ข้อถกเถียงของพัดลม ระบายความร้อนครับ ดูด-เป่า
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:51:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อถกเถียงของพัดลม ระบายความร้อนครับ ดูด-เป่า  (อ่าน 24312 ครั้ง)
pongcru
กระทู้: 37
บ่าวน้อย เจียงฮาย
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:33:47 pm »
พัดลมระบายความร้อนอะครับ ซิงค์ แบบท่อ(ยกตัวอย่าง) ระหว่างเป่าออก กับดูดออก แบบไหนน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่ากันครับ ขอความเห็นครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:38:39 pm »
ดูดออกครับ คิดง่ายทำพัดลม CPU ของคอมพิวเตอร์ถึง ดูดออกล่ะ ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:53:21 pm »
ผมว่าพัดลม cpu มันเป่านะครับ ที่ตัวซิงค์ระบายฯ ทางด้านพัดลมของผมมีแต่ฝุ่นเกาะเต็มไปหมด  แต่ของเคสจะดูดออก  ส่วนเป่ากับดูด อย่างไหนดีกว่ากัน อันนี้อาจจะต้องดูเกี่ยวกับฝุ่นบริเวณรอบ ๆ ด้วยนะครับ
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 11:39:34 am »
 Sad ผมว่าเป่าระบายความร้อนดีกว่านะ ตามที่เคยทำมาแต่มีข้อเสียตรงฝุ่นเข้าเครื่องเยอะต้องคอยทำความสะอาดบ่อยๆ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 12:05:29 pm »
อืม ผมว่าทิศทางการไหลของอากาศครับ หากอากาศไหลผ่านได้มาก ก็ระบายได้มากครับไม่ว่าจะดูดหรือเปล่า
แต่การดูดเป่า ก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นต่างกันอยู่บ้างนะครับ THANK!!
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 12:59:46 pm »
ผมว่า  ทั้งสองอย่าง  ดูดฝุ่นเข้าเครื่องพอๆ   กัน   ครับ  แต่ผมว่าดูดออกหน้าจะดีกว่าเพราะ  ไม่มีสัญญาณจากพัดลมไปกวน   VR   VOLUME  เพราะมันอยู่บั้นท้ายครับ
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 01:48:35 pm »
เอาทั้งสองอย่างมารวมกันครับเหมือน s1200 ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 03:06:21 pm »
เป่า ระบายดีกว่าแต่เสียงดัง ดูด ด้อยกว่าแต่เสียงเงียบ
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 03:36:50 pm »
ไม่ต้องเถียงเถียงกันครับ เอาเป็นว่าทั้งดูดและเป่าพร้อมกันแล้ว เอาให้หนาวไปเลย
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:46:32 pm »
ใช่ครับ ทั้งสองรวมกันแล้วใช้วงจรควบคุมพัดลมด้วยเสียงเอ้าพุตครับถ้าเปิดแรงก็ให้พัดลมหมุนแรงและควบคุมด้วยความร้อนที่เกิดที่แผ่นระบายความร้อนด้วยครับวงจรไม่น่ายากครับแนวนี้เขาทำมาในเครื่องของโซนี่นานแล้วน่าจะใช้ได้ครับ ความเห็นท่านอืนว่าต่อครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 01:13:14 pm »
ทัง้ ดูด  ทั้งเป่า  หนาวววววเลย WAWW!! WAWW!!
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 03:16:18 pm »
ดูดออกครับ
ถ้าดูดเข้า...เครื่องผมว่าคงมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมด (หมายถึงออกงานบ่อยๆ)
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 04:27:08 pm »
วางพัดลมไว้ตรงกลางของฮีทซิ้งค์ แต่ต้องเฉือนออกบางส่วนครับจะได้ทั้งเป่าและดูดได้ผล 100%   ครับเจ้านาย
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:54:10 pm »
จากที่ผมเคยทำ เจอมากับตัวเองดูดออกครับระบายความร้อนได้ดีครับ เคยใส่พัดลมเครื่องVCD งันพัดลมเป่าเข้ายังมีความร้อนอยู่ครับ พองันพัดลมดูดออกเย็นไม่มีความร้อนจับที่ฝาครอบเครื่อง
tumcom
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 10:37:12 pm »
ดูดออกครับ  ถ้าดูดเข้าแต่กล่องแอมป์ไม่มีช่องจะกลายเป็นการสะสมความร้อนครับ  THANK!! THANK!! Kiss
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 12:39:00 pm »
ถ้าคิดถึงเรื่องความชื้น และฝุ่น ผมว่าดูดออกดีกว่าครับ ส่วนเป่าเข้าก็ขึ้นอยู่กับอุณภูมิภายนอกด้วย
niyomru55a
