amp mosfet จ่ายไฟผิดจาก220V. เป็น 380V. ทำไงดี
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:28:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: amp mosfet จ่ายไฟผิดจาก220V. เป็น 380V. ทำไงดี  (อ่าน 6875 ครั้ง)
charoenchip
กระทู้: 22
drs.charoenchip_en@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 10:43:57 pm »
พอดี มีamp mosfet มาเขาต่อไฟผิด คือว่าช่างไฟต่อไฟมาให้เป็น380 ต่อลายกับลายมาให้ เช็คมอแปลงแล้วไม่เสีย บริดก็ไม่เสีย แต่พอต่อไฟให้กับภาคขยายแล้วฟิวขาด เป็นไปได้ไหมว่า fet พัง เพราะว่าลอย fet แล้วฟิวไม่ขาด แต่วัดไฟที่จ่ายให้fet มีไฟประมาณ 200 VDC fet 4 คู่ มันจ่ายไฟให้วงจรตั้ง 200 เลยหรือครับ
ไม่ทราบว่าจะเป็นที่ fet หรือ ที่ไฟที่ออกจากบริดคับ ช่วยหน่อยคับ  Cheesy
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 11:19:18 pm »
ลองปลดสายไฟขาออกจากหม้อแปลงออกจากบริดจ์ แล้ววัดไฟดูก่อนครับ ว่าได้เท่าป้ายที่ติดไว้บนตัวหม้อแปลงรึเปล่า หากได้มากกว่า แสดงว่าหม้อแปลงลัดรอบครับ (แต่หม้อแปลงก็พังยากอยู่นะ)
หากเท่าที่ป้ายมันบอกไว้ ก็อาจเป็นที่ บริดจ์ได้ครับ
ส่วน mosfet 4 คู่ ไฟ +/- ไม่น่าจะเกิน 100v นะครับ แต่หากท่านวัดไฟ+ กับไฟ- (ไม่ได้วัดเทียบ Gnd ก็เป็นไปได้สำหรับ 200 v ครับ)
fet มีโอกาสพังสูงครับ
gupark007
กระทู้: 25
อยากเก่งต้องศึกษา
numza428@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 11:56:21 pm »
ผม ว่า นะ ครับ ไดโอดบริด คง ไม่ รอด พี่ลอง ลอย R ที่ คร่อม ขา G ออก จาก เฟส แล้ว มิตเตอตั้งย่าน *1K วัน ขา
G กับ ขา D และ S ถ้า ขึ้น ก้อ เตรียม เงิน เลย ครับ เฟส เบอ อะไร  แล้ว ปริ้น ก้อ ลอง มา เอา ใส่ ไฟต่ำ สัก +/-35 v
พอ ครับ โดย ต่อ ไฟ + เข้า จุดไฟ +ของแผ่นปริ้น ไฟ- ก้อ เข้า จุดไฟ - กาว  ก้อ ลุง จุด กาว แล้ว เอา สาย มิตเตอ
ต่อ ตรงจุด ออก ลำโพง ของแผ่นปริ้น ตั้ง 10 acนะครับ ถ้าไฟเปง 0 แล้ว ลอง ใช้ นิว แตะ จุด อิน  แล้ว เข็ม กระ ติก ก้อ ปริ้น ไม่
เสีย ง่ายๆ งิ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 10:41:42 am »
วัดผิดครับ หรือว่าวัดไม่เป็น  เวลาวัดไฟต้องวัดเทียบกับกราวด์
charoenchip
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 07:35:49 pm »
ถ้าเราลอย fet ต่อไฟเข้าวงจร แล้วทำไม ฟิวมันถึงขาดละคับ
มันเป็นที่วงจรหรือเปล่าคับ หรือว่าต้องต่อ fet เข้าไปด้วย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 08:11:41 pm »
ฟิวส์ตรงไหนครับ จุดไหนครับมันมีหลายจุด ถ้าฟิวส์ acแสดงว่าหม้อแปลงช๊อตรอบ ถ้า ฟิวส์DCก็ต้องเช็คที่วงไดรฟ์กับเฟท ถ้าฟิวส์ที่เอ้าพุต ก็ต้องเช็คเฟทและไดรฟ์
ทางทีดี ลอยออกทั้งแผงทั้งหมด วัดไฟมาจากหม้อแปลงผ่านวงจรเร็คติฟาย เข้าC ก่อน ว่าได้เท่าไหร่ ไฟเป็นยังไงไฟที่ออกมาเป็นDC  แล้วค่อยมาเช็คไดรฟ์และเฟท
เวลาวัดไฟให้วัดเทียบกับกราวด์เท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันเท่าไหร่กันแน่
ฟิวส์ขาดมันมีหลายอาการ ใส่ฟิวส์ค่าน้อยเกินไปก็มีผลนะครับ ไฟกระชากก็มีผล ไดโอดลัดวงจรก็มีผล สายไฟช๊อตกันก็มีผล
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 06:21:19 am »
         ถ้าท่านเป็นมือใหม่อย่าซ่อมเองเลยครับ   เฟตมีราคาแพง  ควรจะให้ช่างที่เชี่ยวชาญเป็นคนซ่อม  ถ้าเป็นวงจรบ้านหม้อ
ก็น่าจะให้ลองอยู่หรอก   พังไปหนึ่งครั้งตังค์ซื้อเฟตได้ซื้อกับข้าวไปหลายวัน
charoenchip
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 05:16:05 pm »
ฟิวที่ไฟ ac คับ แต่เมื่อไม่จ่ายไฟให้กับแผงวงจรที่ต่อกับfet ฟิวไม่ขาด(แต่ลอย Fet)
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 11:46:29 am »
ไม่รู้ว่าซ่อมได้หรือยังครับ...ถ้าท่านเป็นมือใหม่เหมือนผมก็ถือว่าโชคดีที่มีอาจารย์ Mosfet ตัวนี้ให้ศึกษาครับ ซึ่งเราสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยทำเป็น Step ๆ ครับ..
