ขอถามเรื่องขดลวดของพัดลมตั้งโต๊ะครับ(พัดลมOgawa 12 นิ้ว)
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:07:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องขดลวดของพัดลมตั้งโต๊ะครับ(พัดลมOgawa 12 นิ้ว)  (อ่าน 16246 ครั้ง)
sak
กระทู้: 164
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 04:24:38 pm »
ขอถามเรื่องขดลวดของพัดลมตั้งโต๊ะครับ พอดีพัดลมที่บ้านไม่หมุน (ใช้งานมาปีกว่าๆ)ผมได้ถอดออกมาตรวจเช็คครับ
แต่มีข้อสงสัยดังนี้ครับ
1.ตอนแรกเปิดใช้งานปกติดีครับ พอผ่านไปมันก็ค่อยๆหมุนช้าลง ช้าลงและหยุดหมุนไปในที่สุด(ขดลวดมันช๊อตข้ามขดหรือเปล่าครับ)
2.ขอลวดของพัดลมที่ต่อสายไฟออกมา 5เส้น มีอยู่1เส้นที่วัดแล้วค่าความต้านไม่มีเลยครับ(เส้นที่ต่อกับcondensor 1.5uF/300Vac.)
ปกติสายเส้นที่ว่านี้ทำการต่อกับขดลวดของชุดไหนอยู่ครับ
3.Condensor ไม่บวม ไม่ขาด ทำการวัดแล้วครับ(ทดลองเอาตัวใหม่มาเปลี่ยน อาการเหมือนเดิม)
4.พัดลมรุ่นนี้มีเทอร์โมฟิวส์ไหมครับ ถ้ามีมันอยู่ตรงไหนครับ
5.สมมุติว่าขดลวดพัดลมเสีย (ขดลวดของพัดลมใบพัด 12นิ้ว) เราจะใช้ขดลวดของพัดลมที่ใช้ใบพัด16-18นิ้วแทนได้หรือเปล่าครับ พอดีที่ร้านมีขายสำหรับพัดลม16-18นิ้วครับ(ราคา250บาท)
ขอคำแนะนำจากสมาชิกทุกๆท่านด้วยครับ
จะรอฟังคำตอบอยู่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 06:15:22 pm »
pao_007
คะแนน-1
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 06:55:19 pm »
เทอร์โมฟิวส์รุ่นนี้น่าจะมีดูที่วงจรที่แปะมากับเครื่องหรือลองเช็คสายที่คุณวัดไม่ขึ้นอาจซ่อนอยู่ในปลอกหุ้มสายอย่าลืมเช็คบรูชด้วยผมว่าบรูชหลวม
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 09:56:19 pm »
วัดขดที่ต่อกับ C ไม่ขึ้น แสดงว่า เทอร์โมฟิวจ์ขาด ครับ ปกติ ต้องขึ้นถึงกันทุกขด ถ้าไม่มีฟิวจ์ ขดลวดคงขาดไปแล้ว อย่าลืมดู C ด้วยล่ะ ถ้าเสี่อม จะทำให้เครื่อง อืดลง.. Tongue
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 12:45:23 pm »
มาแล้วครับ ทำการตรวจสอบแล้วไม่มีเทอร์โมฟิวส์ ทำการวัดค่า ค.ต.ท ขดลวดใหม่ ผลเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าราคาการสั่งพันขดลวดพัดลมใหม่แพงไหมครับ (ชุดที่มีขายเป็นขนาดใช้กับพัดลม 14-16 นิ้ว ราคา250บาท) ไม่ทราบว่าใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมได้ซื้อพัดลมตัวใหม่มาแล้วแต่มีข้อสงสัยว่าทำไมตัวใหม่มันไม่ใช้ condensor ต่อที่ขดลวด มันจะมีผลไหมครับ ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ ใช้กับไม่ใช้มันมีผลอย่างไรครับ
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 09:24:26 am »
ใช้แทนได้แต่อาจไม่ทนครับ..พัดลมส่วนใหญ่ที่เคยเห็นก็จะมี C ทุกตัวนะครับ..ลองเปิดดูฝาใต้แท่นหรือยังครับ..จะมีตัว C อยู่
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 09:28:28 am »
วงจรก็วาดให้ดูแล้ว  ยังมาบอกว่าไม่มี C อีก
ไม่มี C เครื่องก็ไม่ทำงานสิครับ
