เครื่องซักผ้าไม่ตัดน้ำคะต้อง check ตัวไหนบ้างคะ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:26:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าไม่ตัดน้ำคะต้อง check ตัวไหนบ้างคะ  (อ่าน 7579 ครั้ง)
koinet
กระทู้: 21
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:35:26 pm »
รุ่น BRAVA 401 EVE ไม่ตัดน้ำคะจนน้ำล้นออกมานอกเครื่อง จะต้อง check ตัวไหนบ้างคะ
แล้ว pressure switch ของรุ่นนี้มันทำงานยังไงคะเราจะตรวจสอบมันยังไง หากมันมันเสียราคาประมาณเท่าไหร่คะ ขอรบกวนพี่ๆหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:54:31 pm »
ลองเชคที่ท่อยางที่ต่อกับถังและ Pressure switch ก่อนครับ บางทีหนูกัด
"CHIAB"
koinet
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 09:00:23 pm »
Check ดูแล้วคะท่อยางปกติคะ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 09:08:46 pm »
ถอดท่อยางออกทางด้านล่าง ต้งโปรแกรมซักปกติ กด Start  เครื่องจะเปิดน้ำเข้า
ลองเป่าท่อดูว่าเครื่องจะซัก ถ้าซักได้ไม่เสีย ถ้ายังปล่อยน้ำเข้าอยู่ก็เสีย
"CHIAB"
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 09:11:31 pm »
เพิ่มอีกนิดครับ
ลองถอดสายยาง pressure ออกจากถังก่อน
แล้วคราวนี้เปิดเครื่องให้ทำงานปกติ
ซึ่งในสภาวะแรก มอเตอร์ดูดน้ำเข้าถังจะทำงาน (ฟังเสียงครางด้วยครับ )
แล้วทีนี้เราลองเอาปากเป่าลมเข้าที่สายยางที่ถอดออกจากถังเมื่อกี้นี้
เมื่อเป่าลมเข้าไป มอเตอร์ดูดน้ำจะต้องอยุดทำงาน
ถ้าไม่อยุดทำงาน ... เสียชัวร์
แต่ถ้าอยุดทำงาน เป็นไปได้ที่
สายยางรั่ว  มีน้ำค้างอยู่ในสายยางเป็นบางช่วง ( อันนี้ บางทีถอดสายยางออก แล้วปล่อยน้ำที่ค้าวสายออก อาจหายเป็นปกติ )
pressure เริ่มไม่ค่อยดี
ซึ่งอันหลังนี้เราสามารถปรับ Limit ที่ pressure ได้ครับ เป็นน็อตไขควง หรือ  6 เหลี่ยม
ลองดูครับ
koinet
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 11:40:15 pm »
ขอบคุณคะ พรุ่งนี้จะลองดูคะ
koinet
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 11:29:54 pm »
แก้ไขได้แล้วนะคะ pressure switch มันไม่ดีคะปรับนิดหน่อยตามที่พี่ๆบอกก็ใช้ได้แล้วคะ ขอบคุณคะ
