SHARP 21F-PD200 จอมืด ไฟติดแดงตลอด
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:43:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 21F-PD200 จอมืด ไฟติดแดงตลอด  (อ่าน 21523 ครั้ง)
phosaicom
กระทู้: 7
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:08:01 pm »
SHARP 21F-PD200 จอมืด ไฟติดแดงตลอด(ฟ้าลง) ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังไงครับ ช่วยด้วยครับ
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:23:56 pm »
ข้อมูลน้อยมากๆเลยครับ ไม่ทราบว่าท่านได้ทำอะไรไปบ้างรึยังครับ ถ้ายังให้...
1.วัดไฟB+ได้เท่าไหร่ครับ
2. เช็คว่าไฟสูงทำงานรึยังครับ
ปล.ถ้าไม่เช็คตามนี้ก็ช่วยลำบากครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:27:52 pm »
การแก้ไข
 - เช็คไฟ หลังหม้อแปลง Switching ทั้งหมด
 - เช็คไฟเลี้ยง IC801 , IC Mem
 - เช็คไฟ SCL , SDA
 - เช็คไฟ Power
 - เช็คไฟ Protect
 - แล้วบอกมาอีกทีครับ
phosaicom
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 03:25:51 pm »
ไฟ B+ ปกติ 128 V ไฟ IC 601 มีแต่ไฟเข้า 15 V ไฟขา 2  9 V ไฟขา 4 ก็ไม่มี
ไฟภาค Supply ปกติ   อาการนี้ IC  one chip ixb741wjzz เสียหรือเปล่า หรือเป็นเพราะสาเหตุอื่น ถ้าเสียแล้วมีขายที่ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ
     ขอบคุณมากครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 06:49:59 pm »
จากที่บอกมา ไฟ Power ยังไม่มีแน่เลย ( ไฟ Power จาก IC801 วิ่งมาสั่งที่ขา 4  IC601 )
แต่แปลกอีกตรงที่ว่า ขา 2 IC601 มีไฟได้ยังงัย ทั้งๆที่ ยังไม่มีไฟ Power มาสั่งให้ทำงาน
ลองเช็คไฟที่ IC801 ดูนะครับ
ที่สำคัญ ดูที่ขา 63 และขา 78 ต้องมีไฟประมาณ 4 V กว่าๆ
ลองเช็คตรงนี้ดูครับ
phosaicom
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 12:15:13 pm »
ไฟ B+ ปกติครับ ไฟ IC 601 วัดขา 2 และ ขา 4 ไม่มีไฟมา  เช็คไฟที่ IC801 ขา 63 และขา 78 ไม่มีไฟเลยครับ ต้องแก้ไขยังไงครับ
   อาการนี้ IC  one chip ixb741wjzz เสียหรือเปล่า  ถ้าเสียแล้วมีขายที่ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ
  ขอบคุณมากครับ
Jeam
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:54:04 pm »
ของผมก็อาการเดียวกันเลย ฟ้าลงเหมือนกัน ตอนแรกไฟไม่ออก   STR W5453 เสีย เลยเปลี่ยน   B+ ก็วัดได้ 128 v  ไฟทุกจุดก็วัดได้เหมือนกัน หรือว่าเป็นอาการไฟเกินครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:22:01 am »
ขอแจมด้วยคนบ้านผมอยู่ใกล้โรงาน  SHARP
ก่อนเปลี่ยนลองวัดไฟขา  71  vvd  5  v
แล้วก็ไฟ  sda  scl  ที่ขา  ic  momery  ดูได้ไหมครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
suchat
กระทู้: 85
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 04:12:18 pm »
ถามเจ้าของดูก่อนครับจะซ่อมหรือไม  ฟ้าลง งบบานปลายถ้าซ่อมเดียวคอยว่ากัน
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 05:22:18 pm »
ติดแดงไม่หรี่ใช่ไหมครับ
