ปรีโทนมีเสียงซ่ามากถ้าเปลี่ยนเบอร์ไอซีออปแอมป์ช่วยได้ไหมครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:41:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีโทนมีเสียงซ่ามากถ้าเปลี่ยนเบอร์ไอซีออปแอมป์ช่วยได้ไหมครับ  (อ่าน 18982 ครั้ง)
modjai
กระทู้: 21
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 11:40:46 am »
ผมลงปรีโทนและเมนแอมป์ในกล่องเดียวกัน ตอนแรกมีเสียงฮัมและซ่าแต่แก้ไขการ์วใหม่เสียงฮัมหายสนิท เหลือแต่เสียงซ่าที่ยังแก้ไม่ตก ตอนนี้ปรีโทนใช้เบอร์ LF353 ครับ เปลี่ยนมาจาก 4558 จากการอ่านในกระทู้เก่าและพยายแก้ตาม ตัวถังโวลุ่มต่อกันลงการ์ด ภาคจ่ายไฟแยกออกมาจากของเมนแอมป์ ใช้สายชิลด์ ลองต่อเมนแอมป์ตัวเดียวเสียงเงียบสนิท   จึงอยากเรียนถามผู้รู้ว่า ควรจะดูจุดไหนต่อ แล้ว ไอซี LF353 สามารถใช้เบอร์อื่นที่Lownoise เบอร์ไหนแทนได้บ้าง แก้มาจะสองเดือนแล้วครับ  ผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
niyomru55a
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 12:22:19 pm »
            เอาลำโพงเสียงแหลมแบบไหนลองครับมีแม่เหล็กหรือไม่มีแม่เหล็กครับ ถ้าเสียงแหลมแบบไม่มีแม่เหล็กเสียงซ่ามีตลอดครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 12:30:57 pm »
ใช้แบบมีแม่เหล็กครับ หมุนโวลุ่มเสียงแหลมลงต่ำสุดก็ยังได้ยินนิดหน่อยครับ ถ้าหมุนสุดซ่ากระจายเลย
niyomru55a
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 12:33:47 pm »
ได้บอร์ด tr07 ของอาจารย์น้อย เสียงดีมากครับ ถ้าแก้เสียงซ่าจากปรีโทนได้ผมนอนหลับฝันดีเลย
niyomru55a
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 12:40:07 pm »
     ไฟที่จ่ายให้ปรีโทนกระแสมากมั้ย ถ้ามากให้ลองเอาลูกเล็ก ซัก 500มิลลิแอมป์ลองดูครับ เอาของใกล้มือเราก่อน(ถ้ามี)
   083-5565916-ดีแทค
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 01:39:44 pm »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ ที่ช่วยตอบ เดี๋ยววันนี้เลิกงานจะลองไปเปลี่ยนดู ได้ผลยังไงจะมารายงานให้ทราบครับ ถ้าใครมีวิธีอื่นก็ช่วยแน่นำด้วยนะครับ
niyomru55a
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 03:52:18 pm »
เกนการขยายแรงเกินไป ต้องจัดเกนการขยายใหม่ ไม่เกี่ยวกับ POWER นะครับ ปรีโทรนอย่างเดียว ลองลดสัญญาน อินลง เสียงซ่าก็จะลดลง อยู่ที่การปรับของเราด้วย บางทีไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย ลองทำดูนะครับ ยิ่งทำก็ยิ่งรู้ ยิ่งรู้ก็ยิ่งมีจินตนาการ
tumcom
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 04:55:15 pm »
ของผมปรีโทนบ้านหม้อก็เป็นครับ แก้ไม่หายเหมือนกันครับ ไม่ว่าจะจะใช้ภาคจ่ายไฟ พวก7815กับ7915 ก็ยังไม่หายเสียงซ่าเหมือนกันครับ แต่ยังไม่เคยลองใช้ภาคจ่ายไฟทรานซิสเตอร์เลยครับ ต่อไม่เป็นครับ ใครเคยเปลี่ยนอุปกรณ์หรือลดค่าRในแผงวงจรแล้วเสียงซ่าหายแนะนำหน่อยครับ เอาแบบชัวๆเลยก็ดีครับ เพราะผมลองมาหลายอย่างแล้วไม่หายสักที ขอบคุณครับ  Cheesy THANK!!
