ช่วยหน่อยครับ SONY KV-G21P1 มีเสียงไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:31:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ SONY KV-G21P1 มีเสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 14035 ครั้ง)
Somphito
กระทู้: 186
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 02:21:27 pm »
- เสียงมีปกติ
-ไฟใส้หลอดมีปกติ
- ไฟ Sgreen เร่งลดได้ปกติ (เร่งจนสุดก็ไม่มีแสง) ผมควรเริ่มเช็คตรงไหนต่อไปครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 02:31:15 pm »
ไฟสรีนเร่งได้ปกติแล้ววัดไฟได้เท่าไรครับบอกด้วยครับ  แล้วไฟจุดทีแผงท้ายหลอดเป็นยังไงบ้างครับ
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 02:39:23 pm »
วัดที่ขั้วหลอดครับ  เร่งได้สูงสุด 600 V ครับ
ที่แผงท้ายหลอดไฟ RGB ได้ประมาณ 180 V ครับ   ไฟไส้หลอดได้ 4Vac ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:17:12 pm »
เหมือนกับว่า RGB ยังไม่ทำงานเลยนะครับเนี่ย
ลองเช็คไฟ IK และ H BLK ที่ PCB หลอดภาพดูซิครับ มีไฟกี่โวลย์
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:45:42 pm »
จอเสียแล้วมั้ง เร่งG2สุด แล้วยังไม่มีแสง เร่งได้ถึง1000Vรึเปล่า
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 06:29:11 pm »
         แล้วตอนปิดล่ะ มีแสงวูบให้เห็นบ้างไม๊...
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 04:11:45 pm »
มีครับตอนปิด มองเห็นคล้ายเป็นเม็ด สโนว์ด้วย   ตอนที่เปิดมีเสียงปกติและมีแสงจางๆส่องจากด้านล่างของจอเหมือนไฟจากไฟฉาย  พอตอนปิด จะมองเห็นแสงที่ช่วงกลางจอคล้ายเป็นเม็ด สโนว์  ครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 07:55:51 pm »
ไฟ180 v วัดที่ขา RGB ของหลอดภาพหรือเปล่าครับ
somkeat_sin
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 08:19:09 pm »
  มันเหมือนเสียทางแผ่นเมนใหญ่ ทางไอซีจังเกิ้ล...เกี่ยวกับสัญญาณวิดิโอ...
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 08:32:37 pm »
อ่า....ลืมให้ดูตรงนี้เลย
อ้างถึง
เร่ง Screen จนสุด ก็ไม่มีแสง
ลองเช็ค R ABL ดูซิครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 08:47:05 pm »
เช็ควงจรABLด้วยอย่ามองข้าม
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 07:54:52 am »
-ผมตรวจสอบดูแล้วครับ  ไฟ 180 V วัดที่หลอดภาพครับวัดที่เมนบอร์ดได้ 200V
- R  ABL ไม่ยืดครับวัดได้ตามค่า
*** มีเพิ่มเติมครับ   ผมลองถอดไอซีเวอร์ออกที่หน้าจอปรากฏเป็นเส้นเดียวกลางจอ  ผมเลยนึกว่าอาจเป็นเพราะ ไอซีเสีย  พอซื้อมาใส่ก็เหมือนเดิมครับเร่งไฟ สกรีนก็ไม่มีแสงที่หน้าจอ วัดไฟที่ออกจากฟลายแบล็กได้ตามที่แผ่นปริ้นเขียนกำกับคือ 15V (ไฟเลี้ยง เวอร์) ถึงตรงนี้แล้วผมควรทำไงต่อครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:03:49 am »
เช็ค IC ครับน่าจะไปแล้วครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:26:36 am »
เปลี่ยน4558ที่อยู่ใต้ปริ้นซะ
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 03:40:58 pm »
เห็นผลแล้วครับหลังจากที่แนะนำให้เปลี่ยน ไอซี 4558  แต่ตอนนี้ภาพเลื่อนไปอยู่ด้านล่างของจอ  รีโหมดก็ใช้ไม่ได้กดปุ่มด้านหน้าได้  ผมคิดว่าไอซีMicro เสียแต่ผมยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อมาใส่ตัวละ 980 บาท  ผมควรตรวจสอบยังไงครับว่าตัวนี้เสียใหม  หรือว่าที่ผมคาดไว้มันผิด  ช่วยแนะหน่อยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 04:13:42 pm »
ไม่ใช่ครับ เปลี่ยนเมมโมรี่ก่อน ไม่หายเปลี่ยนTDA8366
weerapon.nung
กระทู้: 65
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:07:02 pm »
ลองเปลื่ยนซ๊อกเก็ตหลอดภาพแล้วยังครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:19:11 pm »
เอาอะไรคิดครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 10:12:47 pm »
ตกลงว่าเปลี่ยน 4558 ตัวใหม่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับ หรือลอยไว้เฉยๆ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:28:33 am »
อาการคล้ายๆที่ผมซ่อม หัวข้อ: Sony KV- J25 MN2 มีเสียง จอมืด  เลย ลองค้นดูครับเผื่อใกล้เคียงบ้าง
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 02:07:26 pm »
เปลี่ยน TDA8366 ไปแล้วใช้ไม่ได้ครับ  มีภาพอยู่ด้านล่างของจอเหมือนเดิมครับ พอจะมีทางอื่นไหมครับ
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 02:17:24 pm »
ยังไม่ได้เลยครับ....ผมมีรูปอาการตอนนี้มาให้ดูด้วยครับ..และอาการยังมีอีกครับคือกดปุ่มหน้าเครื่องได้ปกติ  สั่งงานด้วยรีโหมดไม่ได้ครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 02:23:07 pm »
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 06:56:19 am »
ไอซีไมโครคอม เป็นไปได้ไหมครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:31:45 pm »
เปลี่ยนเมมโมรีรึยัง ถ้าเปลี่ยนแล้วต้องเช็ค Rแถว 4558
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 02:42:10 pm »
เมมโมรีเปลี่ยนไปแล้วครับ  ตัวต้านทานทุกตัวที่อยู่รอบๆ ไอซีLA7830 และ 4558 ก็ได้ตามค่าที่กำกับมาครับ  มารอบนี้ผมวัดไฟที่ LA7830 และ 4558
LA7830 ขา 1=-13V
 2=-5V
3=15V
4=-12V
5=-11V
6=15V
7=-13V
4558 ขา 1=3.5V
2=9V
3=1.5V
4=-13V
5=0V
6=0V
7=-10V
8=15V
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 12:17:39 pm »
ยังไม่ได้เลยครับ  ยังไงถ้าใครมีวงจรรุ่นนี้ ผมขอด้วยครับ
TRT
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 01:25:33 pm »
แท่น BG-1S
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/Sony%20BG-1S_worathep.pdf
