ขอวงจรแอมป์หลอดแบบ single ended ของหลอดเบอร์ 300B & EL34 หน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:12:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรแอมป์หลอดแบบ single ended ของหลอดเบอร์ 300B & EL34 หน่อยครับ  (อ่าน 25304 ครั้ง)
HyperX
กระทู้: 1
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 10:07:30 pm »
พอจะมีพี่ๆ ท่านใดที่มีวงจรแอมป์หลอดแบบ single ended ของหลอดเบอร์ 300B กับ EL34 มั้ยครับ พอดีอยากจะลองทำ DIY ดู ขอรายละเอียดแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับ พอดีไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย เพราะผมเพิ่งเริ่มที่จะศึกษาอ่ะครับผม ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากเลยครับ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 10:41:07 am »
ไปดูที่ www.htg2.net มีเยอะครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 09:38:20 pm »
 ผมไปรวมมาให้แล้วนะครับ EL34 SE...
  http://www.htg2.net/index.php?topic=32494.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=33674.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=28596.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=7921.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=30795.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=10388.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=30026.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=25081.0
  http://www.htg2.net/index.php?topic=8822.0
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 11:21:52 am »
หากท่านจะทำเครื่องขยายเสียงหลอด 1.เสียงดี  2.แบบวงจรหาได้ง่าย 3.ตบแต่งเสียงได้ง่าย แต่ท่านลองคิดนะครับ 1.หาร้านพันหม้อแปลงไฟ  หม้อแปลงเอ้าพุท  ตอนนี้ที่เราจ้างเขาพันมี 2 ร้าน (ใน กทม.) 2.อุปกรณ์ต่าง ๆ หายากมากครับ หลอดเล็กอย่าง12AU7 ของยุโรป USA ราคาเกือบพับบาทแล้ว C ดี ๆ ตัวหนึ่งก็เกือบพันบาทแล้ว ความคิดเห็นของผมคนเดี่ยวนะครับ หากท่านหาวงจรทรานซิสเตอร์ทั้งโทน เมน  ดี ๆ ในเวปนี้เหลาะครับมีมากมาย  ราคาจะถูกกว่าหลอดอย่างมากมาย ผมเคยทำหลอดPCL86 สัก 3 วัตต์  แค่หม้อแปลง 3 ลูก เกือบ 2000 บาท
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 12:38:41 pm »
เครื่องหลอด เหมาะสำหรับคนมีเงินเหลือใช้ครับ อุปกรณ์แพงมากทุกอย่าง
ทำมาแล้วก็มักได้วัตต์นิดเดียว เสียงก็นุ่มนวลกว่า solid state นิดหน่อย
ถ้าไม่ใช่หูทองก็ไม่แนะนำให้ทำครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 11:23:03 pm »
  ผมเองก็เล่นหลอดอยู่เหมือนกันครับ ตอนนี้ราคาลวดทองขึ้นมาเลยผมจึงค่อยๆพันในส่วนหม้อแปลงกับเอาท์พุท แต่ผมยอมรับว่าแอมป์เสียงดีจริงๆแต่ต้องลงทุนหาอุปกรณ์ดีๆมาใส่ครับตอนนี้นับวันยิ่งหายากแล้วก็ราคาสูงด้วยก็อยากหันมาเล่นทรานซีสเตอร์หรือมอสเฟทครับ.. ถ้าใจไม่รักจริงคงยากครับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 12:37:45 pm »
แอมป์หลอดมันคลาสเอ หรือเปล่าครับ แล้วเสียงมันแตกต่างจากแอมป์คลาสเอที่ใช้พวกมอสเฟตหรือทรานซิสเตอร์ไหม ขออภัยถ้าคำถามมันอาจจะดูเบบี๋ไป แต่กำลังจะทดลองทำอยู่ครับ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 03:47:20 pm »
คุณ Somtick เห็นทำแอมป์ 24 - 0 - 24 ที่ WWW.HTG2.NET  สวยดีมากครับเสียงเป็นอย่างไรบ้าง  เห็นมันมี LED สีแดงใช้อะไรในวงจรครับ  เห็นเพื่อน ๆ ทำเขาบอกว่าเสียงดี  บอกรายละเอียดมากว่านี้ซิครับ  ขอบคุณมากครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 06:29:59 am »
 ผมถอดออกแล้วครับ มันไปโหลดไฟ18โวทล์ที่ไปจ่ายให้กับทรานซีสเตอร์ดิฟครับ นั่งงมอยู่ตั้งนานครับ... เสียงดีจริงๆครับ รายละเอียดไม่มีอะไรมากครับดูตามวงจรได้เลยไม่มีอะไรมากครับ..