motech
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 10:05:04 pm »
ขอถามหน่อยคับพี่ๆ  ผมไม่รู้คับว่า  COMPRESSOR  เขาไว้ใช้ทำอะไรคับ ยาวๆเลย  ขอบคุณคับ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 10:55:12 pm »
ใช้ของ actor รุ่น AT1 ดีกว่าครับรับลองเสียงฮัมเสียงซ่าไม่มีเด็ดขาดชุดสำเร็จผมซื้อ900บาท
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 11:00:22 pm »
แก้ไขชุดลงปริ้นครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 02:49:51 am »
ตอบคุณ motech เรื่อง compressor มีไว้เพื่อลดทอน สัญญาณที่ไม่พึงประสงค์  เช่น หวีด หอน ออสซิลเลท
ตัว compressor นี่ดักอยู่ครับ  งานดนตรีที่มีเครื่องเยอะๆจำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันแอมป์และลำโพงเสียหายครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 07:38:34 am »
แล้วมันซ่ามากไหม หาก ไม่มากก็ถือว่าปกตินะครับ  จะให้มันเงียบสนิทคงทำไม่ได้หรอกครับ   ลองซ็อต อินพุตลงกราวด์ดูครับ  หากเงียบแสดงว่าปกติครับ
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:40:31 am »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ช่วยแนะนำวิธีแก้ดีๆ จากคำแนะนำของ อ.น้อย ผมไปปรับเปลี่ยนภาคจ่ายไฟให้แอมป์น้อยลงและเรียบขึ้น ตอนนี้เสียงซ่าลดลงไป 30-40%แล้วครับถ้าลดโวลุ่มลงต่ำสุดแทบไม่ได้ยิน ฝันใกล้เป็นจริงแล้วครับ
niyomru55a
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 09:20:41 am »
ถ้ายังไม่หายเปลี่ยน R ฟีดแบค ของออปแอมป์ครับเพราะอัตราการขยายสูงเกินไป
tumcom
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 05:38:10 pm »
   ตำแหน่งไหนครับ ค่าเท่าไหร่ครับ อยากทราบครับ ขอบคุณครับ  Cheesy
win
กระทู้: 20
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 04:13:06 pm »
เสียงซ่าเกิดจากอัตราขยายของวงจรมันจะขยายสัญญาณรบกวนที่วิ่งมาตามสายล่ะ
ถ้ากำจัดไม่หมดก็ซ่า วิธีแก้คือลดอัตราการขยายของวงจรออปแอมป์ คาดว่าน่าจะเป็นตัวซุปเปอร์โทนแน่เลย
เปลี่ยน R ค่า 470 ที่ใกล้ตัวออปแอป์ เป็น 4.7k เหมือนอีกตัวเพื่อลดอัตราการขยาย เหลือประมาณสองเท่า
เพราะปกติโทรตัวนี้มันก็บูสทุ้มแหลมได้ 20dB หรือ 10 เท่าอยู่แล้ว แต่วิธีนี้มันแค่ปลายเหตุ
ความจริงเกิดจากสัญญาณรบกวนในสายระหว่างเครื่อง และการกราวด์ของอุปกรณ์ในแท่นเครื่อง
ตัวถังโวลุ่มก็ทั้งหมดเชื่อติดต่อกันแล้วลงกราวน์ที่แท่นด้วย
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 05:07:36 pm »
ตามนั้นเลยครับ ของผมหายซ่าแล้ว เปลี่ยน R ฟิดแบกลด gain ขยายลง กว่าจะถึงบางอ้อ อิอิ
niyomru55a
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 05:09:48 pm »
