TRS jack
‧TRIM and +48V Phantom Power for mono inputs
‧2 stereo inputs with balanced TRS jack
‧Peak LED in each channel
‧Very effective 3-band EQ
‧1 POSTFADER AUX send for effects sends can be changed in PRE-FADER
for monitoring
‧Stereo AUX return with level
‧2-track IN/OUT with discrete switches for routing to Control Room and to Main Mix
‧Discrete output level for Phones/Control Room
‧Balanced TRS jack output
‧Dimensions (W×D×H): 208×275.5×35/45mm (8.2"×10.8"×1.4/1.8")
‧Weight: 1.8kg (4 lb)
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 09:51:19 pm »
ไม่แนะนำครับ  ตัวนี้มีใว้ให้ เด็กๆๆเขาเล่น กีต้า เบส กันมากกว่า  ตัวนีไม่มีเอฟเฟรก  แนะนำตัวใหญ่กว่านี้ครับ   บ้านหม้อมีขาย มิเกิน 5000บาท  (ราคาส่ง)
TANINELECTRIC
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 01:02:14 am »
แล้วมันจะต่อยังไงครับ ที่เครื่องมี LINE IN-OUT ผมดันสั่งรุ่นนี้มาแล้วครับ แต่เค้าบอกว่ามันมีเอฟเฟคครับ
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 11:28:15 pm »
เชคของให้ดีแล้วกันครับว่ามีเอฟเฟกหรือเปล่าถ้าราคาถูกมีเอฟเฟกด้วยก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยที่เดียวครับกับคาราโอเกะโฮมเทียเตอร์ครับ ถ้าไม่มีให้รีบเปลี่ยนที่มีfx ด้วยจะได้อัธรสในการร้องเพลงดีครับ