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 10:12:19 am »
ผมจะเอาแบบไปให้ร้านกัด (แก่แล้วเลยจ้างเขากัดให้)  หากเราทำเล่นกันราคามันไม่กี่บาทตามแบบที่ท่านSomtickทำ
ยิ่งตอนนี้อุปกรณ์ราคาถูกลงมามากถ้าซื้อที่ใน กทม. R ครึ่งวัตต์ 5% ราคาตัวละ 0.17 บาท  ทรานซิสเตอร์ดี ๆที่ท่านน้อยบอกที่ร้านรุ่งเรือง อย่าง 2N3055 ของ SP ตัวละ 20 บาท(ผมใช้แล้วเสียงดี ทนทานมาก ดีกว่าหลายยี่ห้อ)  พวกเราสามารถทำแอมป์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ได้ในราคาไม่แพง  ถามว่ามันจะดีเท่าของนอกไหม  ผมชอบไปดูตามงานใหญ่ ๆ ที่ใช้โรงแรมแพง ๆ เป็นที่จัดงาน  ผมว่าไม่หนีจากแอมป์ที่เราทำบางยี่ห้อเสียงไม่ตรงหูเราด้วย  เราทำไมต้องเสียค่าประกอบตัวนี้ให้ต่างประเทศ ละครับในเมื่อเราก็ทำได้  ยิ่งเดี่ยวนี้มีของมาจากจีนมาขายให้เราถูก ๆ เมื่อเสียก็ทิ้งเลยไม่ต้องซ่อม เพราะราคาซ่อมมันพอ ๆ กับซื้อใหม่ ใครที่มีอาชืพช่างน่ากลัวนะครับ
nuamnim1
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 12:26:20 pm »
ขอโทษด้วยที่งัดกระทู้นี้ขึ้นมา
เพิ่งเป็นสมาชิกเวป ผมรับเงินเดือนไม่มากแต่ใจรักเครื่องเสียงเมื่อก่อนเล่นโซลิดสเตจพอหันมาเล่นหลอดก็ติดใจถึงแม้จะเป็นหลอดญี่ปุ่น พุชพูล30วัตต์ก็เสียงดีระดับหนึ่งแล้ว ซิงเกิ้ลเอนด์วัตต์น้อยแต่ฟังได้ตลอดไม่ล้าหู ฟังเครื่องหลอดทีแรกก็รู้สึกว่ารายละเอียดออกดีกว่าจึงเล่นมาเรื่อยๆๆๆ ถ้าหัดพันหม้อแปลงเองได้จะประหยัดทำได้หลายๆเครื่องโดยกระเป๋าไม่ฉีก เหมาะฟังในบ้านไม่ใช่เอาไปเปิดงานกลางแจ้ง  ปัจจุบันหันกลับมาเล่นโซลิดสเตจอีกครั้งเพราะอะไหล่ราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมากๆ
คุณ SOMTICK มีหลอดดีๆเก็บไว้เยอะขอแบ่งบ้างสิครับ
warin.k
คะแนน8
กระทู้: 125
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 05:53:18 pm »
ถ้าเราชอบ และไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะ....ดูอย่างคนเหล่านี้
ไปนั่งตกปลาในบ่อหรือแหล่งน้ำ ...ทั้งที่ในตลาดก็มีขายเยอะไป
เล่นฟุตบอลในสนาม ร้อนก็ร้อน เหนื่อยก็เหนื่อย.....ทั้งที่โรงยิมมีเยอะไป
นักปีนเขา...ทั้งที่กระเช้า เครื่องบิน ก็มีบริการ หรือจะนอนอยู่บ้านก็สุขโข
แอมป์จีนราคาสุดถูกๆๆๆๆ...ผมเองก็ซื้อมาแจกหลานๆก็หลายเครื่อง
ทั้งหมดคือ ความมันส์ ความท้าทายครับ มันเป็นศิลป อย่างหนึ่ง DIY
chai_kup
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2010, 09:06:44 am »
ค่อยๆศึกษาและหาข้อมูลไปก่อนครับ แล้วก็เก็บสะสมหลอดไปเรื่อยๆ ส่วนเรื่องหม้อแปลง
และoutput พันเองก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรม คำนวนรอบให้แล้ว ของผมใช้เวลา
ตั้งแต่เริ่มต้นที่ไม่รู้ถึงทำเองทั้งหมดไม่เกิน3เดือนเองทั้งพันหม้อแปลงและoutput
ใช้หลอดถูกๆ pcl86 4หลอด สำหรับเสียงที่ได้มันมากกว่าที่คิดอีกครับ
datechat
กระทู้: 1
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 04:24:25 pm »
มีใครใช้ภาคไดร์เวอร์เป็นหลอด แล้วภาคขยายกำลังไฟเป็นทรานซิสเตอร์บ้างครับ ขอวงจรบ้างนะครับ