ส่วน IC OP-AMP ผมชอบเสียง NE5532 มากกว่า LF353 พอดีไม่ค่อยชอบหนักเบสชอบเวทีกว้างๆมากกว่า ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยแนะนำครับ
niyomru55a
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 05:32:06 pm »
ต่างคนก็ต่างความคิดครับ ถ้าผมทดสอบ ดึงสายอินพุดออก ปรับวอลลุ่มให้สูงสุดทั้งแอมป์ด้วย ยืนห่างตู้1เมตร แทบจะไม่ได้ยินเสียง ถือว่าผ่าน ถ้าดังแข่งกับเพลง สอบตกแล้วครับ เกี่ยวกับขยายเสียง ถ้าเราเข้าใจการทำงาน แค่เดินผ่านก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้น การมิคเสียง หรือเกิดจากเครื่องปรุง หาประสบการณ์เอานะครับ ยินดีด้วยนะครับ ที่ผ่านไปอีกขั้น
tumcom
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 06:25:38 pm »
เปลี่ยนอย่างที่ท่านwin บอกเสียงซ่าหายไปเลยครับ แต่เสียงแหลมกับเบสเสียงดูจางๆๆไปหน่อยนะครับ  Cheesy
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 03:17:37 am »
เข้ามาอ่าน ปัญหาตรงกับของผมพอดีเลย เคยทำตามที่คุณน้อยแนะนำต่อR ที่ระหว่าง output ของวงจร super tone กับ input ของวงจร main amp 3055+2955 เสียงรบกวนลดลงแต่ยังมีเสียงซ่าอยู่ (ทนฟังเสียงซ่าอยู่นาน) ตอนนี้ต้องไปทำการแก้ไขอย่างที่คุณ WIN ซะแล้ว
tumcom
กระทู้: 19
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:51:33 am »
Winkลองแล้วครับเสียงซ่าหายจริงๆครับต้องขอบคุณท่านwin มากๆๆครับ แต่ไม่ทราบระยะยาวจะมีผลเสียต่อวงจรไหมครับ แต่ที่แน่ๆเสียงดูจางๆลงครับทั้งแหลมและเบสไม่จัดนะครับ Cheesy HAPPY2!!
win
กระทู้: 20
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 05:13:55 pm »
ไม่มีผลอะไรแน่นอน 100%
เพราะการจัดวงจรแบบนี้เหมือนกับ T-Network นั่นล่ะ
จริงๆกับปรับเสียง Tone พวกนี้เกิดจากเราเคยชินกับการปรับเยอะจนชินล่ะ
จริงๆเครื่องเสียงเขาปรับกันไม่เกิน +/- 10dB (3.17 เท่า) ด้วยซ้ำไป
อีกอย่าง IC OpAmp เปลี่ยนเป็น TI NE5532  ดูแล้วจะได้แหลมใสมีมิติ
แต่เบสดูเหมือนหายแต่จริงๆไม่หาย เพราะต้องบอกว่า การฟังเพลงแบบได้ระยะยาวนั้น
ฟังแบบ flat ดีที่สุดฟังแล้วสบายหูสุด
win
กระทู้: 20
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 05:40:50 pm »
แนะนำเทคนิคโมเพิ่มอีกหน่อย
ใต้ IC OpAmp หา C แบบฟิล์มค่า 0.1u ค่อมไฟบวกกับลบเลย
จะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้อีก
C ภาค Buffer ทรานซิสเตอร์ 10u ทั้ง 4 ตัวเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีขั้วซะ
และอยากได้ประกายแหลมเพิ่ม ก็ขนานด้วย C 0.01u แบบฟิล์มใต้ปริ้นเลย
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:29:11 pm »
 ถามว่าวอลุ่มอยู่หน้าปรีโทน หรืออยู่หลังปรีโทนครับ ผมท้ายว่าต้องอยู้ข้างหน้าแน่นอนครับ.... ส่วนมากเวลาทำปรีโทนผมจะเอาวอลุ่มไปไว้หลังปรีโทนครับ...
