sony kv-g21p2 ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:21:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-g21p2 ไม่มีเสียง  (อ่าน 4194 ครั้ง)
surat_aj
กระทู้: 40
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 03:06:08 pm »
อาการเริ่มแรกภาพปกติแต่เสียงไม่มี ลองเช็คไฟที่ขาไอซีขยายเสียง ขา1-ขา6มีไฟ14.5 v ทุกขา เลยลองเปลี่ยนไอซีดู พอใส่ไอซีเข้าไปปรากฏว่า เปิดเครื่องไม่ติด หลอดไฟ LED ที่หน้าเครื่องกระพริบ วัดไฟที่ขาไอซีปรากฏว่าไฟสวิงตาม LED  พอลองถอดไอซีออก ก็เปิดเครื่องได้ปกติ แต่เสียงไม่มีเพราะไม่ได้ใส่ไอซี แต่พอใส่ไอซีเข้าไปก็ไม่ติดเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าตรงใหนเสียหรือเปล่าครับ
chad
คะแนน21
กระทู้: 74
เงินทองไหลมา ฿ การค้ารุ่งเรือง
chok2518@windowslive.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 03:18:23 pm »
วัดไฟ ขา 3-5จะต้องได้ ประมาณ 8vไอซีเบอร์นี้ใช้ของทั่วไปไม่เวิกร์
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 04:03:27 pm »
พอใส่ ไอซีเข้าไปไฟสวิงตลอด ตามled ที่หน้าเครื่อง อย่างนี้ไอซีเสียหรือเปล่าครับ ต้องใช้ไอซีของแท้หรือเปล่า แล้วหาซื้อได้ที่ใหนครับ
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 04:16:39 pm »
ผมเคยซื้อไอซีเบอร์นี้ที่ไช้ได้ราคา 180-200 กว่าบาท แต่ราคา45บาทไช้ไม่ได้พอใส่เครื่องตัด ซื้อแถวๆรังสิตครับตอนแรกซ่อมงงตั้งหลายวันที่แท้เพราะอะไหล่ไม่ดี
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 04:19:55 pm »
แล้วผมพอจะหาซื้ออะไหล่ได้ที่ใหนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 08:37:34 pm »
  ซื้อตามร้านทั่ว ๆ ไปนี่แหละครับ แต่เอาเกรดดี ๆ หน่อย  ราคาก็เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพเหมือนกัน..
  บางทีซื้อร้านนี้ใช้ไม่ได้ แต่พอเปลี่ยนร้านซื้อ กลับใช้ได้...ตอนนี้ช่าง กับร้านขายอะไหล่ต้องร่วมมือกัน
   เพื่อจะได้มีอำนาจการต่อรองกับพวกนำเข้าอะไหล่ หรือพวกเซลส์  เรื่องการนำอะไหล่เกรดไม่ดี  หรือของ
   ปลอมมาขายนั้นมันเสียหายเป็นอย่างมาก...เพื่อความอยู่รอดร่วมกัน...
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 11:37:32 pm »
อะไหล่บางตัวเสียมาจากที่ร้านขายอะไหล่เลยครับ บางครั้งช่างจะสับสนเองและหลงทางในการซ่อม อะไหล่ที่จะเปลี่ยนเข้าไปไหม่ขอให้มีเกรดหน่อยเช่นไอซี
และตัวเก็บประจุ ถ้าเป็นไอซีตัวใหญ่ๆแล้วคงต้องคิดหนักหน่อยเพราะส่วนมากเขาไม่รับเปลี่ยนคืนเลย แต่ถ้าใช้อะไหล่ศูนย์แล้วมั่นใจเลยครับ
