ถามปัญหาเรื่อง power mosfet เรื่องชุดป้องกันลำโพงชอบตัดครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:42:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหาเรื่อง power mosfet เรื่องชุดป้องกันลำโพงชอบตัดครับ  (อ่าน 7117 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 01:02:22 am »
  เป็น power mosfet mixer 450  ของ NPE   บอร์ด ใช้ของรุ่น PA260P
 ปัญหาคือ เป็นเครื่องของโรงเรียน อาการทีเขาเรียกไปให้ซ่อม
คือ เปิดแล้วชุดป้องกันลำโพงตัด  ผมเปิดมาดู เห็นพัดลม ไม่หมุน
ก็เลยคิดว่าพัดลมเสีย เลยไปซื้อพัดลมมาเปลี่ยน เมื่อใส่แล้ว พัดลม
หมุน เครื่องก็ทำงาน มีเสียง ออกลำโพง
เมื่อเปิดลองดู บางที ชุดป้องกันลำโพงก็ตัดครับ
  ผมก็ลองเปิดฝามาดูใหม่แล้วเปิดเครื่องลอง เสียงก็ดังปกติ
แต่เมื่อเราเอามือไปตัด TR  ไดรเวอร์ ที่มี ซิ้งระบายความร้อน มีอยู่
2 ชุด จุดนึงแตะ ไม่ตัด อีกชุดนึงแต่ เมื่อกดแรงๆ ชุดป้องกันลำโพง
ตัด ปล่อยมือไม่ตัด บางทีแตะไม่ตัด
ผมเลยถอดแผงนี้มาที่บ้าน
 มีปัญหา จะถามคือ  ในแพงมีเกือกม้าด้วย คิดว่าน่าจะเอาไว้ปรับเพื่อให้
 ไฟที่จุดออกลำโพงเท่ากับ 0  โวล เพื่อไม่ให้ชุดป้องกันลำโพงทำงาน ใข่ไหม
 แล้วที่บางที ตัดแล้วก็ปกติ ตัดเป็นบางครั้ง  เราสามารถปรับ R  เกือกม้าตัวนี้ได้ไหม
มีหลังการไหม   หรือว่าห้ามปรับ
   หมายเหตุ  ตอนนี้เสียง ปกติ เร่งได้  หลังจากเปลี่ยนพัดลม เป่า power mosfet
   เกือกม้าน่าจะปรับได้ไหม  แล้วถ้าแก้ไม่ได้ เปลี่ยนทั้งแผงคุ้มไหม  เป็นเครื่องโรงเรียน
 Thanks
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 08:35:21 am »
 ผมเข็คเจอ  R กระเบื้อง ตัวนี้ ขาด ไม่ทราบค่าใครทราบค่าบ้างครับ
 ตามรูป
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:13:50 am »
      เป็นRกันออสซิเลตหรือป่าวครับ ภาพไม่ชัด คือRตัวนี้จะต่อร่วมกับCตัวหนึ่งลงกราวด์ ค่า 10 โอห์ม 5วัตต์ครับ เปลี่ยนตัวนี้แล้วเช็คหลวมของวงจรล้างให้สะอาดก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ เรื่องRเกือกม้าไม่ต้องไปยุ่งกับมันก่อนครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 10:12:46 am »
 ขอบคุณครับ ที่ช่วยเหลือ
ผมเช็คไล่ ปริ้น ดู เป็น R ต่อกับ C  ลงกราวด์ที่ ขั้วลำโพงครับ
 ผมวาดรูปมาให้ดูด้วย
ใช้มิเตอร์ ดิจิตอล วัดดู ค่า 10 โอห์ม
ครับ แล้วตัวเสียเจอแล้วด้วย
เป็น TR  ไดร ตัวนึง ขามันหัก คล้ายๆ ตัดต่อ
เพราะว่าตอน เช็ดดูที่โรงเรียน เวลาเอามือกด มัน ตัดพอปล่อยมันต่อ
 ตะกี๊ นี้ ลองถอด มาดู ปรากฎว่าขามันหัก
 คิดว่าน่าจะโดน กาวกัดเกือบขาด
 เดี๋ยวไปซื้อมาใส่
  ตัว R น่าจะ 10 โอห์ม จริงๆ
 Thanks
     Cheesy Smiley  THANK!!  THANK!!   THANK!!
