อยากทราบรายละเอียดแอมป์รุ่นนี้ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:44:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบรายละเอียดแอมป์รุ่นนี้ครับ  (อ่าน 9847 ครั้ง)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 06:41:18 pm »
ผมซื้อเพาเวอร์แอมป์ยี่ห้อ soundsonic รุ่น A4900 มาใช้งาน เป็นแอมป์ไบโบล่าร์ ที่คู่มือที่ให้มาบอกรายละเอียดว่า 500 วัตต์ x 2 แต่ที่กล่องบรรจุบอกมาว่า 550 วัตต์ x 2 ผมงงครับ....คือถ้าท่านใดเคยใช้ผมอยากทราบวัตต์ที่แท้จริง และขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับ  ..  ตอนนี้ผมเอามาขับเสียงกลาง และบางครั้งเคยลองเอามาขับซับ 18 นิ้วก็ใช้ได้เหมือนกัน (ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงรูปให้ดู คราวหน้าจะมาลงให้ครับ) ยังไงถ้าท่านใดพอมีความรู้ขอรบกวนหน่อยนะครับ   .....   เป็นแอมป์ไทยทำนี่แหละครับ ราคาย่อมเยาว์ แต่อยากทราบคุณภาพครับ Sad Sad Sad
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:00:02 am »
หายไปหลายวัน วันนี้เอารูปมาให้ดูกันด้วย.....ถ้าท่านใดเคยเห็นหรือเคยใช้ขอคำแนะนำด้วยครับ....อยากทราบดังนี้ครับ
1.  แอมป์ตัวนี้กำลังขับข้างละกี่วัตต์
2.  ควรจะเอาไปขับลำโพงแบบใหนถึงจะเหมาะสม
3.  คุณภาพเป็นอย่างไร(ดูจากตัวอุปกรณ์)
            ...... ขอรบกวนอาจารย์ทุกๆท่านนะครับ...... Cheesy
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:01:32 am »
รูป..2
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:03:12 am »
รูป..3
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:06:30 am »
รูป..4
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:07:18 am »
รูป..5
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:08:29 am »
รูป..6
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:09:25 am »
รูปสุดท้าย
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:44:35 am »
        ไฟหลักจ่ายที่ 42-0-42 AC หรือ +59 0 -59 วัตต์เต็มๆน่าจะไม่เกิน 300 วัตต์ต่อข้างนะครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:59:01 am »
ขอบคุณครับ Wink
แอมป์ตัวนี้ไช้ tr 2sc5200+2sa1943 ข้างละ 3 คู่ครับ ผมซื้อมา 6,000 ครับ มันเคยทำดอก ms 15นิ้วของผมกระจุยมาแล้วครับ ก็เลยใช้กับ 18 นิ้วซะเลยฐานลงโทษ เชื่อมั้ยครับเสียงเบสนิ่มหูมากครับ(หากไฟไม่ตก)
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 08:29:56 am »
ผมว่าแอมป์ 150 w เต็มนี่ก็ไม่ใช่ดังค่อยนะครับ   ต่อ 18 ลำโพงได้ 2 ดอก เลยนะ   การจะรู้กี่วัตต์ไม่ยากหรอกก็แค่ไปซื้อลวดความร้อนใช้มิเตอร์วัดให้ได้ประมาณ 8 4  โอห์ม   แล้วแต่จะจำลองการใช้งานเท่าได  หลังจากนั้นก็ไปหาโปรแกรม signalgan  โปรแกรม scope  มาใช้ถ้าท่านไม่มีเครื่องมือพวกนี้    ก็ป้อนสัณญาณเข้าแล้วดูว่าคลิปตรงไหนให้จับเอาระดับสัญญาณก่อนคลิปแล้วเอามิเตอร์ดิจิตอลตั้งเอชี วัดระดับได้เท่าได   (ป้อนสัญญาณ 1k )    เอาค่ามายกกำลังสอง หารด้วย  ความต้านทานลวดความร้อน   เท่านี้ท่านก็จะทราบ วัตต์จริงของแอมป์ท่าน  บอกได้เลยครับถ้าแอมท่านไม่ชัวว์จริงอย่าแช่ที่ระดับสูงสุดนาน มีสิท พังครับ  ขอให้โชคดี
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 06:16:29 pm »
ขอรบกวนท่านผู้รู้นะครับ.......อยากทราบว่าแอมป์ตัวนี้สามารถรับโหลดได้กี่โอห์มครับ สัก 2 โอห์มจะไหวมั้ยครับ Sad
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 07:32:33 pm »
         เสี่ยงครับ แอมป์รุ่นใหม่ๆโหลดได้แค่ 4โอห์มปลอดภัยที่สุด  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 09:45:54 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4366.0
ผมมีความเห็นว่า.ใช้กับลำโพงเสียงกลาง ความไวสูงๆ น่าจะเหมาะกว่าครับ  ปลอดภัยต่อทั้งแอ้มป์และลำโพง
หม้อแปลง แบบจีนๆ  ไว้ใจลำบากครับ   อย่างตัวที่เห็นดูขนาดและลวดแล้วจ่ายกระแสได้ไม่มากหรอกครับ   ยิ่งทอรอยดัลระบายความร้อนลำบากอยู่ด้วย  (คุณภาพสู้หม้อแปลงสั่งพัน ในบ้านเราคงไม่ได้)
 รวมทั้งทรานซิสเตอร์เบอร์นี้ด้วย มีแหล่งผลิตหลายแหล่ง ยิ่งพักหลังๆ ของที่เขาลือว่าแบบปลอมๆนั้น ดูคล้ายของแท้มากๆ  เพราะเบอร์ก็ยิงเลเซ่อร์มาเหมือนกัน
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 04:56:56 pm »
ผมว่ากำลังไม่ตกนะครับ....ราคาถูกดี   คุณภาพดีกว่าราคาอีกนะครับ ลองขับ w 1000 วัตต์มาแล้ว เสียงไม่ตกและไม่ร้อนอีกตะหาก
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 11:04:15 am »
 Angry >:(W 1000 ข้างละกี่ตู้ครับ เปิดนานกี่ชั่วโมง  Angry Angry
Technology Power Amp Class D + SMPS By DETEX AUDIO ที่นี่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18718.0
