HP LaserJet 1020 แผ่นฟิล์มมันฉีกเกิดจากอะไรครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:28:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HP LaserJet 1020 แผ่นฟิล์มมันฉีกเกิดจากอะไรครับ  (อ่าน 8226 ครั้ง)
ufo
กระทู้: 15
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:04:04 am »
Printer HP LaserJet 1020  แผ่นฟิล์มมันฉีก เปลี่ยนใหม่ใช้ได้ซักพักมันก็ฉีกอีก  ที่แผ่นฟิล์มมันฉีกสาเหตุเกิดจากอะไรครับ แล้วมีวิธีแก้ไขทำยังไง  ขอผู้รู้ช่วยบอกทีครับ
worzazi
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:41:07 am »
 Sadโดนใส้แม็ก หรืออะไร แข็งๆตกลงไปหรือเปล่าวพี่ครับ  แต่ที่ผมเห็นเขาเป็นกันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ ใช่หรือเปล่าวอ่ะ
tape
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 04:49:24 pm »
ตอนเปลี่ยนฟิมม์ใส่จารบีหรือเปล่าครับ
จงตั้งใจทำทุกอย่าง แต่อย่าทำทุกอย่างที่ตั้งใจ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:57:36 pm »
ตอนเปลี่ยนต้องทำความสะอาด แกน heating ก่อนน่ะครับ แล้วก้ลูบดูด้วยว่าไอ้ตรงที่ขาด มันมี รอยบาดของอะไร หรือเปล่าทำให้ใส่ใหม่ก็ขาดตำแหน่งเดิมน่ะ
ถ้ามั่นใจว่า ไม่ได้ทำ ลวดเย็บกระดาษหล่นลงไป หรือติดไปกับกระดาษ ที่นำมาใช้ใหม่
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:47:22 pm »
ก่อนเปลี่ยนฟิล์มความร้อนต้องทำความสะอาดแท่งความร้อนก่อนสังเกตุดูจะมีหมึกมาเกาะติดอยู่ตรงลอยที่มันขาด อีกอย่าหนึ่งก็คือต้องทาจารบีด้วยครับแต่หาซื้อยาก
เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว ต้องลองหมุนเฟืองลูกยางแดงดูกระบอกฟิล์มต้องหมุนด้วย ถ้าไม่หมุนลูกยางความร้อนเสียด้วยครับ สาเหตุที่ขาดบ่อย----ลุกแม็ก--เพราะว่าลูกค้าใช้กระดาษรีไซร์เคิ้ล
                                ฟิล์มไม่หมุน----ลูกยางแดงความร้อนเสีย
                                หมึกจับตัวแข็งๆที่แท่งความร้อน---
chaiyantcru
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 05:56:38 pm »
หาซื้อได้ที่ไหนครับฟิล์มความร้อน นี่น่ะครับของผมก็ขาดเหมือนกัน
zero3105
กระทู้: 56
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 08:59:23 am »
สั่งสินค้าได้ที่ http://www.printer2care.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=535746
หรือ http://www.printersiam.com/default.asp?page=pageinfo&pagename=home
อันนี้ผมไม่ได้โปรโมทน่ะ แต่ผมสั่งจากที่นี่ การใช้งานก็โอเคครับทั้งสองที่เลย
