DVD ยี่ห้อ TAGWOOD มอเตอร์ไม่หมุน
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:56:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DVD ยี่ห้อ TAGWOOD มอเตอร์ไม่หมุน  (อ่าน 10996 ครั้ง)
sonchandee
กระทู้: 139
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 01:54:48 pm »
DVD ยี่ห้อ TAGWOOD มอเตอร์ไม่หมุน แต่ถาดเลื่อนออกได้ หัวอ่านได้ แต่มอเตอร์ไม่หมุน เป็นเพราะบอร์ดหรือเปล่า เพราะเช็คมอเตอร์แล้วไม่เสีย ซัพพลายจ่ายไฟปกติครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 02:15:17 pm »
รู้ได้ว่าอย่างไร  ว่าหัวอ่านได้ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 06:44:04 pm »
มีแสงออกมาจากหัวอ่านครับก็เลยคิดว่าหน้าจะอ่านอยู่ครับ แต่พอกด play แล้วมันก็ไม่ยอมหมุนเลยครับมอเตอร์นะครับ ช่วยบอกทีครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 08:30:09 pm »
หัวขยับเข้าถึงมอเตอร์หมุนถาดรึเปล่าครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 09:26:19 pm »
ขยับเข้าถึงมอเตอร์เลยครับแล้วก็ยิงแสง แต่จากนั้นก็หยุดส่วนมอเตอร์ไม่หมุนไม่ขยับเลยครับ
fly
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 10:10:43 pm »
มอเตอร์หมุนหรือป่าว วัดได้กี่โอม ไม่ใช่มอเตอร์ถาด
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:50:29 am »
มอเตอร์ไม่หมุน อาการno disc ลองเปลียนมอเตอร์ดูเลยครับกับสายแพร
วัดมอเตอร์ตั้งRx1เข็มขึ้น180-200โอมห์ครับ
PT2955
คะแนน8
กระทู้: 104
petchservice@hotmail.co.th
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 11:20:58 am »
เปลียนมอเตอร์ได้เลย  ดีวีดีมอเตอร์จะทำงานหนักขนาดสั่งstop ยังหมุนอยู่เลย มอเตอร์เสียเป็นส่วนใหญ่
ร้านเพชรอิเล็คทรอนิกส์ 59/8 ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290 โทร.077-227042,085-7816964
petchservice@hotmail.com
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 8112185354
 นายรุ่งเพชร  พัฒนถลาง  ออมทรัพย์
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:19:36 pm »
มอเตอร์อีกเสียงครับผมไปบ้านหม้อจะซื้อติดมาทีละ20ตัวๆละ30บาท
เวลาdvdเข้าร้านท่าเครื่องใหม่หน่อยแสงออกหัวผมจะลองเปลี่ยนมอร์เตอร์หมุนแผ่นเป็นอันดับแรกเลยครับ
onsomboon
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 01:04:42 pm »
อาการนี้เกิดจากมอเตอร์หมุนขับแผ่นฝืด
ถ้าหาเปลี่ยนไม่ได้  ลองพ่นอัดน้ำยาล้าง
คอนแทคฟิลิปส์(สีแดง) เข้าไปในตัวมอเตอร์
มอเตอร์ก็จะหมุนได้ดีเหมือนเดิม
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 10:03:06 pm »
คุณ Tian  ผมวัดมอเตอร์ได้ 70 โอห์มนี้แสดงว่าเสียเปล่าแต่มันหมุนนะ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 11:58:51 pm »
ก็ท่านบอกแต่แรกแล้วว่ามอเตอร์ไม่เสีย สรุปตรวจเช็คถูกต้องแล้วหรือยัง ?
- ก็ลองหามอเตอร์ตัวที่ดีมาลองวัดดูสิ  ว่ามันกี่โอห็ม....ไม่เห็นยาก?
- หรือทดลองขับขณะมีแผ่น ปัอนแรงดันให้นตรงค่าก็ได้ ดูสิว่าหมุนแผ่นได้ด้วยความเร็วหรือไม่ ?
- หน่วงความแร็วมอเตอร์ แล้ว มอเตอร์หมุนเร่งความเร็วได้หรือไม่ ?
รุ่นนี้ใช้หัวในกลุ่ม SF-HD65  มีหัวรุ่นนี้ติดร้านไว้ทดสอบก็มิเสียหายอะไรนี่ครับ
เมนบอร์ดที่ผ่านมาเจอเสียน้อยมาก  เออ...สรุปผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าอะไรเสีย
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 12:07:35 am »
มันหมุนแต่มันก็เสียได้
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 08:16:50 am »
เสียครับค่าต่างกันมากเลยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 02:33:18 pm »
มันหมุนได้แต่มันฝืดนะครับ จำนวนรอบไม่ได้ ทำให้เกิดอาการเสียอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 05:06:44 pm »
เสียงส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ามอเตอร์เสีย ทำไมคุณไม่ลองเปลี่ยนดูครับ ไม่กี่บาท
ผมเองก็ยังคิดว่าเป็นมอเตอร์เลยครับ เพราะว่าอาการนี้ที่ผมเจอ 99% มอเตอร์เสียครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 05:16:58 pm »
เปลี่ยนแล้วครับไม่หมุนเหมือนเดิมครับ อาการตามที่บอกคือตอนไม่ใส่แผ่นเปิดเครื่องหัวอ่านมอเตอร์หมุนแป๊บเดี๋ยวก็หยุด ตอนใส่แผ่นไม่หมุนเลยแต่หัวอ่านอ่านอยู่ครับ เอาไงต่อครับพี่ๆทั้งหลาย
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 05:40:21 pm »
ถ้าเป็นอย่างนั้นหัวอ่านเสียแล้วครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 08:52:01 pm »
จังหวะที่หัวชนS.Wแผ่นจะหมุนนิดหนึงเพื่อค้นหาแผ่น แล้วที่บอกว่าใส่แผ่นแล้วไม่หมุนไม่ใส่แผ่นหมุนอาการมันแย้งกันอยู่นะครับ(แสงยิงออกได้)
ลองเอามือหมุนตอนใส่แผ่นดูครับคล่องรึเปล่า  ระดับถาดวางแผ่นถูกต้องรึเปล่า
ผมว่าน่าจะเป็นที่มอเตอร์นะผมยังไม่เคยซ่อมอาการมอเตอร์เสียแล้วหัวเสียพร้อมกันเลยนอกจากจะทำพังเองตอนแกะ