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 03:40:39 pm »
ตกลงจะสรุปกันได้ยัง
      จะดูดเข้าหรือดูดออกก็แล้วแต่  อย่าดูดเงินเรา พอ
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 05:10:16 pm »
ผมคิดว่าถ้าเครื่องเป็นกล่อง หรืออยู่ใน Case ดูดออกดีกว่า...เพราะข้างในกล่องจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเปิดฝาเอาไว้ เป่าเอาดีกว่าครับ (ความคิดส่วนตัว อิอิ)
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 12:24:27 pm »
ตกลงจะสรุปกันได้ยัง
   ขอสรุปเลยแล้วว่า ดูดออกดีกว่า โดยผมนับคำว่าดูดกับเป่านับดูดได้มากกว่าเป่าครับ  Tongue
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 02:30:38 pm »
   ถูกต้องนะคร้าบบบบบ.......ปิดๆ  กระทู้  Grin
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 08:28:50 pm »
ดูดออกซิครับ ลองคิดดูเวลาดูดมันจะระบายความร้อนออกนอกเครื่องแล้วดูดอากาศเย็นเข้าไป  แต่ถ้าเป่ามันดูดอากาศเย็นเข้าไปก็จริง  แต่ความร้านที่ได้จากการเป่าก็จะวนเวียนอยู่ในเครื่อง  ทำไห้ซิงค์ไม่มีทางเย็นลงได้  คอนเฟร์มฟันธง  อิอิอิ
Chanwit
กระทู้: 9
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 08:31:20 pm »
ดูดครับ การระบายความร้อนทั่วถึงตลอดแผ่น
นายชาญวิทย์  แก้ววิเชียร
208 ม.3 ต.พรเจริญ  อ.พรเจริญ
จ.หนองคาย  43180
โทร 089 569 2609
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 11:18:29 am »
แยกเป็นสอง-สามส่วนไหมครับ แบบเครื่องต่างประเทศชั้นดีเขาทำ
ส่วนที่ร้อนที่สุด (ภาคขาออก)
ส่วนที่ร้อนรองลงมา (ภาคไดรฟ์ + บนแผงวงจร)
ส่วนที่ร้อนปกติ (ภาคจ่ายไฟ และภายในเครื่อง)
 การเจาะรูให้อากาศผ่านเข้าเครื่อง  นอกจากจะได้ทั้งพื้นที่แล้ว  ยังมีทิศทาง + ตำแหน่ง จุดเจาะ  บางเครื่องใส่ใส้กรองกันฝุ่น(แมลง)ด้วย
แล้วก็มักจะเห็นเขาติดตั้งพัดลมดูดออกไปข้างนอกครับ
แหม หากชอบเย็นๆ  น่าจะมีใครพิเรน ทำแอ็มป์ ซิงค์ยาวๆ  ซักเมตรครึ่ง  จุ่มลงไปในถังน้ำ สองร้อยลิตร ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเนอะ   หน้าเวทีก็ออกงานไป   หลังเวทีก็เอาน้ำอุ่น  ไปล้างจานไป
เฮ่ๆๆ  ขำๆ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 11:31:24 pm »
ผมว่า เป่าเข้า แล้วดูดออก น่า จะแข็งเลย ฮิๆ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 08:33:09 am »
ดูดออกน่าจะดีกว่าครับ เป็นหลักการของเครื่องปรับอากาศเลย ดูดความร้อนภายในออกแล้วเอาอุณหภูมิ
ภายนอกที่ต่ำกว่าเข้าไปแทน  แต่การดูดจากCPU ควรมีท่อนำความร้อนออกไปนอกเคสเลย จะไม่ทำให้
ความร้อนจาก cpu ไปรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ เสียงเงียบ ฝุ่นไม่เข้า  ส่วนใหญ่นิยมใช้ในnotebook
peeraponssw
กระทู้: 28
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 11:41:22 am »
ทั้งดูด ทั้งเป่าๆๆๆ  มันน่าจะดีเหมือนกันนะครับ (ยังดีกว่าไม่มีพัดลมอ่ะครับ )
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 02:51:07 pm »
ทำความเข้าใจกับการระบายความร้อนกันหรือยังครับ ว่ามันแค่เอาลม(อากาศที่เย็นกว่า)ไปผ่านนำความร้อนออกมา การเป่าหรือดูดมีค่าเท่ากัน ถ้าทำให้มีประสิทธิภาพ คือการเป่าออกจะง่ายกว่าตรงที่ไม่ต้องปิดช่องว่างที่เราไม่ต้องการให้ลมมันผ่าน ให้มันผ่านแต่ตรงส่วนที่เราจะระบายความร้อน ถ้าเราไม่ปิดมันก็จะดูดเอาลมตรงส่วนของช่องว่างที่เราไม่ปิดไว้ผ่านไปทำให้ส่วนที่ต้องการลมผ่านน้อย
การเป่าเข้าไปหาจุดที่เราต้องการระบายความร้อนจึงง่ายกว่าการควบคุมลมที่ดูดออก แต่จะมีข้อเสียตรงที่เสียงลมมันจะดังมากกว่าการดูดลมออกมา ใช้ในเครื่องกลางแจ้งจะไม่มีผลเพราะแทบไม่ได้ยินเสียงลมอยู่แล้ว แต่ใช้กับเครื่องเสียงในบ้า่น เราต้องการความเงียบ จึงควรใช้แบบดูดลมออด เพราะเวลานั่งฟังเพลงแล้วมีเสียงพัดลมเป่าวีดๆๆๆมันน่าลำคาล ก็ต้องลงทุนเพิ่มสักหน่อยเพื่อควมคุมลมที่ดูด
