โปรแกรมออกแบบตู้ลำโพง
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:58:09 pm *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมออกแบบตู้ลำโพง  (อ่าน 117983 ครั้ง)
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:19:52 pm »
ได้ตัวแล้ว
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:24:44 pm »
สูตรนี้จะเวิคไม๊ครับเห็นเค้าลงไว้อีกสูตรเป็น ปริมาตรของP.audio challenger C18LF น่าจะคำณวนแล้ว แต่ในรูปของ ซีรีเนี่ยมครับคงแพงน่าดูดอกน่ะ ของของ P.audio challenger C18LF ที่ท่อ70*70 และลึกแค่600มั้งประมาณนี้ อ่อและท่อสั้นกว่าด้วยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 08:33:09 pm »
โหลดทางหลังใช้ตู้เปิดธรรมดา   ใช้ win isd คําณวนได้   ส่วนข้างหน้าเขาบอกว่า planar horn  น้องลองวัดความยาว  500 ที่ว่ามันทํางานในความถี่ไหน  ทําได้ง่ายมาก
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 04:54:43 pm »
เราจะวัดยังไงครับว่าด้านหน้ามันทำงานความถี่ใดครับ ใช้เครื่องมืออะไรครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:34:48 pm »
นี่ครับเครื่องมือ
ความเร็ว=ความยาว/ความถี่
อย่าไปใส่ใจตรงข้างหน้ามากนัก   เพราะมันมีผลนิดหน่อยมันเเค่ทํางานคล้ายฮอร์นเท่านั้น มีผลเเค่ขยายในความถี่ 100 เฮิร์ทขึ้นไป   เเต่ที่สําคัญของมันก็คือโหลดหลังมากกว่า
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:39:15 pm »
คุณ  Thawach  เปลี่ยนรูปเป็นแนวอื่นได้เปล่า?   เห็นแล้ว น่ากลัว
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:54:04 pm »
จริงๆๆครับน่ากลัว Smiley
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:55:53 pm »
ระหว่าง แวมไพร์ กับตัว กอลลั่ม  เจอกัน คงสู้กันมันเลยละ
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 10:47:51 am »
ระหว่างสองแบบนี้พี่ให้คะแนนแบบไหนครับ ด้านdB ความคุ้มค่าในการลงทุน และการใช้งานกลางแจ้งแบบกลางสนาม พี่คิดว่าแบบไหนน่าจะเวิร์คกว่าในกรณีที่ดอกลำโพงเหมือนกันและเท่ากันเรื่องจำนวนดอกที่คิดไว้ก็Paudio challenger c18LFครับ (เอาตามความคิดพี่นะครับ)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:42:08 pm »
มันยากที่จะเดาน้อง   เพราะไม่ทราบว่า planar horn มันมีผลขนาดไหน   เเต่ที่ยากที่มากก็คือดอก Paudio challenger c18LF ของน้องมี่ค่า Qts 0.75
มันไม่ใช่สเปคที่จะนํามาลงตู้เปิด   เเละมันก็เกินค่าของตู้เเบนด์พาสด์   ถ้าเราฝืนนํามาลงตู้เปิดเบสอาจจะไม่ค่อยกระชับ  ปริมาตรของตู้เปิดคงราวๆ 120 ลิตร   อย่างไรลอง
ลงเเบนด์พาสด์ดูก็ได้   น่าจะพอลงได้อยู่เเม้จะเกินอยู่บ้าง
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 11:55:51 am »
คือสเป็กดอกตัวนี้น่าจะเหมาะกับแบนด์พาสมากกว่าใช่ไม๊ครับ แล้วตู้เปิดต้องการค่าQtsเท่าไรครับที่น่าจะเหมาะกว่าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 03:43:19 am »
ตู้เปิดโดยมาใช้กันไม่เกิน 0.5   ส่วน bandpass เขาจะใช้กันไม่เกิน 0.6  เเต่ของมันดันเกิน 0.6   ปกติเขาจะลงตู้ปิด  เเต่ตู้ปิดในระบบกลางเเจ้ง
รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยทํากัน    เเต่ถ้าน้องจะลง bandpass มันก็ยอมเสียประสิทธิภาพบางอย่าง   เเต่เรื่องดังมันก็น่าจะดังอยู่นะ   เเต่มันน่าจะขาดความกระชับ
อยู่บ้าง    ปกติถ้าเป็นดอก เบย์ม่าหรือ eminance  สเปคเเบบนี้เขาไม่ค่อยทํากันถ้าเป็นซับวูฟเฟอร์  เเต่มันก็ค่อนข้างมีราคาเเพงถ้าสเปคดีๆ
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 01:09:54 pm »
Paudioรุ่นอื่นที่ค่าQtsน้อยกว่านี้มีไม๊ครับผมละกลุ้มใจจิงๆงบน้อยเนี่ย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 04:09:44 pm »
รุ่น c18LF มีค่า Qts=0.48
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #43 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 04:17:34 pm »
พิมพ์ผิดเป็นรุ่น Paudio challenger c18ELF
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 01:08:53 pm »
ถ้างั้นใช้ตู้เปิดเหมาะกว่าไม๊ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #45 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:08:52 pm »
ตู้เปิดก็ได้ง่ายดี    ความดังมันขึ้นอยู่ที่ขนาดดอก  ค่าทนวัตต์ของดอก   กําลังงานที่ป้อนให้   ถ้าไม่ไปเทียบกับhornก็ถือว่าใช้งานได้ดี   การเซ็ทระบบเสียงก็มีส่วนที่ทําให้ดังเหมือนกัน
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #46 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 04:56:20 pm »
ตอนนี้ผมไม่มีคอมครับคืออยากรบกวนพี่ๆช่วยจัดการตู้ซับใส่ดอก GIP 1033 ขนาด10นิ้วครับคือว่าจะทำฟังในบ้านถือว่าใช้ได้ไม๊ครับดอกนี้ ส่วนเรื่องตู้รบกวนพี่ๆช่วยหน่อยครับเด๋วค่าพารามิเตอร์ผมจะหามาให้SPECIFICATIONS
Nominal diameter                                     : 254mm.10in
Nominal Impedance                                 : 8 ohm
Program Power                                        : 200w
Continuous Power (RMS)                        : 100w
Sensitivity (1w/1m)                                 : 93dB
