Sony KV-SW292M50 วัด B+135 มา2วิแล้วตัดไป (เสียงRelay Line ตัดไฟก็ลดลงจะถึง 0v.)
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:47:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-SW292M50 วัด B+135 มา2วิแล้วตัดไป (เสียงRelay Line ตัดไฟก็ลดลงจะถึง 0v.)  (อ่าน 6154 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 07:28:42 pm »
เช็คมาจากจาก B+ ที่ขา1 FBT ไล่มาเรื่อยๆจนมาถึง IC 602 เบอร์ MCZ3001DB ไม่พบตัวเสีย ไล่เช็คออกจากขอ15ขา16 ออกไปหาQ607 Mosfet เบอร์K3561 ลอยขา S ออก ลองเสียบปลั๊กใหม่ Relay Line ไม่ตัด จ่ายได้ปกติ ไล่จากขา S ออกไปถึง ขา D ของ Q608 ใส่ขาS ของ Q 607 เข้าไปที่เดิม ทำการลอยขา G  ของ Q608 แล้วลองเสียบปลั๊กอีกครับ Relay Line ไม่ตัด ใส่ขาG เข้าที่เดิม ลอยขา S เสียบปลั๊ก ก็ไม่ตัดเช่นเดิม ต่อจากนี้ก็เข้าหม้อแปลงสวิตชิ่งแล้วครับ  ช่วยชีแนะทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ  Sad Huh?
ปัญหาเดียวกับกระทุ้นี้เลยครับ Panasonic TC-21FJ50B เปิดเครื่องวัด B+ ได้140v. อีก2วิ ตัดไปเหลือ 0 v. (ลอยHor) ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้เลย
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 07:30:05 pm »
ขอทราบค่าR 662 ตัวถังSMD ค่าเท่าไร่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 07:48:27 pm »
LEDกระพริบกี่ครั้ง ไม่เหมือนกันอย่าเดาส่ง
pravit4636
คะแนน9
กระทู้: 303
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:00:40 pm »
เมือวานผมก็ซ่อมโซนี แต่ kv-29m50
อาการนีเหมือนกัน แต่ผมไมแนใจว่าไอชีเหมือนกันหรือป่าวนะคับพี่ผมซ่อมตังอาทิต1 ถึงผมรู้
ในตัวเครืองมีไอชีเบอร์ cxa2050s ไหม
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:09:06 pm »
คนละแท่นมั้งครับไกลกันลิบครับ ของเขาBX1Lมั้งครับ วันชิพแปะปริ้น
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:16:22 pm »
LED ไม่ทันได้กระพริบครับ แว๊บเดียวหายไปเลย Relay Line ตัดไวครับ แก๊ปเดียว Huh?
pravit4636
คะแนน9
กระทู้: 303
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:16:54 pm »
งันไมใช้หลอกผมเป็นไอชีตะขาบ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:19:52 pm »
พี่ถาวรพอจะมีวงจรไหมครับ พอดีR662 ผมเผลือ ทำหลุดอ่ะครับหาไม่เจอเลย ค่าเท่าไร่หรอครับ Sad
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:40:32 pm »
 Lips Sealed
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 09:19:48 pm »
AV Electronic  Pattani.