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 11:26:03 am »
อาการประจำของเค้าครับสำหรับตัวนี้เจอประจำ  เปลี่ยใช้ปริ้นท์ของ อ.น้อยซิครับ ราคาไม่แพง คุณภาพดีไม่มีปัญหา
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 08:17:50 pm »
(เปลี่ยใช้ปริ้นท์ของ อ.น้อยซิครับ ราคาไม่แพง คุณภาพดีไม่มีปัญหา)    หมายความว่าเปลี่ยนปริ้นใหม่
แล้วต้องดัดแปลงไหมครับ  ราคาเท่าไหร่  อันนี้เอาไว้คราวหน้าถ้าเขาเสีย แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
   แต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้ว
 ผมคิดเขา มา 1200 บาท แพงไปไหม พอบอกราคาเขาอึ้งไปนิดนึง
  สิ่งที่ผมเปลี่ยน คือ พัดลม เป่า  ราคา  150 บาท  TR  ไดร รวมราคา 50 บาท
เท่ากับอะไหล่ 200 บาทโดยประมาณ แต่ว่าผมไปซ่อมให้เขาที่โรงเรียนเลย
ไปกลับ 2 วันครับ  ระยะทางประมาณ 30 กิโล
ถ้ารวมซื้ออะไหล่ที่บ้านหม้อด้วยก็ พอควร
  ผมคิดค่าแรง ประมาณที่ได้ วันละ 500 บาท อันนี้รวมค่ารถครบทุกอย่าง
 1200 บาท รวมอะไหล่ ค่าแรง ค่ารถ  แพงไปไหมกับ ค่าซ่อมนี้
  เพื่อนผมเปิดร้านซ่อม ที่ปากเกร็ด ผมเคยไปนั่งดู มีคนเอา ขยาย บ้านหม้อ
ตัวใหญ่ หน่อยน่ะครับ มาซ่อม ที่ไปเห็นก็ตอนเขามาเอา
เพื่อนผมคิดเขา 1200 บาท ทั้งๆที่เครื่องราคาแค่ 2000 บาทเองมั๊ง
 แล้วเขาก็ไม่ได้เดินทางไปไหนซ่อมที่ร้าน ลูกค้ายกมา แล้วผมคิดว่า ค่าอะไหล่ คงไม่เกิน
200 บาทหรอก ดูจากอาการ
 แต่ที่ผมซ่อมนี่ power mosfet mixer ของ NPE ตัวใหญ่หนักมา ยกคนเดียว ยังยากเลย
  ราคาเครื่องนี่  10000 กว่าบาท แน่นอน
ผมคิดเขา 1200 บาท รวมค่าอะไหล่ ค่าแรงทุกอย่างไปซ่อมถึงที่แพงไปไหมครับ
 เพื่อนๆช่าง
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:10:08 pm »
      ถ้าพูดไปแล้วก็แพงนะครับ ตามค่าแรงมาตรฐานแล้ว อยู่ที่ 450-600บาท อาการนี้ไม่ได้ยากอะไรแต่ท่านซ่อมนานเองท่านจะไปคิดกับลูกค้าไม่ได้นะครับ คนเราต้องมีมาตรฐานของตัวเองไว้ อย่างน้อยคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ครับ เจ้าของเขายังทำหน้าไม่ดีเลยครับ
    ตามที่ท่านบอกว่าเห็นเพื่อนทำแล้วทำตามเพื่อนไม่ได้ครับ จรรยาบรรณของช่างไปไหนละครับ คนเราต้องมีจิตใจที่เอื้ออารีกับเพื่อนมนุษย์ และต้องช่วยสังคมบ้าง เอาตัวอย่างที่มองว่าเหมาะสมและถูกต้องไว้บ้าง ผมเตือนก็ด้วยความหวังดีนะครับ เราทำแพงเกินไปลูกค้าเราก็น้อย ผมว่าเดินทางสายกลางดีกว่าครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 09:18:13 pm »
ขอบคุณครับ ที่ตำหนิ และให้คำแนะนำ
ปัญหาคือว่า เราควรคิดค่าบริการนอกสถานที่ด้วยไหม
เช่น ค่าบริการซ๋อม 500 บาท ค่ารถที่เราวิ่งไปซ่อมให้เขาถึงที่โดยไม่ต้องยก
เราคาคิด ค่า รถบริการนอกสถานที่ไหมครับ
  อย่างผมเคยไปซ่อม ปริ้นเตอร์  ที่ไกลมาก  ผมคิดเขารวมค่า ซ๋อมค่ารถวิ่งไปรับแล้ววิ่งไปส่ง รวมแล้วก็ประมาณ 1000 บาท
ไปกลับสองเที่ยวน่ะครับ วิ่งไปรับมา 1 เที่ยว ซ่อมเสร็จ วิ่งไปส่งอีก 1เที่ยว ค่าบริการ รวมค่าแรง  1000 บาท ไม่รวมค่าอะไหล่
เช่นถ้าค่าอะไหล่  100 บาทก็คิด 1100 บาท พี่น้อยว่าแพงไปไหม
เพระว่าถ้าคิด แค่ 500 บาท  มันก็ไม่คุ้มเลย เขาเคยบอกว่าแพง ลดได้ไหม ผมก็แนะนำให้เขาเอาเข้า 0 เอปสัน เขาก็ไม่ทำเขาเรียกผมอ่างเดียว
เพระว่าเคย โทรถาม 0  เขาคิดค่าซ่อม 500 บาทขุ้นต่ำ ยังไม่รวม แวต แต่ถ้ามารับ + ค่าเดินทางไปกลับอีกแล้วซ่อมที 1-2 อาทิตย์
 ไม่แน่ใจว่าพี่คิดค่าบริการ แบบไหน ผมจะได้บอกลูกค้า
  อยากคิดถูกๆเหมือนกัน แต่นำมันแพงมากเลย