1.เช็คหม้อแปลงก่อนเลยครับ ปกติ-ไม่ปกติ (กรณีนี้น่าจะไม่รอดถ้าไม่ฟิวขาดก่อนเพราะ ขดไฟเข้าเราแค่ 220 โวลต์ ท่านใช้ 380โวลต์)
2.เช็คDiode บริดครับ เช็คเหมื่อน Diode ทั่วๆไป (ก็ไม่น่ารอด ไม่พังก็เกือบพัง)
3.แรงดันไฟออกหลังบริดแล้ว  ปกติดีหรือไม่ (แรงดันไฟก่อนบริด x 1.414 =?  บวกลบนิดหน่อย)
4.(ไม่ต้องต่อ mosfet )ทำการทดสอบแผ่น Diy ลองใช้ไฟต่ำๆทดลองเพื่อความปลอดภัย แบบชาวบ้านเหมือนผมก็ลองต่อสัญญาณเข้าปกติ(mp3 cdก็แล้วแต่)แล้วตรงจุดที่เราต่อออกลำโพงที่แผ่น diy ให้เราต่อลำโพงเล็กลองฟังเสียงดู เสียงต้องไม่เพี้ยนเพียงแต่เสียงจะเบา ถ้าผลออกมาเสียงแหบฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงเลย แสดงว่า แผ่น Diy เสียครับ และทำผสมกับแบบวิชาการก็ใช้มัลติมิเตอร์ตั้งที่ย่าน  10-50 VAC (โดยประมาณ)มาต่อแทนลำโพง ส่วนย่านสัญญาณเข้าเราใช้มือเรานี่แหละเขี่ยหรือเรียกว่าทริกก็แล้วแต่ลองทริกดู เข็มมิเตอร์ต้องสวิงขึ้นลงตามมือเรา ถ้าเข็มไม่กระดิกเลยแสดงว่าแผ่น Diy มีปัญหาแน่นอนครับ(แต่ต้องดูให้ดีว่าไฟ dc เราต่อเข้าแผ่น diy แล้วมีไฟเข้าแล้ว)
5.ตรวจวัด mosfet ก่อนทุกตัวว่าปกติทุกตัวหรือไม่ถ้าปกติดีทุกตัวแล้วเราก็มาทดสอบกันต่อ โดยการใส่ ภาคขยาย mosfet กัน เราก็ใช้ไฟต่ำชุดเดิมที่เราใช้ทดสอบ diy เรานี่แหละมาลองก่อนส่วนภาคขยายเราใช้คู่เดียวก่อน ถ้าเสียงดังปกติก็แสดงว่าทุกอย่างเราสมบูรณ์แล้วแต่เสียงอาจจะไม่หนักแน่นเท่าที่ควร เพราะเราใช้ไฟที่ต่ำ ถ้าเราเปิด power ทิ้งใว้หรือเปิดเพลงก็ได้ทิ้งใว้ซักพักใหญ่ๆแล้วเครื่องไม่มีปัญหาก็แสดงว่าเครื่องเราสมบูรณ์แล้วครับ
6.ลองกับชุดไฟที่มากกว่าหมายถึงไฟเดิมของเครื่องนั้นๆให้เราใส่ mosfet คู่เดิมที่เราลองกับไฟต่ำนั่นแหละมาลองก่อน แต่ข้อควรระวังจุดนี้คือห้ามเปิดนานและอัด bass หนัก(ส่วนตัวผมเองที่ทำคือประมาณ 10-30 วินาที กรณีที่ไฟสุงมากๆซัก 90vdc และหม้อแปลง amp เยอะๆ 10-30 amp) เพราะ mosfet อาจจะ over load ได้ ถ้าเราทดลองแล้วแค่ว่ามีเสียงดังปกติ ฟิวไม่ขาด ชุดป้องกันลำไม่ตัดแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วครับ
7. mosfet ส่วนที่เหลือมาใส่ได้เลยครับ....
    เกร็ดเครดลับแต่ไม่ลับของผม..ถ้าเราทดสอบทุกอย่างหมดแล้ว มาถึงขั้นตอนที่ 7 แล้วถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเครื่องมีปัญหาเสียงไม่ดังให้เราสันนิฐานได้เลยว่าเกิดจากขั้นตอนนี้แน่นอนครับทำไห้เราต้องไปนับ 1 ใหม่ฉนั้นผมจึงอยากจะให้ช่างมือใหม่ๆอย่างผมรอบคอบกับจุดนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราจุดนี้จะทำไห้เราเสียเงินมากที่สุด ผมก็เสียงเงินกับจุดนี้มานับหมึ่นบาทครับ สาเหตุ tr หรือ mosfet ไม่ได้เสียหรอกครับแต่ต่อผิด ต่อสลับขั่ว ต่อ fet หรือ tr ผิดข้าง หรือแม้กระทั้งต่อ fet ช็อตกับแผ่นระบายความร้อนเป็นต้น.....ระวังกันหน่อยนะครับ..จริงๆรายละเอียดจุดสำคัญมันมีเยอะครับจะรู้วันเดียวไม่หมดครับลองศึกษาไปเรื่อยๆ ถ้ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมก็ msn คุยกันก็ได้ครับผมก็จะตอบเท่าที่จะตอบได้ครับ.. ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันไป...ขอบคุณครับสำหรับท่านที่อ่านจบ อิอิ..ผิดพลาดตรงใหนก็ติชมได้ครับ...
charoenchip
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 06:25:14 pm »