ผมเคยเจออาการนี้ฟ้าลงเหมือนกัน
เปลี่ยน   memory   หายครับลองดู
Jeam
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 05:47:24 pm »
ขา 71  5 v   scl  sda ก็มีไฟ 5 v ครับ  ส่วนไฟแดงติดไม่หรี่ครับ แล้วผมจะหา memory เปลี่ยนดูครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:10:08 pm »
ขอแจมด้วยครับ
Jeam
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:49:31 pm »
เครื่องที่ผมซ่อมอยู่ตอนนี้คือ รุ่น  sharp 21F-PH365  ซึ่งใช้ ic one chip  -  ic memory   -  IC  control   ic จ่ายไฟ  เหมือนกันกับรุ่น 21F-PD200 ไม่ทราบว่า data ic memory ใช้แทนกันได้หรือเปล่า  ถ้าไม่ได้ยังไง แล้วผมจะไปขอที่ห้อง  EPROM ครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:44:32 am »
รุ่นนี้ใช้  21F-PA14 , 21F-PA14(B)
ได้เลยครับเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่
21F-PA14  ลำโพงข้างเดียวส่วน  21F-PD200  มีลำโพง  2  ข้าง
แต่ก็แค่จั๊มจากข้างเดียวให้เป็น  2  ข้างครับ
ส่วน  21FPH365  ถ้าจำไม่ผิดมี  AV2  ด้วยน่าจะใช้ไม่ได้ครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:48:29 pm »
ลองดูตรงนี้นิ๊ดนึงนะครับ ก่อนสรุปว่า one ship
ผมยังติดใจเรื่องไฟ Protect ที่ขา 63 ครับ เห็นบอกว่าไม่มีไฟ ทั้งๆที่ไฟ 5V ก็มีปกติ
เอาเป็นว่าให้ท่านลองลอยขา 63 Protect ดูก่อนนะครับ ( ดูดตะกั่วที่ขา 63 ลอยออกครับ )
แล้วคราวนี้ให้ท่านลองหา R 100K มาซักตัว ต่อไฟ 5 V จากขา 71 ของ IC801 มาที่ขา 63 ที่ดูดตะกั่วลอยออกเมื่อกี้ดูครับ
แล้วลองเปิดเครื่องวัดไฟที่ขา 63 ดูอีกทีครับ แล้วบอกมานะครับ
Jeam
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 09:33:13 pm »
ที่ขา 63 วัดได้ 0.5 v  แต่หลังจากที่ลอยขา   ต่อไฟ 5 v จากขา 71   ผ่าน R 100k  วัดได้ 2 v ครับ
Jeam
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 12:51:57 am »
จากข้อมูลทั้งหมด พอสรุปได้หรือเปล่าครับว่า วันชิพ เสีย
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 09:21:35 am »
ไฟเลี้ยงมา
data  มี
ความถี่ได้
ก็น่าจะมีไฟออกจาก  ic  แต่นี้ไม่มีไฟออกจาก  ic  เลย
ic  น่าจะเสียแล้วครับ
แต่ไม่ฟันธง
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 04:48:00 pm »
ไปเข้าเวป ECLUBTHAI บอร์ด tv แล้วพิมค้นหาสัมนา SHARP แท่น UA6 จะมีการอธิบายการทำงานของแท่นนี้โดยละเอียดเลย
ตั้งแต่การทำงานของเครื่อง และโปรเทคด้วย ผมพึ่งไปดูมา
เจ๋งจริงๆครับ
CRADIT .....เวป ECLUBTHAI
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
manus-j
กระทู้: 100
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 05:09:13 pm »
แก้ไขนิดครับ เข้าทางตรงเลยดีกว่า
eclubthai.com > รวมอาการเสีย+Bulletin+TIPเด็ดๆ(สมาชิก) > เชิญฟังเสียง อบรม > เชิญฟังเสียง อบรม sharp แท่น UA6
kampanat_k
กระทู้: 4
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 11:44:07 am »
ใครพอจะทราบค่า R704 ไหมครับ พอดีมันไหม้ไปและไม่มีวงจร ขอบคุณล่วงหน้าครับ