Frequency range                                     : 48 – 4KHz
Voice coil diameter                                   : Æ35.5mm
Voice coil length                                       : 16mm
Magnet dimension                                    : Æ120mm x 20mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant frequency                               Fs            : 48Hz
D.C. Voice coil resistance                        Re           : 5.2 ohm
Coil Inductance                                       Le            : 0.6mH
Mechanical quality factor                        Qms         : 7.14
Electrical quality factor                            Qes         : 0.95
Total  quality factor                                 Qts          : 0.84
Equivalent air volume to Cms                  Vas          : 49L
Mechanical compliance                            Cms         : 0.290mm/N
Mechanical resistance                             Rms         : 1.59kg/s
Efficiency                                                 No           : 0.56%
BL factor                                                  Bl             : 7.82N/A
Effective surface area                            Sd            : 345cm2
MATERIALS
Basket                                                     Steel
Cone and dust cap                                  Paper
Surround                                                 Rubber
Voice coil wire                                          Copper clad aluminium
Voice coil bobbin                                      Aluminium
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #47 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 04:58:00 pm »
ทำไมค่าQts สูงอย่างงี้อ่ะครับพี่ธวัต 0.84เชียว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #48 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 01:55:25 pm »
ซื้อมาหรือยัง GIP น่ะ  ดอกนี้ดีกว่าเยอะเลย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #49 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 01:26:06 am »
ลองดูค่าพารามิเตอร์ของมัน
P-AUDIO LAUTSPRECHER HP-15W 15" HIGH POWER TIEFT?NER
Beschreibung
Abmessung (in.) 15.0
Durchmesser (mm) 390
Farbe Blau
Impedanz (Ohm) 4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt) 200
Belastbarkeit / Sinus (Watt) 400
Wirkungsgrad 1w/1m (dB) 96
Frequenzbereich 20-3000
Korb Material Stahlblech
Membran Material Papier
Polplatten Material 1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material EVA
Magnet Material Ferrite
Magnet Gewicht 1.41
Sicke Material Gewebe
Schwingspule Material Kupfer
Spulentr?ger Material Aluminium
Schwingspule ? (in.) 2.0
Terminals Solder
T/S Parameter
Fs (Hz) 34.0
Re (ohm) 6.0
Sd (m2) 0.0855
Qms 2.74
Qes 0.6
Qts 0.49
Vas (liter) 254.26
Mms 85.38
BL (T/m) 13.66
Xmax (mm) 3.0
Xmax-Peak 23.0
Le (mH) 0.94
Hvc (mm) 15.7
Hag (mm) 7.0
ho (%) 1.69
156.0mm
152.4mm
9.4mm
390.0mm
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:43:04 pm »
มีอยู่อแล้วครับแต่เจ้าดอกที่พี่เอามาเนี่ย15นิ้วเลยหรอครับในบ้านดังไปไม๊ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 07:56:35 pm »
ใช้ได้ 15 ซับฝรั่งใช้กันเยอะ   ความดังน่าจะเท่ากับ 13 นิ้ว 2 ดอก   สเปคลงตู้ปิดได้เลย  หรือ ob ก็ใช้ได้   พี่ยังว่าจะไปหาซื้อที่ไหนดี
ดอก gip ดูจากกราฟเลย ตู้ปิดสนิท  น้องsamartkk พยายามออกเเบบเองให้ได้นะ
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 11:33:15 am »
พี่ครับตอนนี้คอมผมไม่มีครับใช้ร้านอินเตอร์เน็ตเค้าไม่ให้ลงโปรแกรมใดๆรบกวนพี่ๆช่วยเรื่องตู้ที่ พอดีผมไปเจอดอกฮอกโคโทน รุ่นอะไรจำไม่ได้เด๋วหามาอีกทีน่าจะดี10นิ้ว แต่ดอก15นิ้วของพี่มีขายที่ไหนบ้างครับแล้วแพงไม๊
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 11:36:02 am »
เจ้าดอก15ของพี่เนี่ยน่าสนใจอยู่นะครับ ไม่รู้จะหาซื้อได้ป่าวแถวนี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 09:45:54 pm »
อ้างถึง
ราคาประมาณ 900-1200 บาท เท่าที่ดูในอินเตอร์เน็ท  รุ่นนี้ฝรั่งนํามาทําซับบ้านเยอะเเยะ  คุณภาพเกินราคา
http://myjrbangkok.com/Products/Section-03/Speaker/Speaker15inch_Page-01.html
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 07:36:56 pm »
กำลังหาซื้ออยู่ครับไม่รู้จะมีขายไม๊แถวบ้านผมเนี่ย ยังไงรบกวนพี่เรื่องตู้ใส่เจ้าดอกนี้ด้วยนะครับผมยังไม่มีคอมเลยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 04:50:50 pm »
มีดอกก่อนเเล้วค่อยมาออกเเบบนะครับ
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 05:32:32 pm »
ครับบบบบบผมคงต้องรอสั่งแน่เลยครับไม่มีวางขายเลยแถวนี้
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
