thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 03:55:42 pm » |
อยากทราบสีการต่อสายไฟ ที่อยู่ด้านหลัง ว่า ต่ออย่างไร 1.สายสี เหลื่อง 2.สายสี แดง 3.สายสีน้ำเงิน
ขอบคุณคับ (คือว่าจะเอามาต่อวิทยุภายในบ้าน พอดีเปลี่ยนวิทยุรถใหม่ เสียดาย)
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 04:36:34 pm » |
1 สายสี เหลือง เป็นสายไฟกุญแจ หรือ ไฟ12v 2 สายสี แดง เป็นสายไฟกุญแจ หรือ ไฟ12v 3 สายสี น้ำเงิน เป็นสาย ไฟลบ - ต้องวัดเที่ยบกับตัวถังของเทป ถ้าเป็น 0 omh ก็หมายความว่าเป็นไฟลบ สำหรับข้อ 1-2 นั้นสามารถ เอาทั้งสองเส้นมาพันปลายสายเข้าด้วยกันแล้ว เชื่อมกับไฟ 12v + ได้เลยครับ สายสีแดงบางยี่ห้อใช้เป็นไฟจากกุญแจครับ สายสีเหลืองบางยี่ห้อก็ใช้เป็นไฟ +12vเหมือนกัน
thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 05:36:21 pm » |
ขอบคุณคับคุณลุง ถ้าผมมี เครื่อง จ่ายไฟ 12 v dc ( + - ) ผมต้องต่อสายยังไงครับ เครืองเสียงเป็นของ aiwa ตอนนี้ทดลองต่อ สาย เหลืองเข้าขั้วลบ สายสีน้ำเงินเข้าบวกจากเครืองจ่ายไฟ ปรากฎว่า เปิดสวิส ไม่ทำงาน แต่ ไฟเรืองแสง ที่หน้าปัดสว่างขึ้น
Lotto1976
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 05:56:00 pm » |
 ผมได้มาเครื่อง นึงครับ ไม่รู้จะเช็คไฟ ยังไงครับ ไม่มีปลั๊กเสียบครับ จะเอาไว้ฟังในบ้าน
Lotto1976
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 06:21:23 pm » |
ตัวของผมได้มาอย่างนี้ครับ งงเลย  ว่าจะเอามาฟังในบ้าน นะครับ
Lotto1976
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 06:22:12 pm » |
ลืมของผม ยี่ห้อ pioneer รุ่น KEH - P8650
thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:24:31 pm » |
ผมหาข้อมูลมาแล้ว ตามภาพ แต่มีปัญหาว่า จะหาวงจรจ่ายไฟให้กับวงจรยังไง ช่วยผมด้วย
คะแนน 1453
ออฟไลน์
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:29:50 pm » |
ซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ มา1ลูกก็จบแล้วครับ
thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:41:18 pm » |
ตอบคุณพรเทพ ตอนนี้มีภาคจ่ายไฟ dc 12 v แล้วคับ ก็เทียบเท่า battery 12 v ( + - ) ใช่หรือเปล่าคับ โปรดช่วยผมด้วย ก่อนเครื่องวิทยุผม จะเน่า เสียก่อน (ทดลองทุกสายแล้ว ยังไม่ได้เลย )
son
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 533
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:53:52 pm » |
ได้ภาคจ่ายไฟมาแล้วก็จัดการต่อตามนั้นเลยครับ คือเอาสายสีเหลืองกับแดงต่อกับไฟบวก สายสีดำต่อไฟลบ สีน้ำเงินเป็นไฟเลี้ยงสายอากาศไม่ต้องใช้ ใข้เสาอากาศธรรมดาๆก็ได้ ที่เหลือก็ต่อสายลำโพงก็จบครับ
c_amorn
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:01:55 pm » |
สงสัยต่อไฟเข้าสายลำโพงซะไอซีพังแล้วมั้ง
Lotto1976
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:02:45 pm » |
 แล้วของผมทำไงดี อะครับ  ไม่มีปลั้ก มาด้วย
c_amorn
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 147
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:07:56 pm » |
 แล้วของผมทำไงดี อะครับ  ไม่มีปลั้ก มาด้วย  ปรึกษาช่างที่ร้านใกล้บ้านดีกว่าครับก่อนที่จะเสีย
boon28
คะแนน 25
ออฟไลน์
กระทู้: 407
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:29:23 pm » |
สีแดงกับสีเหลืองต่อไฟบวก แล้วไฟลบ หรือกราวด์ ต่อเข้าตัวถังของเครื่องครับ ดูจากรูปข้างบนไม่มีสายสีดำ สายสีนําเงินไม่ต้องต่อ ที่เหลือเป็นสายลำโพง
thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:34:33 pm » |
ที่ตัวโครงเขียนว่า
DC 12 v negative ground ตรวจสอบสายสีเหลือง เช็ค โอห้ม ได้ 0 กับโครง (งงเลย) เพราะเท่าที่ดูจาก ภาพที่ 6 สายสีเหลืองต้องต่อกับ ขัว บวก +
ช่วยอธิบายได้ไหมคับ ว่าถูกไหม
boon28
คะแนน 25
ออฟไลน์
กระทู้: 407
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:36:54 pm » |
เครื่องช๊อตแล้วครับ
thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 08:45:47 pm » |
ขอบคุณสำหรับทุก ความคิดเห็นและชี้แนะ
ถ้าเครือ่งช๊อด คงยุ่งเลย... (เสียง่ายจัง ต่อไฟ แป๊วเดียว)
Lotto1976
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 10:02:44 pm » |
รบกวนหน่อยครับ รื้อเครื่อง เจอปัญหาใหญ่กว่านั้นครับ ไม่ทราบ สายแพรที่ต่อกับหน้ากาก มีอะไหล่ รึเปล่าครับ
c_amorn
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 147
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 12:54:56 am » |
 ปรึกษาช่างที่ร้านใกล้บ้านดีกว่าครับก่อนที่จะเสีย มากกว่านี้  [/quote]
thai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:09:52 pm » |
หลังจากที่ พยามยามทำ ใจกล้า เสีย เป็น เสีย ปรากกฎว่า ทำได้แล้ว คือว่า สายสีดำไม่มีในต้ววิทยุ เลยทำ โดยการใช้โครงวิทยุเป็น สาย - แล้วใช้ สายสีเหลือง รวมกับสีแดง ต่อสาย + ปรากฎว่า วิทยุเปิดได้ใช้ได้ อิอิ....  ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะ
