MICROWAVE SHARP R-4A52 ฟิวส์ขาดกระจุย
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:51:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: MICROWAVE SHARP R-4A52 ฟิวส์ขาดกระจุย  (อ่าน 9134 ครั้ง)
kom147
กระทู้: 189
ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ
sringampong@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 07:40:04 pm »
เปิดฝามาเห็น วัดฟิวส์ ขาด  เลยเปลี่ยน
แล้วเสียบปลั๊ก  เห็น หน้าจอ  แสดงผล แอบยิ้มในใจ
แต่พอเอาน้ำใส่แก้ว  มาลอง  สักหน่อย  พอกดปุ่ม Start  ฟิวส์ขาด เหมือนเดิม
วัด  r x 10k  หัว Magnitron  กับตัวถังก็ไม่ช็อต
วัด  C  ก็ไม่ชํอต
เห็นมี diode ต่อ อนุกรม กันอยู่   ตัวแรก  ไม่ช็อต แต่อีกตัว  มีสัญลักษณ์ เหมือน diode หันหัวเข้าหากัน
วัดแล้ว ขึ้น ทั้งสองครั้ง  ไม่ทราบว่าเป็นตัวอระไรครับ  ที่ผมวัดปรกติหรือเปล่าครับ
ผมไม่มีประสบกาณ์ด้านนี้เลย
ขอคำแนะนำด้วยครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 07:40:47 pm »
หน้าตามันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 08:06:57 pm »
อ้างถึง
ไม่ปกติครับ
 *** คู่มือเข้าใจและซ่อมเตาไมโครเวฟ เขียนโดย ท่าน สุรพล สุธีระเวชช์ ราคาเล่มละ 160 บาท ***
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 08:41:20 pm »
มันคือไดโอดไฮโวลท์ครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 07:08:58 am »
ผมจะลองตัวนี้ก่อนครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 09:51:44 pm »
ต้องวัดไม่ขึ้นทั้งสองด้านครับ(ไดโอดป้องกัน PROTECTER DIODE)
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 01:40:27 pm »
ผมได้มาแล้วครับ
แต่ติดปัญหาตรงที่ว่า
จะหันหัว ท้ายไปทางไหน
ว้า กว่าจะหาของได้ ลืมซะแล้ว
แล้วปรกติมันคล่อม ที่ขั้ว c ทั้ง 2 ขั้วใช่เปล่าครับ คุ้นๆ
ใครก็ได้ วาดวงจร ให้ดูทีครับ
ตอนแรกกะว่าจะวาดไว้ แต่ตอนนั้นมั่นใจว่าจำได้
พอผ่านไปอาทิตย์นึง ดันลืมซะงั้น
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 02:05:16 pm »
วันอาทิตย์ ตอน1-2ทุ่ม ได้ ไหมครับ ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัด ใช้ เครื่อง O2 อยู่ ไม่ค่อยสะ ดวก กลับ ไปจะ หาวงจรมาลง ให้ครับ อย่า เพิ่ง ใจร้อนนะ ครับ เดี๋ยวจะ เสียอีกตัว มี2ด้าน ไม่ เหมือนกันครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 04:55:57 pm »
ผมติดตั้งแล้วครับ
พอดีผมมีเครื่อง ยี่ห้อ pana ใช้อยู่
ก็เลย ทำการ สำเนา เลย
ตอนนี้เครื่องทำงานได้แล้ว ฟิวส์ไม่ตัด  แต่ว่า   นำในแก้ว  ไม่ร้อนเลยครับ
ทำงัยดีทีนี้
เช็คหัว  แมก  ก็ปรกติ  ตาม ทฤษฎี ตามกระทูเก่าๆ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 10:57:20 pm »
ขาหลอดแม็กนีตรอน
วัดขา F กับ FA ได้ 0.8-1โอมห์
เพาเวอร์ทรานฟรอมเมอร์
PRIMARY ได้ 1.7 โอมห์
SECONDARY ได้ 118 โอมห์
FILAMENT ได้ 1 โอมห์
แล้ววัดไฟ 220V ที่ PRIMARYมีหรือเปล่าครับ
ลองเช็คตามนี้ก่อนนะครับ
audy
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 07:33:16 pm »
เปลี่ยนแมกได้เลยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 09:25:38 am »
ลองเช็คฟิวส์ HV ดูด้วยนะครับว่าขาดหรือเปล่า
nattawut38
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 11:40:42 am »
เจ้ยยยยยย........เพิ่งมาอ่านเจอครับ  เตรื่องรุ่นเดียวกันเลยที่ผมทำอยู่  ของผมเปิดมาไม่เห็นมี ไดโอดป้องกันเลยฮะ มีแต่ตัว HVตัวเดียว มันอยู่ตรงไหนครับนั่น
ขอรูปด้ายมะครับ Sad Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 02:57:54 pm »
                       ไม่ใส่ก็ได้  รุ่นเก่าๆ  ไม่เห็นมี
mikaki
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 01:32:13 am »
ถ้าไดโอดตัวนี้เสียถอดทิ้งได้เลยครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับ....
ไม่มีผลครับ....
ไม่ร้อนเหรอมีไฟเลี้ยงแมคนีตรอนไหมครับ....ถ้ามีดูฟิวส์ HV ขาดไหม ...
แต่ถ้าไม่มีไฟเลี้ยงวัดขดเข้าหม้อแปลง 220 V มีไหม...ถ้าทุกอย่างเป็นปกติเปลี่ยนแมคนีตรอนครับ...
ไดโอด ซี คาปา ไม่ช็อต ฟิวส์ HV ไม่ขาด มีไฟเลี้ยงแมคนีตรอน 3Vac เปลี่ยนแมคนีตรอนได้เลยครับ..
